Trådløs WiFi - Beste optimaliseringspraksis for 2,4 GHz og 5 GHz nettverk
Denne artikkelen forklarer hvordan du setter opp WiFi (trådløst), ved å bruke beste praksis for å unngå WiFi-avbrudd og internettavbrudd / treg WiFi på internett. Den viser hvordan du konfigurerer roaming, smart styring, 802.11k/v/r, hvordan du håndterer interferens, klientavbrudd/frakoblinger og hastighetsproblemer på WiFi. Den viser også hva du skal gjøre når brukere ikke får tilgang til ressurser i nettverket, og hvis det er høy belastning som forårsaker frakobling.
Ansvarsfraskrivelse! Denne artikkelen forklarer beste praksis for å øke ytelsen i generelle WiFi-miljøer. Disse forslagene kan være uegnet for ditt spesifikke miljø hvis det avviker fra "normale" forhold i et WiFi-miljø. De fleste av disse parameterne vil derfor være en prøve-og-feile-øvelse for å finne optimale parametere for ditt miljø. For en mer nøyaktig utrulling anbefales en aktiv stedundersøkelse på det sterkeste.
Roaming
Hvis du opplever at tilkoblingen på enkelte punkter "fryser", hvis du har vanskelig for å få god signalstyrke selv om du er koblet nær tilgangspunktet (AP), eller hvis klienter starter med god tilkobling, men etter å ha gått til neste AP, blir tilkoblingen ustabil før den mistes.
Disse symptomene kalles generelt for roamingproblemer.
Merk at en jevn roamingopplevelse i stor grad skyldes god utrulling og ikke bare innstillingene. Konfigurasjonen kan likevel hjelpe roamingopplevelsen. En klient bør roam når signalstyrken faller under -75 dBm, og signalet til en WiFi-klient bør ideelt sett være høyere enn -65 dBm uansett hvor klientene beveger seg i WiFi-miljøet.
1.1 Smart Steering
Smart Steering brukes når du har mer enn ett AP. Dette forhindrer "Sticky clients", et begrep brukt for WiFi-klienter som er koblet til et AP (AP1), og når de beveger seg til neste AP (AP2), kobler de seg ikke til AP2 selv om signalet er bedre der. Dette skyldes at de fortsatt har signal på AP1 (selv om det er dårlig), og klienten vurderer at signalet er tilstrekkelig for internettforbindelse.
Her kan vi aktivere Smart Steering, som sender en klient til neste tilgjengelige AP når signalet når et visst "lavt" nivå. Dette sikrer at du har best mulig signal uansett hvor du er i miljøet. Hvis klienten får for lavt signal, og det ikke finnes noe AP i nærheten som kan gi bedre signal, vil klienten bli kastet ut av WiFi helt. Klienten må komme nærmere AP igjen for å kunne koble til.
1.1.1 Beste praksis-verdier (både 2,4 GHz og 5 GHz)
Optimaliseringsaggressivitet (start med å sette denne verdien til normal)
- Høy - AP sender klienter mer aggressivt til neste AP hvis klienten ikke har godt signal
- Normal - Når signalet når under -75 dBm, send klienten til neste AP
- Lav - AP sender klienter mindre aggressivt til neste AP hvis klienten ikke har godt signal
Grense for frakobling av stasjon: -88 dBm
- Når signalet når under -88 dBm, kastes klienten ut av WiFi og får ikke koble til før signalet blir bedre enn -88 dBm
1.1.2 Hvordan konfigurere?
Gå til Konfigurasjon -> Objekt -> AP-profil -> Radio -> Legg til / Rediger profil -> Avanserte innstillinger
1.2 Roamingprotokoller
1.2.1 802.11r
IEEE 802.11r er en standard for rask roaming i et trådløst nettverk, også kalt Fast BSS Transition (eller Fast Roaming). Uten støtte for 802.11r må klienten autentisere på nytt, noe som kan skape problemer for brukere (kilde). Hvis du bruker RADIUS / Active Directory-autentisering, bør dette være aktivert.
1.2.1.1 Beste praksis-verdier (både 2,4 GHz og 5 GHz)
Deaktiver 802.11r hvis du ikke bruker 802.11x (RADIUS eller AD-autentisering) på WiFi.
1.2.2 802.11k/v
802.11k-standarden hjelper enheter å raskt søke etter nærliggende AP-er som er tilgjengelige roamingmål ved å lage en optimalisert liste over kanaler. Når signalstyrken til nåværende AP svekkes, vil enheten skanne etter mål-AP-er fra denne listen (kilde). Protokollen støttes imidlertid ikke på alle enheter, noe som kan føre til problemer.
802.11v-standarden kan styre enheter til å roam og kan motta og svare på disse Basic Service Set (BSS) Transition Management-rammene, noe som forbedrer WLAN-kvaliteten når man er koblet til et nettverk som støtter 802.11v (kilde). Protokollen støttes imidlertid ikke på alle enheter, noe som kan føre til problemer.
1.2.3 Beste praksis-verdier (både 2,4 GHz og 5 GHz)
Deaktiver 802.11k/v hvis du har roamingproblemer. Dette kan skyldes enheter som ikke støtter protokollen, eller andre problemer relatert til protokollen.
