Zyxel NBG-serien trådløst – Slik endrer du SSID og Wi-Fi-innstillinger / Wi-Fi-passord
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne veiledningen gir en omfattende gjennomgang av hvordan du konfigurerer Wi-Fi på enheter i Zyxel NBG-serien, og dekker viktige trinn som å konfigurere et trådløst nettverksnavn (SSID) og opprette en sterk WPA2-sikkerhetsprofil, instruksjoner for å konfigurere primære og gjest-Wi-Fi-nettverk, samt endre trådløse innstillinger, inkludert endring av SSID-navn (Wi-Fi-navn), Wi-Fi-passord og gjest-nettverksdetaljer, som gjelder for ulike NBG-modeller.
Logg inn på ruteren
  • Du kan logge inn på ruteren din via http://192.168.1.1 ( hvis den er i rutermodus) eller http://192.168.1.2 (ikke-rutermodus) med brukernavnet admin og passordet 1234
  • Ikke-ruter-modus betyr at ruteren er i repeater-modus og fungerer som et tilgangspunkt, mens ruter-modus betyr at ruteren fungerer som hovedruter og deler ut IP-adresser til klientene i nettverket.
Hvis du ikke får tilgang til ruteren via IP-adressen, kan du se denne artikkelen: Tilgang til ruteren via webgrensesnittet
Nytt webgrensesnitt (NBG7510)
Gå til SSID (WiFi)-delen
Du kan bruke dette skjermbildet til å slå hoved-WiFi-nettverket på eller av. Når bryteren er blå, er funksjonen aktivert. Dette skjermbildet og QR-koden øverst til høyre lar deg se SSID-en (WiFi-nettverksnavnet) og passordene for de primære WiFi-nettverkene. For å vise eller skjule WiFi-passordene, klikk på øyeikonet ( ).
Klikk på pilikonet ( ) for å konfigurere SSID-ene og/eller passordene for hoved-WiFi-nettverkene dine. Klikk på øyeikonet ( ) for å vise tegnene mens du skriver inn WiFi-passordet. Å skanne QR-koden er en alternativ måte å koble WiFi-klienten din til WiFi-nettverket på. Velg Smart Connect for å bruke samme SSID for 2,4 GHz- og 5 GHz-båndene. Merk: Merk at du må deaktivere Zyxel MESH i skjermbildet Nettverksinnstillinger > Trådløst > Mesh for å fjerne merket i avmerkingsboksen for Smart Connect.
Innstillinger for gjest-WiFi
Denne skjermen lar deg aktivere eller deaktivere gjestenettverkene på 2,4 GHz, 5 GHz eller 6 GHz. Når bryteren flyttes til høyre ( ), er funksjonen slått på. Hvis bryteren ikke er til høyre, er funksjonen slått av. Du kan se SSID-ene (WiFi-nettverksnavnene) og passordene fra denne skjermen. For å vise eller skjule WiFi-passordene, klikk på øyeikonet.
Klikk på pilikonet ( ) for å åpne følgende skjermbilde. Bruk dette skjermbildet til å konfigurere SSID-ene og/eller passordene for gjest-WiFi-nettverkene dine.
For å angi forskjellige SSID-er for 2,4 GHz- og 5 GHz-gjest-WiFi-nettverkene, fjern merket for Smart Connect-alternativet på skjermen WiFi-innstillinger. Dette vil oppdatere skjermen Gjest-WiFi-innstillinger tilsvarende. Vær oppmerksom på at du først må deaktivere Zyxel MESH ved å gå til Nettverksinnstillinger > Trådløst > Mesh før du kan fjerne merket for Smart Connect-alternativet.
Gammel web-GUI (NBG418N)
Naviger til Konfigurasjon -> Nettverk -> Trådløst LAN -> Generelt
Skriv inn det nye WiFi-navnet og WiFi-passordet
  • Endre WiFi-navnet (nettverksnavn (SSID)) –Dette vil være navnet som vises på enhetens WiFi-liste
  • Endre sikkerhetsmodus til WPA2-PSK i rullegardinmenyen
  • Velg krypteringstypen AES
  • Endre WiFi-passordet (Pre-Shared Key) – Dette blir WiFi-passordet du skal oppgi for WiFi
Merk! Vi anbefaler å bruke sikkerhetsmodusen WPA2 i stedet for WPA av sikkerhetsmessige årsaker.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
14 av 31 syntes dette var nyttig
