Zyxel Nebula 5G Routers [FWA Series] - Slik oppdaterer du fastvare og radiomoduler på Zyxel FWA 5G Routers
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Ved å holde Zyxel 5G FWA-rutere (Fixed Wireless Access) oppdatert sikrer du optimal ytelse, forbedret sikkerhet og tilgang til nye funksjoner. Denne veiledningen går gjennom prosessen med å oppgradere fastvaren på Zyxel FWA710- og FWA505-enheter.
Merk: Denne veiledningen demonstrerer prosessen ved hjelp av Zyxel FWA505. Trinnene er nesten de samme for andre modeller, som FWA710 og FWA510, med bare mindre variasjoner i menyoppsett eller terminologi.
Hvorfor oppgradere FWA-enheten din?
Fastvareoppgraderinger gir flere fordeler:
  • Sikkerhetsoppdateringer for å beskytte mot sårbarheter.
  • Ytelsesforbedringer for bedre stabilitet og hastighet.
  • Nye funksjoner og innstillinger for bedre brukervennlighet.
Regelmessige oppdateringer bidrar til å opprettholde topp ytelse på enheten og reduserer risikoen for driftsforstyrrelser.
Oppdateringer av fastvare for radiomoduler
For enheter i FWA-serien er det ikke nødvendig å oppdatere radiomodulen separat, slik det er nødvendig for enheter i NR-serien. Dette skyldes at FWA-enheter inkluderer oppdateringer av radiomodulen i hovedfastvaren.
Hvor du finner fastvareoppdateringer
Fra Zyxels offisielle nettsted for kundestøtte
Prosess for oppdatering av fastvare
For å få tilgang til ruteren åpner du en nettleser og navigerer til 192.168.1.1 (denne IP-adressen står også oppført på enhetens klistremerke eller kan finnes via datamaskinens nettverksinnstillinger).
Viktig: Når du åpner nettkonfiguratoren på FWA710, må du sørge for å bruke riktig IP-adresse basert på tilkoblingstypen din:
Klikk på menyikonet øverst i høyre hjørne og velg "Maintenance" - "Firmware Update"
Velg en tidligere nedlastet oppdatering og klikk på knappen " Lastopp"
Oppdateringen lastes nå ned og installeres, noe som tar ca. 5-7 minutter. Ikke oppdater eller interager med siden. Når den er ferdig, oppdateres den automatisk, og du blir bedt om å logge inn.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
4 av 6 syntes dette var nyttig