1.2.4 Hvordan konfigurere
Konfigurasjon -> Objekt -> AP-profil -> SSID -> SSID-liste -> Legg til / Rediger SSID-profil
2. Interferens (Kanalutnyttelse)
2.1 Hva er interferens?
WiFi-interferens oppstår når to signaler på samme frekvens brukes nær hverandre. Tenk på co-kanal interferens (WiFi-interferens) som bølger i havet som kommer fra to forskjellige retninger; i stedet for å være "glatte" bølger som reiser, kolliderer de og skaper "kollisjoner". I våre enheter kalles interferensnivået "kanalutnyttelse".
2.1.1 Når oppstår interferens?
Noen tilfeller kan inkludere
Det finnes annet utstyr (og/eller andre WiFi-nettverk) i nærheten
Hvis du har en mikrobølgeovn eller annet utstyr som sender signaler på samme frekvens, vil dette forårsake interferens. Det kan også være at du er i et kontorbygg hvor mange bedrifter har egne WiFi-nettverk. Deres WiFi-miljø vil nå ditt WiFi-miljø og skape kollisjon.
Når du har to tilgangspunkter for nær hverandre
Hvis du har to tilgangspunkter nær hverandre som opererer på samme kanal, vil det forårsake kollisjon.
Når du installerer WiFi på etasjen over, og signalet "søler" ned til etasjen under
2.1.2 Hvordan sjekke interferensnivået ditt
Gå til Overvåk -> Trådløst -> AP-informasjon -> Radioliste
En tommelfingerregel er at hvis kanalutnyttelsen er over 50%, vil du begynne å få problemer. Hvis kanalutnyttelsen er over 70%, vil WiFi-klientene få en dårlig WiFi-opplevelse. Hvis kanalutnyttelsen er over 90%, vil WiFi være ubrukelig for klientene.
2.2 Hastighetsproblemer
2.1.2 Kanalbredde
Når du opplever treg WiFi, kan dette skyldes interferens. For å redusere interferensnivået (kanalutnyttelsen) kan du redusere kanalbredden. Dette vil redusere WiFi-gjennomstrømningen totalt, men hvis du har høye interferensnivåer, vil du øke gjennomstrømningen (hastigheten). Kanalbredde opererer på et frekvensspektrum fra 20 MHz opp til 160 MHz-kanaler; høyere kanalbredde betyr økte makshastigheter, men også økt risiko for interferens.
2.2.1.1 Beste praksis-verdier (både 2,4 GHz og 5 GHz)
Hvis du opplever ujevn hastighet, WiFi-frakoblinger osv., sett kanalbredden til 20 MHz på både 2,4 GHz og 5 GHz.
2.2.1.1 Hvordan konfigurere kanalbredde
2.2.1 Uteffekt
Et vanlig problem er at for å unngå interferens, skrur man ned uteffekten på AP-ene. Dette skaper "grå soner" i WiFi-miljøet hvor det ikke er WiFi-tilkobling.
Noen ganger er det imidlertid nødvendig å redusere uteffekten på grunn av feilaktig WiFi-installasjon.
Begynn med å redusere uteffekten med 3-5 dBm på radioen som har høy interferens (f.eks. 2,4 GHz) for å se om dette hjelper interferensnivået (se avsnitt 2.1.2 Hvordan sjekke interferensnivået ditt). Hvis kanalutnyttelsen går ned, prøv å redusere den igjen med 2 dBm. Hvis kanalutnyttelsen forblir den samme, kan det være andre problemer som "DCS"-innstillinger (se 2.2.1 Dynamiske kanalvalg (DCS) innstillinger).
2.2.1.2 Hvordan konfigurere uteffekt
Gå til Konfigurer -> Trådløst -> AP-administrasjon -> AP-gruppe -> Rediger AP-gruppe
Radio 1 = 2,4 GHz og Radio 2 = 5 GHz
2.2.3 Båndvalg
Båndvalg er en funksjon som tvinger klienter til å koble seg til 5 GHz-båndet. Dette fordi 5 GHz generelt har lavere interferensnivåer og er raskere. Tilgangspunktet vil forsøke å tvinge klientene til å koble seg til 5 GHz-nettverket 3 ganger før det godtar at klienten kobler seg til 2,4 GHz.
2.2.3.1 Beste praksis-verdier
Hvis du har høyt interferensnivå (kanalutnyttelse) på 2,4 GHz, men god kanalutnyttelse på 5 GHz, kan båndvalg være et godt alternativ. Noen enheter støtter imidlertid ikke båndvalg, og det kan skape flere problemer i nettverksmiljøet. Derfor er beste praksis å la denne funksjonen være deaktivert.
2.2.3.2 Hvordan konfigurere båndvalg
Gå til Konfigurasjon -> Objekt -> AP-profil -> SSID -> SSID-liste -> Rediger / Legg til SSID-profil
2.2.4 WLAN Rate Control-innstilling
WLAN Rate Control er funksjonen som lar brukere sette grunnleggende overføringshastighet for AP.
