Zyxel Air: Signaloptimalisering og feilsøking for FWA-enheter
Zyxel Air er en mobilapplikasjon designet for å administrere og overvåke Fixed Wireless Access (FWA)-enheter fra Zyxel, som for eksempel NR7103, NR7102 og andre. Den tilbyr et intuitivt grensesnitt for å analysere signalstyrke, administrere enhetsinnstillinger og utføre grunnleggende diagnostikk — uten behov for å få tilgang til webkonfigurasjonsgrensesnittet.
Ansvarsfraskrivelse: For enhetene FWA510 og FWA710 fungerer Zyxel Air-appen også som beskrevet i denne artikkelen, selv om disse modellene ikke er eksplisitt oppført i kompatibilitetstabellen for støttede enheter.
Støttede enheter for Zyxel Air-appen
Kategori Modeller
Utendørsruter NR7501, NR7302, NR7303, NR7123, NR7103, NR7102, NR7101, LTE7490, LTE7485, LTE7480, LTE7461, LTE7240
Innendørsruter NR5111, NR5301, NR5103EV3, NR5103EV2, NR5103E, NR5103, NR5101, NR5309, LTE5398, LTE5388, LTE3301-Plus
MiFi WAH7601
⚠️ Merk: Støttede enheter kan endres. Vennligst sjekk den offisielle app-dokumentasjonen for den nyeste informasjonen.
⚠️ Merk: For øyeblikket støtter ikke Zyxel Air-appen modellen FWA505. Vi jobber allerede med å legge til støtte, og det vil bli tilgjengelig i en av de kommende oppdateringene.
📲 Offisiell Zyxel Air App Guide
Hvordan Zyxel Air hjelper med å forbedre FWA-signalet
Sanntids signalmålinger
Appen viser viktige parametere for mobilnettet, inkludert:
  • RSRP (Reference Signal Received Power) — signalstyrke.
  • SINR (Signal to Interference plus Noise Ratio) — signal kvalitet.
  • RSRQ (Reference Signal Received Quality) — tilkoblingsstabilitet.
🔍 Formål: Disse målingene lar brukeren vurdere signal kvalitet og forstå tilkoblingen til nærmeste basestasjon.
Detaljert forklaring av viktige måleparametere for evaluering av LTE- og 5G-signal kvalitet
Finne din signalstyrke - Logg først inn på enhetens Web GUI. Gå til Cellular info og klikk på den gule pilen (mceclip1.png) for å finne mer informasjon:
Finne det optimale installasjonsstedet
Zyxel Air inkluderer en installasjonsassistent som hjelper deg å finne det beste stedet for FWA-enheten din:
  • Måler signalstyrke på forskjellige steder i hjemmet eller kontoret.
  • Sammenligner signalavlesninger side om side.
  • Hjelper med å identifisere stedet med det sterkeste og mest stabile signalet.
tilgjengelige feilsøkingstiltakene du kan utføre direkte i Zyxel Air:
Omstart av enhet
Hvis du opplever:
  • tap av tilkobling,
  • langsom hastighet etter lang drift,
  • eller et frosset grensesnitt,
kan du fjernstarte FWA-enheten din via appen.
📍 Plassering i app: Innstillinger → Enhet → "Start på nytt"
Rask nettverksdiagnose
Seksjonen Nettverksdiagnose tilbyr:
  • Sjekk av nettverkstilkoblingsstatus.
  • Sjekk av SIM-kortregistrering.
  • Verifisering av Internett-IP-tilordning.
💡 Nytta for å identifisere:
  • problemer med SIM-kort eller mobilregistrering;
  • mangel på Internett-tilgang til tross for signal tilstedeværelse.
Manuell modusbytte (4G / 5G)
Hvis 5G-signalet er svakt eller ustabilt, kan du manuelt tvinge enheten til å bruke 4G i stedet — eller omvendt.
📍 Hvor: Innstillinger → Nettverksmodus → velg "Kun 4G", "Kun 5G" eller "Auto".
Dette er nyttig hvis enheten låser seg til et dårlig 5G-signal når et stabilt 4G-signal er tilgjengelig.
