Zyxel Router - hvordan få tilgang til ruteren din via Web GUI
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen viser deg hvordan du får tilgang til ruterens Web GUI via WiFi eller Ethernet-kabel. Webkonfiguratoren er et HTML-basert administrasjonsgrensesnitt som gjør det enkelt å konfigurere og administrere Zyxel-enheter via nettleseren.
For å få tilgang til den administrative webkonfiguratoren og administrere Zyxel-enheten bruker du standardbrukernavnet admin og det tilfeldig tildelte standardpassordet (se enhetsetiketten) i passordskjermbildet og klikker på Logg inn. Hvis du har endret passordet, skriver du inn passordet ditt og klikker på Logg inn. På etiketten, som vanligvis er plassert på baksiden av enheten, finner du også navnet på SSID for tilkobling til enheten ved hjelp av en WIFI-tilkobling.
For å få tilgang til den administrative webkonfiguratoren og administrere Zyxel-enheten bruker du standardbrukernavnet admin og det tilfeldig tildelte standardpassordet (se etiketten på enheten) i passordskjermbildet og klikker på Logg inn. Hvis du har endret passordet, skriver du inn passordet ditt og klikker på Logg inn. På etiketten, som vanligvis er plassert på baksiden av enheten, finner du også navnet på SSID for tilkobling til enheten ved hjelp av en WIFI-tilkobling.
Logg inn via WiFi
Koble deg til SSID-en (WiFi-navnet) som du finner på baksiden av ruteren din, under WLAN
NB! Hvis du kobler deg til via WiFi, må du trekke ut eventuelle internettkabler i datamaskinen: Klikk på WiFi-knappen nederst til høyre på skjermen, og søk etter SSID (WiFi-navn). Skriv deretter inn nøkkelen som du finner på baksiden av ruteren din
  • Når du er tilkoblet, kan du gå inn på http://192.168.1.1 (eller det som står på baksiden av ruteren - i mitt tilfelle http://zyxel.box)
  • Logg inn med brukernavnet og passordet som står på baksiden av ruteren. (Hvis det ikke finnes noe på baksiden av ruteren, er brukernavnet admin og passordet 1234)
Logg inn via Ethernet-kabel
Sett Ethernet-kabelen inn i datamaskinen og til LAN1 på ruteren. Slå av WiFi ved å klikke på WiFi-knappen nederst til høyre på skjermen, og klikk deretter på Wi-Fi-knappenю. Vent til ruteren også har startet opp, og LAN-porten der datamaskinen din er plassert, skal lyse opp.
  • Når du er tilkoblet, kan du gå inn på http://192.168.1.1 (eller det som står på baksiden av ruteren - i mitt tilfelle http://zyxel.box).
Hvis det oppstår problemer
Kontroller at du er på riktig nettverk ved å klikke på Windows-knappen på tastaturet, søke etter cmd og åpne ledeteksten (cmd) og skrive inn ping 192.168.1.1
Åpne ledeteksten (cmd) og skriv inn:
dyn_repppppppp_0
Hvis du får svar, er du i samme nettverk. Hvis ikke, må du se hvilken IP datamaskinen din har. For å se hvilken IP du har på datamaskinen din, kan du skrive ipconfig i cmd og søke etter Ethernet (eller Ethernet 2) og IP-adressen:
Som du kan se her - 172.21.32.1 er ikke lik 192.168.1.1, noe som betyr at jeg ikke vil kunne nå 192.168.1.1 .
  • Still inn IP-en manuelt på datamaskinen min. Klikk på Start i Windows og søk etter kontrollpanelet for å få tilgang til det:
  • Gå inn på Nettverk og Internett -> Nettverks- og delingssenter
  • Klikk på Endre adapterinnstillinger
  • Høyreklikk på Ethernet 2 (eller der det står "Nettverkskabel tilkoblet"), og klikk på Egenskaper:
  • Klikk på og merk av for Internet Protocol Version 4, og klikk deretter på Egenskaper
  • Fyll deretter inn en statisk IP-adresse 192.168.1.100, nettverksmaske, standard gateway og DNS på denne måten
  • Klikk OK og prøv å pinge 192.168.1.1 igjen:
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
74 av 316 syntes dette var nyttig
