Zyxel FWA Series [Feilsøking] - FWA Series Router frakoblet i Nebula: Diagnose og løsning
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Zyxels rutere i FWA-serien, som FWA505, FWA710 og FWA510, er moderne 5G/LTE-rutere som støtter integrering med skyplattformen Nebula. Selv om disse enhetene ikke administreres fullt ut via Nebula, kan de overvåkes og tilbyr begrensede skybaserte funksjoner. Denne veiledningen refererer spesifikt til FWA505, men løsningene som beskrives, kan også brukes på de andre modellene i FWA-serien.
Scenario: Enhet frakoblet i Nebula
  • Internett-tilkoblingen er stabil og fungerer fint.
  • SIM-kortet er aktivt og overfører data.
  • Enheten er lagt til i Nebula-organisasjonen på nebula.zyxel.com.
  • Enheten vises imidlertid som frakoblet i Nebula-plattformen.
Eksemplet nedenfor viser hvordan den lokale statusen ser ut når det er problemer:
Eksemplet nedenfor viser hvordan den lokale statusen ser ut når det ikke er noe problem:
Mulige årsaker og løsninger
Nebula Oppdagelse - kan være slått av
Hvis du manuelt har lagt til en enhet i Nebula eller skannet en kode fra enheten, er du kanskje ikke klar over at Nebula Discovery er deaktivert i det lokale webgrensesnittet. Dette kan føre til at enheten aldri kommer på nett. For å løse dette må du gå til enhetens webgrensesnitt og aktivere Nebula Discovery.
Feil eller inkompatible APN-innstillinger
Beskrivelse: Nebula krever en stabil IPv4-tilkobling. Noen leverandører (f.eks. Telekom DE) kan angi APN med en IPv6-prioritet, noe som kan forstyrre Nebulas Cloud Monitoring-tjenester.
Løsning:
  • Få tilgang til enhetens lokale webgrensesnitt: http://192.168.1.1 Eller sjekk på enheten
  • Gå til Nettverksinnstillinger → Bredbånd → Mobil APN.
  • Aktiver manuell APN-modus og angi manuelt:
For Telekom Tyskland:
  • APN: internet.telekom
  • IP-type: IPv4 eller IPv4/IPv6
  • Bruk innstillingene og start enheten på nytt.
Automatisk APN-innstilling ikke egnet
Beskrivelse: Auto AP N-funksjonen velger kanskje ikke riktig APN for leverandøren eller skytjenestene, noe som hindrer enheten i å koble seg til Nebula på riktig måte.
Løsning: Deaktiver Auto APN:
  • Deaktiver Auto AP N og konfigurer riktig APN manuelt, selv om enheten får en IP-adresse.
Blokkerte porter av leverandøren
Beskrivelse: Noen mobilleverandører blokkerer porter eller bruker NAT-konfigurasjoner som ikke er kompatible med Nebula Cloud Monitoring.
Løsning:
Kontroller at følgende porter ikke er blokkert:
Formål Protokoll Port
Nebula Cloud Management TCP 443
Nebula Enhetsregistrering UDP 123 (NTP), 53 (DNS)
Tidssynkroniseringstjenester UDP 123
Nebula Tjenester (omvendt tilkobling) TCP 6667, 4335, 5190
I tillegg må du
  • Kontroller at enheten har en offentlig IP og ikke er bak en CGNAT.
  • Hvis leverandøren bruker streng NAT, kan dette hindre Nebula i å koble tilbake til enheten.
Enhet ikke fullstendig registrert
Beskrivelse: Enheten kan være lagt til i Nebula, men ikke fullstendig registrert, eller den kan mislykkes i å koble til på grunn av manglende internettilgang under registreringsprosessen.
Løsning på problemet:
  • Kontroller at enheten er synlig i det lokale nettverket.
  • Kontroller tilgangen til nebula.zyxel.com ved hjelp av ping/traceroute.
  • Fjern og legg til enheten på nytt i Nebula ved hjelp av MAC-adressen og serienummeret.
Fastvareversjon utdatert
Beskrivelse: Eldre fastvareversjoner kan ha kompatibilitetsproblemer eller feil som påvirker overvåkingsfunksjonene til Nebula. Oppdatering til den nyeste fastvaren vil sikre full kompatibilitet og løse potensielle problemer
Løsning:
  • Logg inn på enhetens webgrensesnitt.
  • Gå til Vedlikehold → Fastvareoppgradering.
  • Se etter oppdateringer, og utfør fastvareoppgraderingen.
For enheter i FWA-serien er det ikke nødvendig å oppdatere radiomodulen separat, slik det er nødvendig for enheter i NR-serien. Dette skyldes at FWA-enheter inkluderer oppdateringer av radiomodulen i hovedfastvaren.
Ytterligere tips
Konklusjon
Hvis Zyxel FWA-enheten din (f.eks. FWA505) vises som frakoblet i Nebula til tross for at du har en fungerende Internett-tilkobling, kan årsaken være feil APN-innstillinger, blokkerte porter eller problemer med enhetsregistrering. Hvis du justerer APN-innstillingene, verifiserer nettverksportene og sørger for at fastvaren er oppdatert, bør problemet kunne løses.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