Ytterligere signaldiagnostikk (valgfritt – eksterne verktøy)
Mens Zyxel Air er hovedverktøyet for overvåking og optimalisering av FWA-enhetens signal, kan avanserte brukere ønske å kryssjekke signal kvalitet og mobilnettparametere med eksterne mobilapper — spesielt ved feilsøking av marginale eller ustabile tilkoblinger.
Network Cell Info Lite & Wifi
For mer detaljert signalanalyse utover Zyxel Air anbefaler vi å bruke en Android-telefon med:
  • App: Network Cell Info Lite & WiFi
  • Hvorfor: Viser nøyaktig RSRP, SINR, frekvensbånd og informasjon om betjenende celle — ideelt for optimalisering av FWA-plassering.
Begrensninger for iPhone
iPhone viser begrensede signaldata og ofte unøyaktig SINR.
Hvis du må bruke iPhone:
  1. Ring *3001#12345#* → Ring
  2. Åpne Field Test Mode
  3. Gå til LTE → Serving Cell Info
Du finner noen grunnleggende detaljer som PCI og bånd, men mindre enn hva Android tilbyr.
✅ Tips: Lån en Android-enhet om mulig — den gir langt mer pålitelig data.
Signalstyrke og frekvensbånd
Hva er et godt signal?
Signalstyrke påvirker hastighet og stabilitet. Bruk diagrammet nedenfor som referanse:
Signaltype Forventet ytelse
Utmerket Maksimal hastighet, ingen avbrudd
God Stabil tilkobling, moderat til høy hastighet
Midt i cellen Redusert hastighet, generelt stabil
Kanten av cellen Lav hastighet, hyppige avbrudd
Hva er frekvensbånd?
FWA-enheter kobler til mobilnett ved hjelp av frekvensbånd — spesifikke områder av radiofrekvenser.
  • Lave bånd: Bedre dekning, lavere hastigheter
  • Høye bånd: Raskere hastigheter, kortere rekkevidde
Å velge riktig bånd hjelper med å balansere hastighet og stabilitet.
📖 Full LTE/5G båndliste
Hva er Carrier Aggregation?
Carrier Aggregation (CA) gjør det mulig for enheter å kombinere flere bånd for:
  • Høyere gjennomstrømning
  • Forbedret pålitelighet
  • Bedre håndtering av dårlige enkeltbåndsforhold
Flere aggregerte bånd = potensielt raskere hastigheter.
Kan jeg velge mitt frekvensbånd?
Nei — bånd tildeles automatisk av din ISP basert på nettverksforhold. FWA-enheten kan ikke manuelt velge bånd.
Analyse og feilsøking av mobilytelse
Etter oversikten i seksjon 2 bør du nå være kjent med viktige mobilnettparametere som RSRP, RSRQ, SINR, frekvensbånd og carrier aggregation. Du bør også forstå hvordan du får tilgang til denne informasjonen via både mobilenheten din og Zyxel FWA.
I denne delen vil vi evaluere to eksempelavlesninger — en fra en Zyxel FWA7101 5G Utendørsruter, og en annen fra en Android-smarttelefon. Målet vårt er å vurdere signal kvalitet, båndbruk og finne ut hvordan ytelse og stabilitet kan optimaliseres.
Eksempel på enhetsavlesninger
Parameter FWA710 Android-telefon
Hovedbånd (PCI) LTE_BC28 (PCI 444) Bånd 66 (PCI 62)
Bånd #1 (PCI) LTE_BC1 (PCI 444) Bånd 66 (PCI 323)
Bånd #2 (PCI) LTE_BC3 (PCI 444) Bånd 71 (PCI 339)
Bånd #3 (PCI) Ikke tilgjengelig Bånd 71 (PCI 62)
RSRP ~-75 dBm ~-110 dBm
RSRQ ~-13 dB ~-17 dB
SINR 12 dB Ikke tilgjengelig
Vurdering av signal kvalitet
  • RSRP (Reference Signal Received Power): Måler signalstyrke. FWA710 viser et sterkt signal (-75 dBm), mens Android-telefonens signal er betydelig svakere (-110 dBm), noe som kan føre til upålitelig ytelse.
