Slik sjekker du trådløs hastighet via iPerf
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Fordi de fleste hastighetstestverktøyene bare kobler fra klienten til Internett, er det ingen måte å avgjøre om det er et trådløst eller et Internett-problem når hastigheten er lav. Ved hjelp av iperf kan du teste tilkoblingen fra klienten til AP-enheten.
Test trinnene:
Når du tester hastigheten, må du sørge for at det ikke finnes andre AP-er på samme kanal som test-AP-et, og at ingen andre klienter er koblet til AP-et. Omgivelsene bør være fri for andre AP-er eller klienter.
  1. Klargjør to klienter for testing. Den ene kobles direkte til AP-et med en kabel. Den andre er koblet til med SSID-en til AP-et.
  2. For å utføre iperf vil en av klientene være serveren. Den andre er klienten.
    Legg iperf-utførelsesfilen til C:\
  3. Åpne cmd i Windows OS og utfør kommandoene nedenfor på klientene som fungerer som iperf-server.
  4. C:\> iperf -s
  6. Du kan bruke datamaskinen eller mobiltelefonen med iperf-appen som en iperf-klient. Her er et eksempel på hvordan to klienter utfører kommandoer.
  7. For Windows-klienten (PC eller bærbar PC) som er koblet til AP-et med trådløst nettverk:
    C:\> iperf -c 192.168.1.36 -P 6 -t 10 -i 1
    Den vedlagte parameteren betyr at klienten vil koble seg til server-IP 192.168.136 og teste i 10 sekunder med 6 paralleller per sekund.mceclip1.png
  8. For mobiltelefonappen kan du angi parametrene direkte i den.
Testresultat
Resultatet vises direkte på den bærbare datamaskinen eller appen.
  2. Resultat i appen.
Nedlastingslenker for iPerf
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
6 av 9 syntes dette var nyttig
