Forstå rutermodus kontra bromodus (IP-passthrough) på enheter i Zyxel FWA-serien
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Zyxel FWA 5G-rutere som FWA710, FWA510 og FWA505 støtter både rutermodus og bromodus (IP-passthrough). Denne veiledningen forklarer de viktigste forskjellene mellom de to modusene, når de skal brukes, og hvordan du konfigurerer dem riktig. Enten du setter opp et enkelt hjemmenettverk eller integrerer med en ruter eller brannmur i bedriftsklassen, sikrer forståelse av disse modusene optimal ytelse, sikker tilkobling og fleksibilitet til å møte ulike nettverksbehov.
Hva er rutermodus?
I rutermodus fungerer Zyxel FWA-enheten som en fullverdig ruter:
  • Den innhenter en offentlig IP-adresse fra Internett-leverandøren (ISP) via mobilnettverket.
  • Den oppretter et privat lokalt nettverk (LAN) og tildeler IP-adresser til tilkoblede enheter ved hjelp av DHCP.
  • Den utfører NAT (Network Address Translation), brannmurbeskyttelse og trafikkadministrasjon.
Fordeler med rutermodus:
  • Forenklet oppsett for hjemmebrukere.
  • Innebygde sikkerhetsfunksjoner som NAT og brannmur.
  • Ikke behov for ekstra nettverksutstyr.community.zyxel.com
2. Hva er bromodus (IP-passthrough)?
Bromodus, også kalt IP Passthrough, deaktiverer rutingsfunksjonene til Zyxel FWA-enheten, slik at den kan sende den offentlige IP-adressen direkte til en annen enhet, for eksempel en brannmur eller en mer avansert ruter.
Nøkkelegenskaper:
  • Zyxel-enheten blir transparent for nettverket.
  • Den offentlige IP-adressen tildeles direkte til den tilkoblede klientenheten via LAN-grensesnittet.
  • Routing-funksjoner som NAT, DHCP og brannmur er deaktivert.
Fordeler med bromodus:
  • Ideell for bedriftsmiljøer som krever avanserte nettverkskonfigurasjoner.
  • Eliminerer problemer med dobbel NAT, som kan påvirke VPN- og VoIP-tjenester.
  • Tillater bruk av spesialisert eksternt nettverksutstyr.spdl.zyxel.com
Kompatibilitet med Bridgemodus / IP Passthrough i Zyxel FWA-enheter
Modell Rutermodus Bro-modus / IP-passthrough Merknader
FWA505 ✅ ✅ Støtter IP Passthrough; tilgjengelighet kan avhenge av fastvare og ISP.
FWA510 ✅ ✅ Tilbyr IP Passthrough; noen brukere rapporterer om begrensninger i full brofunksjonalitet.
FWA710 ✅ ✅ Støtter IP Passthrough fullt ut i henhold til offisiell dokumentasjon.
Slik aktiverer du IP-passthrough på Zyxel FWA-enheter
Følg disse trinnene for å konfigurere IP Passthrough:
  1. Åpne webgrensesnittet til Zyxel-enheten.
  2. Naviger til:manualsnet.com
    Nettverksinnstillinger > Bredbånd > Mobil > IP Passthrough
  3. Aktiver IP Passthrough.
  4. Velg modus:
    • Passthrough-modus: Aktiver
    • Passthrough Type: DHCP (standard) eller Manuell, avhengig av oppsettet ditt.
  5. Velg grensesnittet (f.eks. LAN1) som den offentlige IP-en skal tilordnes til.
  6. Bruk endringene og start enheten på nytt.support.zyxel.eu
Merk: Noen Internett-leverandører kan bruke Carrier-Grade NAT (CGNAT), noe som kan forhindre tilordning av en offentlig IP-adresse til enheten din.
Sammenligningstabell: Rutermodus vs. bromodus (IP-passthrough)
Funksjon Rutermodus Bro-modus / IP-passthrough
Tildeling av offentlig IP Til Zyxel-enhet Til tilkoblet klientenhet
NAT Aktivert Deaktivert
DHCP-server Aktivert Deaktivert
Brannmur Aktivert Deaktivert
Nettverksadministrasjon Håndteres av Zyxel-enheten Håndteres av ekstern ruter
Egnet for hjemmebruk ✅ ⚠ Krever ekstern ruter
Egnet for bedriftsbruk ⚠ Begrenset ✅ Full kontroll med eksternt utstyr
Når skal du bruke hver modus?
Bruk rutermodus hvis:
  • Du ikke har en ekstern ruter eller brannmur.
  • Du foretrekker en enkel, alt-i-ett-nettverksløsning.
  • Du trenger grunnleggende nettverkssikkerhetsfunksjoner uten komplekse konfigurasjoner.
Bruk bromodus / IP-passthrough hvis:
  • Du har avansert nettverksutstyr, for eksempel en dedikert brannmur eller ruter.
  • Du trenger å tildele den offentlige IP-adressen direkte til en annen enhet.
  • Du vil unngå problemer med dobbel NAT, som kan forstyrre visse applikasjoner.
MGMT-tjenester
Det finnes to Mgmt Services-faner på enhetens GUI.
"MGMT Services" brukes hvis enheten er i "WAN Routing Mode", og "MGMT Services for IP Passthrough" brukes hvis enheten er i "IPPT Mode".
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
