Zyxel FWA Series [Nebula] - Legg til Mobile Router FWA Series til Nebula
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Zyxels FWA505, FWA510 og FWA710 er moderne mobile rutere designet for høyhastighetsbredbånd over 4G/5G-nettverk. Disse enhetene integreres nå med Nebula skyadministrasjonsplattform, og tilbyr delvis funksjonsstøtte. Denne artikkelen beskriver hvilke funksjoner som støttes for øyeblikket, og hvordan du registrerer disse modellene i Nebula.
Modeller som støttes:
Tilgjengelige funksjoner i Nebula:
Zyxel FWA-seriens mobilrutere (LTE / 5G NR) støtter grunnleggende overvåking og begrenset konfigurasjon via Nebula Control Center (NCC). Nedenfor er en oversikt over de tilgjengelige funksjonene i Nebula for disse enhetene.
Enhetsinventar og grunnleggende konfigurasjon
  • Visning av den mobile ruteren under nettstedets enhetsliste
  • Redigerbare felt:
    • Enhetens navn
    • MAC-adresse
    • Serienummer
    • Beskrivelse, tagger og installasjonsadresse
  • Mulighet til å flytte enheten til et annet sted i organisasjonen
⚠️ Kun én mobil ruter støttes per Nebula-sted.
LAN- og DHCP-konfigurasjon
Kun tilgjengelig for innendørs modeller:
  • Endre LAN-IP-adresse og nettverksmaske
  • Aktivere/deaktivere DHCP-serveren
  • Konfigurer startadresse og leietid for IP-pool
  • Forhindre IP-konflikter innenfor samme område
IP-passthrough for mobilnettet
Kun tilgjengelig for utendørs modeller:
  • Aktiver passthrough-modus for å tilordne den offentlige mobil-IP-en til en LAN-klient
  • Deaktiverer NAT og videresender all trafikk til den valgte LAN-enheten
Overvåking av trafikk og status
  • Vis gjeldende fastvareversjon og konfigurasjonsstatus
  • Automatisk deteksjon av fastvareoppdateringer
  • Overvåking av databruk:
    • WAN (opplink/nedlink)
    • LAN, 2,4G WLAN, 5G WLAN (kun for innendørsmodeller)
  • Vis tilkoblingstype (LTE/5G) og signalstyrke
Live-verktøy
  • WAN-status
  • Mobilinformasjon
  • Trafikk
  • LAN-stasjoner
  • WLAN-stasjoner
  • Ping
  • Traceroute
  • DNS-oppslag
  • Start enheten på nytt
  • Logg
  • Ekstern konfigurator
Planlagt omstart
  • Sett opp automatiske tidsplaner for omstart av enheten (velg dager og klokkeslett)
  • Nyttig for å oppdatere tilkoblingen eller gjenopprette etter ustabilitet
Ekstern fastvareadministrasjon
  • Sjekk og installer fastvareoppdateringer via nettskyen
  • Konfigurer fastvarepolicyer gjennom Nebula
Begrensninger og lisensiering
  • Noen funksjoner, for eksempel avansert overvåking, rapportering og varsler, kan kreve lisensen Nebula Professional Pack.
  • WiFi- og brannmurinnstillinger kan ikke konfigureres via Nebula - disse må administreres lokalt via enhetens webgrensesnitt.
Slik legger du til en enhet i FWA-serien i Nebula:
Før du legger til en enhet i Nebula, må du sørge for at Nebula-skyadministrasjon er aktivert i det lokale nettgrensesnittet (hvis du foretrekker å ikke registrere enheten i Nebula - eller ønsker å forhindre utilsiktet registrering (f.eks. via QR-kode, noe som kan gjøre det mulig å koble enheten til en annen konto) - anbefales det å deaktivere denne funksjonen i det lokale grensesnittet).
Det er raskt og enkelt å legge til Zyxel FWA-mobilruteren din på skyplattformen Nebula, og du kan velge mellom to enkle metoder:
Legg til FWA-enhet i Nebula-serien ved hjelp av Nebula-mobilappen (QR-kodemetode)
Den raskeste måten å legge til FWA-ruteren din på er gjennom Nebula-mobilappen. Bare åpne appen og skann QR-koden som du finner på klistremerket som er festet til enheten. Dette registrerer automatisk ruteren i Nebula-organisasjonen og -stedet, noe som gjør oppsettet sømløst og effektivt.
Nebula [Mobilapp] - Zyxel Nebula Mobile App 3.0
Manuell oppføring av FWA-enheter i Nebula
Alternativt kan du legge til enheten manuelt ved å logge inn på Nebula Control Center. Naviger til delen for enhetsregistrering og skriv inn ruterens serienummer og MAC-adresse, som begge finnes på enhetens etikett.
Begge metodene kobler raskt Zyxel FWA-ruteren din til Nebula, noe som muliggjør sentralisert skyadministrasjon, overvåking og konfigurasjon fra hvor som helst.
  1. LoggNebula Control Center (NCC).
  2. Gå til Organisasjonsomfattende > Konfigurer > Lisens og inventar.
  3. Klikk på Legg til og skriv inn MAC-adressen og serienummeret til FWA-enheten din.
4. Tilordne enheten til et område innenfor ditt område.
5. Når enheten er koblet til Internett, vil den vises online i Nebula.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