Siden styringsrammer, kringkastings- og multicast-pakker bruker grunnraten for overføring, vil dette påvirke nettverksytelsen på grunn av lav hastighet.
Hvis nettverksmiljøet er godt utrullet (for eksempel signalstyrke rundt -50 dBm til -60 dBm), gir konfigurasjon av høyere grunnrate fordeler for nettverksytelsen, inkludert redusert styringsoverhead, bedre utnyttelse av lufttiden og forbedret gjennomstrømning, spesielt i miljøer med høy tetthet av AP-er.
Med andre ord brukes WLAN Rate Control til å endre grunnleggende overføringshastighet for AP, og rate limit-funksjonen brukes til å begrense overføringshastigheten til klientene som er koblet til den (kilde).
2.3.4.1 Beste praksis-verdier
Hvis du har interferensproblemer, vil sannsynligvis ikke WLAN Rate Control hjelpe deg. Men hvis du har et tett WiFi-miljø (mange klienter koblet til AP-ene) og ønsker å øke gjennomstrømningen (hastigheten), kan du endre WLAN Rate Control-verdien til 6 Mbit/s for 2,4 GHz og 11 Mbit/s for 5 GHz (og 6 GHz). Økning av WLAN Rate Control kan imidlertid føre til utfall og frakoblinger for WiFi-klientene dine.
2.3.4.2 Hvordan konfigurere WLAN Rate Control
Det finnes ingen WLAN Rate Control i frittstående modus, men du kan bruke Multicast-innstillingene nedenfor for å konfigurere en grunnleggende overføringsrate for multicast-trafikk.
Velg Multicast-rate og behold "fast multicast-rate".
Multicast-rate - hvis du ønsker å distribuere 4 Mbit/s videostrømming, velg en fast multicast-rate som er høyere enn 4 Mbit/s.
2.3 Tilkoblingsproblemer
2.3.1 Dynamiske kanalvalg (DCS) innstillinger
2.3.1.1 Hva er Dynamiske kanalvalg?
Dynamiske kanalvalg (DCS) er blant de viktigste elementene i trådløs kommunikasjon i dynamisk skiftende elektromagnetiske miljøer, hvor brukeren kan oppleve forbedret kommunikasjonskvalitet ved å velge en bedre kanal (kilde). Enkelt forklart velger dette elementet dynamisk riktig kanal å bruke i miljøet ved å skanne for de minst opptatte kanalene i området.
2.3.1.2 Beste praksis-verdier (både 2,4 GHz og 5 GHz)
Hvis du har problemer med interferens, sørg for at DCS er aktivert og at det er planlagt til å kjøre hver natt. Hvis det er planlagt midt på dagen, vil denne "kanalvelgeren" kjøre i kontortiden, noe som vil forstyrre og koble fra alle brukere under kanalvalget. Hvis DCS-tidsintervallet er satt, har du ingen kontroll over når DCS skjer, og det kan forstyrre WiFi midt på dagen.
Beste praksis for DCS er derfor å aktivere DCS-plan til midt på natten, deaktivere DCS-klientbevisst, deaktivere unngå 5F DFS-kanal (hvis det ikke er flyplass/havn/militærbase/meteorologiske stasjoner osv. i nærheten av WiFi-miljøet) og sette 2,4 GHz kanalutplassering til "Alle tilgjengelige kanaler" - hvis du har høyt interferensnivå (kanalutnyttelse).
2.3.2 Intra-BSS trafikkblokkering - Kan ikke nå enheter i mitt nettverk
Intra-BSS trafikkblokkering sørger for at trådløse klienter ikke kan kommunisere med hverandre og er en viktig del av lag 2-isolasjon. Når dette er aktivert, vil enheter (f.eks. Chromecast) ikke kunne kommunisere med mobiltelefon, laptop eller andre klienter i nettverket, noe som hindrer tilkobling. Beste praksis for Intra-BSS trafikkblokkering er å kun aktivere dette for gjestenettverk til klienter du ikke stoler på.
2.3.2.1 Hvordan deaktivere Intra-BSS trafikkblokkering
  • Sørg for at Intra-BSS trafikkblokkering er deaktivert under
Konfigurasjon -> Objekt -> AP-profil -> SSID -> SSID-profil
  • Sørg for at du ikke har lag 2-isolasjon aktivert under
Konfigurasjon -> Nettverk -> Lag 2-isolasjon
2.3.3 Usikkert nettverk - WPA2/WPA3-standard
Hvis du har problemer med at enheter ikke stoler på et WiFi, kan du øke WPA-standarden til WPA3, eller endre passordet på en WPA2-kryptering til et sterkt passord.
Et sterkt passord består av:
- minst 12 tegn
- minst én stor bokstav
- minst én liten bokstav
- minst ett tall
- minst ett spesialtegn
2.3.4 Lastbalansering
Hvis brukere blir kastet ut av WiFi når det er litt høyere belastning enn vanlig, kan det være nyttig å konfigurere lastbalansering for å fordele klientene når belastningen blir for høy.
Bruk lastbalanseringsfunksjonen til å kontrollere antall enheter som er koblet til.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
21 av 22 syntes dette var nyttig
