Zyxel FWA Router [LTE / 5G] - Problemer med Zyxel vs. leverandørproblemer
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne veiledningen hjelper deg med å finne ut om typiske 5G/LTE-problemer sannsynligvis skyldes enhetens konfigurasjon, nettverksoperatøren eller en kombinasjon av begge. Hver seksjon inneholder sannsynlige årsaker, trinn for å løse problemet og diagnostiske tips for å bedre forstå årsaken til problemet.
Ingen Internett-tilgang
Mulige årsaker:
  • SIM-kortet er ikke satt inn på riktig måte
  • SIM-PIN-koden er ikke angitt
  • SIM-kortet er inaktivt, blokkert eller ennå ikke aktivert av leverandøren
  • Feil APN-konfigurasjon
  • Inkompatibel nettverksmodus valgt (f.eks. 5G i et område med kun LTE)
Hva du bør gjøre
  1. Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
  2. Logg inn på nettgrensesnittet (vanligvis http://192.168.1.1), og tast inn PIN-koden hvis det er nødvendig.
  3. Sammenlign APN-innstillingene i ruteren med de som er oppgitt av nettverksoperatøren.
  4. Kontakt Internett-leverandøren for å få bekreftet om SIM-kortet er aktivt, om det har datagodtgjørelse, og om APN-detaljene er riktige.
Hvordan vurdere:
Hvis SIM-kortet ikke oppdages eller ingen IP-adresse er tilordnet, kan det skyldes innstillinger eller maskinvare. Hvis innstillingene er i orden, men det fortsatt ikke er internett, kan det være feil på leverandørsiden (f.eks. kort som ikke er aktivert, feil klargjøring).
Langsom Internett-tilkobling
Mulige årsaker:
  • Overbelastning i mobilnettet
  • Svakt signal på grunn av plassering eller hindringer
  • Ineffektivt frekvensbånd eller ustabilt mastevalg
  • Ugunstige værforhold som påvirker trådløse signaler
  • Utdatert fastvare eller suboptimale innstillinger
Hva du bør gjøre
  1. Plasser enheten i nærheten av et vindu, eller bruk en ekstern antenne for å forbedre signalmottaket.
  2. Sjekk signalmålingene i nettgrensesnittet (f.eks. RSRP, SINR).
  3. Hvis det støttes, kan du bruke Band Lock- eller Cell Lock-funksjonene for å feste enheten til en stabil frekvens eller basestasjon.
  4. Spør leverandøren om hvilke bånd som er optimale i ditt område.
Hvordan vurdere:
Hvis mobiltelefoner som bruker samme SIM-kort eller nettverk, også viser lave hastigheter, er det sannsynlig at nettverket er overbelastet. Hvis telefonene fungerer fint, men ruteren er treg, kan du prøve å justere enhetens plassering eller signalinnstillingene.
Tilkoblingen faller ut av og til
Mulige årsaker:
  • Automatisk veksling mellom tårn i nærheten
  • Svak eller varierende signalkvalitet
  • Skifter mellom 5G- og LTE-modus
  • Midlertidig ustabilitet i nettverket eller vedlikehold på leverandørsiden
Hva du bør gjøre:
  1. Bruk Cell Lock hvis det er tilgjengelig for å holde forbindelsen til en stabil basestasjon.
  2. Forbedre signalkvaliteten med en retningsbestemt antenne eller bedre plassering av enheten.
  3. Gå gjennom enhetens logger for å se etter årsaker til frakobling (f.eks. tapt signal, mislykket overlevering).
  4. Kontakt leverandøren for å sjekke om det er strømbrudd eller kjent ustabilitet i området ditt.
Hvordan gjøre en vurdering:
Hyppige bytter eller ustabile signaler kan skyldes enten enhetskonfigurasjon eller nettverksatferd. Sammenlign enhetslogger og oppførsel med andre enheter i nærheten hvis det er mulig.
Får ikke tilgang til enhetsgrensesnittet
Mulige årsaker:
  • Feil administrasjons-IP-adresse er brukt
  • PC-en og enheten er ikke i samme delnett
  • Ingen tilkobling til enheten via Wi-Fi eller Ethernet
  • Feilkonfigurasjon eller ustabilt system
Hva du bør gjøre
  1. Bekreft at du er koblet til enhetens nettverk.
  2. Skriv inn standard IP (vanligvis http://192.168.1.1) i nettleseren.
  3. Kontroller at PC-ens IP er innenfor samme undernett (f.eks. 192.168.1.x).
  4. Tilbakestill om nødvendig enheten til fabrikkinnstillingene ved hjelp av Reset-knappen.
Hvordan vurdere:
I de fleste tilfeller er dette et lokalt tilkoblingsproblem eller en feilkonfigurasjon. Det er vanligvis ikke relatert til Internett-leverandøren din, men snarere hvordan du får tilgang til enheten.
Enheten oppfører seg unormalt
Mulige årsaker:
  • Utdatert fastvare
  • Midlertidige programvare- eller minnefeil
  • Feil innstillinger eller konflikter
  • Maskinvarefeil eller overoppheting
Hva du bør gjøre:
  1. Se etter og installer den nyeste fastvaren via enhetens webgrensesnitt eller Zyxels nettsted for kundestøtte.
  2. Start enheten på nytt eller utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.
  3. Rekonfigurer innstillingene trinn for trinn for å unngå konflikter.
  4. Hvis problemene vedvarer, kontakt Zyxels tekniske støtte.
Hvordan vurdere:
Uvanlig oppførsel på enheten er ofte knyttet til fastvare eller interne feil. Fjern innstillingsproblemer først, og vurder deretter maskinvarefeil hvis symptomene vedvarer.
Siste råd
I mange tilfeller er det nok å kontrollere enhetens konfigurasjon og signalkvalitet for å løse problemet. Hvis problemene vedvarer, er det best å først kontakte mobiloperatøren for å utelukke problemer på nettverkssiden, og deretter kontakte Zyxels kund estøtte om nødvendig.
Kontakt kundestøtteteamet for å få hjelp hvis problemet fortsatt vedvarer.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
3 av 8 syntes dette var nyttig
