Zyxel Air [App] - Installere FWA710 og Øke Hastigheten via Zyxel Air App
Denne artikkelen vil vise deg hvordan du setter opp din NR7101 eller NWA710 (dette kan også gjelde for din NR7103, NR7102, NR7101, FWA710, LTE7490, LTE7485, LTE7480, LTE7461 eller LTE7240) og også øke LTE / 4G gjennomstrømningen på enheten din hvis du opplever lav hastighet eller ønsker å få mer hastighet fra din mobile enhet.
Installere Zyxel Air Appen
  1. Last ned Zyxel Air appen:
  2. Installer appen som du ville gjort med enhver annen applikasjon.
Koble til Enheten (Eksempel: FWA710)
Denne tilkoblingen gjøres direkte via Wi-Fi, ikke gjennom din hovedinternettforbindelse.
1. Slå på FWA710
Sørg for at enheten er koblet til strøm og har fullført oppstart.
VIKTIG: FWA710 Wi-Fi gir ikke internettilgang
Wi-Fi-nettverket som sendes ut av FWA710 (f.eks. Zyxel_5G_CPE_xxxx) er ikke ment for internettbruk.
Det brukes utelukkende for lokal tilgang og enhetsadministrasjon, inkludert:
  • Zyxel Air appen
  • Web GUI (webgrensesnitt)
Offisiell Zyxel-artikkel med mer info:
Forstå WiFi-funksjonalitet på Zyxel FWA710-ruteren
2. Koble til FWA710 Wi-Fi
  • Finn Wi-Fi SSID og passord på etiketten på enheten eller emballasjen.
  • Åpne Wi-Fi-innstillinger på telefonen din og koble til dette nettverket.
FWA710
3. Start Zyxel Air Appen
  • Når du er koblet til FWA710s Wi-Fi, åpne appen.
  • Appen skal automatisk oppdage enheten.
Hvis du ikke klarer å koble til FWA710s Wi-Fi-nettverk, prøv følgende:
Strømstart enheten på nytt — koble FWA710 fra strømmen, vent 10–15 sekunder, koble den til igjen og vent til den er fullstendig startet på nytt.
Dette løser ofte midlertidige problemer med trådløs sending.
For mer detaljer om hvorfor dette kan skje, se den offisielle Zyxel-artikkelen:
Hvis du er koblet til FWA710s Wi-Fi, men Zyxel Air appen ikke kan etablere en tilkobling:
Start Zyxel Air appen på nytt fullstendig — lukk den i bakgrunnen, åpne den igjen og prøv på nytt.
Dette hjelper å tilbakestille oppdagelsesprosessen og løser vanligvis midlertidige tilkoblingsproblemer.
4. Logg inn
  • Brukernavn: admin
  • Passord: 1234 (eller som trykt på etiketten)
  • Ved første pålogging vil du bli bedt om å endre passordet — velg noe sikkert.
5. Du er Tilkoblet!
Du kan nå:
  • Se 4G/5G signalstyrke
  • Bruke den innebygde signalanalysatoren for å finne beste plassering av enheten
  • Overvåke nettverksstatus og utføre firmwareoppdateringer
app
app
app
Hvis noe går galt
1. Enhet Ikke Funnet i Zyxel Air Appen
Sørg for at telefonen din er koblet til riktig Wi-Fi-nettverk.
Du må være koblet til det lokale Wi-Fi-nettverket som sendes ut av FWA710, ikke hjemmeruteren eller internett Wi-Fi.
Det standard SSID og passord er trykt på etiketten på baksiden eller undersiden av enheten.
2b. Kan Ikke Se FWA710 Wi-Fi Nettverk
Hvis FWA710s Wi-Fi-nettverk ikke er synlig på telefonen din:
Hold inne den svarte Wi-Fi-knappen på enheten i 5 sekunder for å aktivere det lokale Wi-Fi-signalet.
Vent et øyeblikk, og søk deretter på nytt etter tilgjengelige nettverk på mobilenheten din.
2c. SIM-kort Ikke Oppdaget
Hvis FWA710 ikke oppdager SIM-kortet:
  • Sørg for at SIM-kortet er satt inn i riktig retning.
  • Du skal høre et “klikk” når SIM-kortet er helt satt inn.
  • Pass på at det er plassert i SIM 1-sporet — ikke SIM 2.
  • For å utelukke et defekt SIM-kort, sett det inn i en mobiltelefon og sjekk om det fungerer som det skal.
2d. SIM Oppdaget men Ingen Dekning
Hvis SIM-kortet blir gjenkjent, men det er ingen mobilsignal, kan det hende du må konfigurere APN-innstillingene manuelt i Zyxel Air appen.
Slik Setter du APN Manuelt:
  1. Åpne Zyxel Air appen.
  2. Gå til Innstillinger > APN-konfigurasjon.
  3. Bytt APN-modus til Manuell.
  4. Skriv inn følgende:
  • APN
  • Brukernavn
  • Passord
Disse verdiene leveres av din Internettleverandør (ISP). Kontakt din ISP for riktige innstillinger.
APN Manually
APN Manually
undefined
Feilsøking – Langsom Tilkobling, Signalproblemer og Mer
Hvis du opplever langsomme hastigheter, tilkoblingsbrudd eller andre ytelsesrelaterte problemer med din Zyxel FWA710, finnes en detaljert sett med feilsøkingstrinn i de offisielle Zyxel supportressursene.
Disse veiledningene dekker emner som:
  • Dårlig signalstyrke
  • Ustabilt nettverk
  • APN- og SIM-problemer
  • Optimalisering av plassering for best 5G/4G mottak
  • Fullstendige feilsøkingsprosedyrer
Vennligst se følgende artikler for grundig veiledning:
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
1 av 6 syntes dette var nyttig