  • RSRQ (Reference Signal Received Quality): Indikerer signal kvalitet. FWA710 presterer igjen bedre, noe som antyder en mer pålitelig og konsistent tilkobling.
  • SINR (Signal-to-Interference-plus-Noise Ratio): Kun tilgjengelig på FWA710, en verdi på 12 dB indikerer moderat interferens, men tilkoblingen forblir akseptabel for høyhastighetsytelse.
Disse målingene antyder at FWA710 er bedre posisjonert og konfigurert for stabil tilkobling.
Analyse av frekvensbånd og carrier aggregation
Ved å sammenligne frekvensbåndene i bruk, er det tydelig at enhetene kobler til forskjellige bånd:
  • FWA hovedbånd – LTE_BC28: 703–748 MHz uplink / 758–803 MHz downlink (lavt bånd).
  • Android hovedbånd – Bånd 66: 1710–1780 MHz uplink / 2110–2200 MHz downlink (høyt bånd).
Observasjoner:
  • Android-telefonen opererer på høyere frekvensbånd, som vanligvis tilbyr høyere potensiell gjennomstrømning, men forringes raskere med avstand eller hindringer.
  • FWA710 er på et lavfrekvent bånd (Bånd 28), som gir bedre gjennomtrengning og dekning, ideelt for langdistanse- eller landlige områder. Dette kan imidlertid gå på bekostning av redusert gjennomstrømning.
Både Bånd 1 (2100 MHz) og Bånd 3 (1800 MHz), brukt som sekundære bånd av FWA710, er foretrukket for dataintensive oppgaver. Ideelt sett bør ett av disse settes som hovedbånd hvis forholdene tillater det.
Optimaliseringsanbefalinger
  • Justering mot basestasjoner: Bruk Zyxel Air-appen for å justere FWA mot samme basestasjon som mobil enheten er koblet til, spesielt hvis den gir bedre ytelse.
  • Prioritering av frekvensbånd: Om mulig, kontakt mobilnettoperatøren din for å forstå hvorfor Bånd 28 prioriteres over Bånd 1 eller 3. Det er mulig at lokale basestasjonspolicyer eller algoritmer for trafikkstyring påvirker dette valget.
  • Båndlås (cellelås): FWA710 støtter manuell låsing av bånd eller PCI. Låsing av Bånd 1 kan forbedre gjennomstrømning, men vær oppmerksom på at det kan redusere tilgjengelige kombinasjoner for carrier aggregation, noe som potensielt kan senke topphastighetene.
Se Zyxel kunnskapsbase for:
Zyxel FWA Series [5G] - Cellular Lock
  • Carrier Aggregation-strategi: Bekreft med din ISP hvilke kombinasjoner av primære og sekundære bånd som støtter carrier aggregation. Dette hjelper deg å oppnå best balanse mellom hastighet og stabilitet.
Forventet gjennomstrømning
Ansvarsfraskrivelse: Gjennomstrømningsytelse er sterkt avhengig av eksterne faktorer inkludert basestasjonsbelastning, ISP-konfigurasjon, miljømessig interferens og signalutbredelse. Zyxel-enheter er designet for å maksimere signalpålitelighet fremfor rå hastighet, noe som gjør dem ideelle for profesjonelle og bedriftsbruk.
Typiske ytelsesmål
  • Gjennomsnittlig gjennomstrømning: 500–700 Mbps under optimale forhold.
  • Topp gjennomstrømning: 1,0 til 1,5 Gbps (avhengig av signal kvalitet, CA og nettverksbelastning).
Hvis gjennomstrømningen din er betydelig lavere enn disse tallene, anbefales det å:
  1. Flytte FWA710 til et sted med klarere siktlinje.
  2. Bruke Zyxel Air-appen for å veilede justering.
  3. Gjennomgå SINR- og RSRQ-nivåer for å identifisere interferens.
  4. Konsultere ISP om båndkonfigurasjoner og lokale basestasjonstildelinger.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
