Tilgangspunkt - Hva er DFS [dynamisk frekvensvalg]?
Viktig merknad:
Dynamisk frekvensvalg er et krav for de fleste kanaler i 5 GHz-båndene. DFS kan imidlertid ha svært stor innvirkning på nettverket ditt. Derfor er det absolutt viktig å vite hva denne påvirkningen er, og måle om du kan lide av den.
Radar
5 GHz-båndet brukes ikke bare av trådløse applikasjoner som Wi-Fi og radiolinker, men også av radarsystemer, nærmere bestemt værradar. Disse radarsystemene bruker radiobølger til å detektere nedbør. For å gjøre dette sender radaren ut en energipuls i løpet av en brøkdel av et sekund, og "lytter" deretter til signalet som returneres ved refleksjon på nedbørspartiklene i et nedbørsområde. Den nøyaktige plasseringen av nedbøren bestemmes ut fra tidsforskjellen mellom det utsendte og det mottatte signalet. Fordi radaren skanner atmosfæren i alle retninger og i ulike høyder, kan den vise en 3D-representasjon av nedbøren i atmosfæren. Med dobbeltpolarisering kan man til og med finne ut om dråpene er regndråper, hagl eller snø.
Disse radarsystemene kjennetegnes altså av et pulserende signal og er vanskelige å klassifisere.
Det er også viktig å merke seg at værradarsystemer ikke bare finnes på en flyplass. De er spredt over hele landet. Rekkevidden til en radar er ca. 80 til 100 km for kvalitative målinger. Den effektive rekkevidden til signalet er ca. 240 km. De viktigste konklusjonene er at du fortsatt kan oppdage radar opptil 240 km fra et tårn, og at det finnes flere værradarer selv i et lite land.
For å kunne bruke 5GHz-spekteret ble det først fastsatt i Europa og senere i USA at dynamisk frekvensvalg (DFS) må brukes. Denne DFS-bestemmelsen varierer fra region til region. I USA er for eksempel kanalene 120-124-128 fortsatt svartelistet på grunn av mulig interferens med termiske dopplerradarsystemer.
Konkret betyr DFS at systemet gjør sin egen kanalplanlegging og dermed velger kanalene for hver AP. Før en kanal kan velges, kreves det minst 60 sekunders lyttetid på en kanal før det kan avgjøres om dette er en egnet kanal. Hvis denne kanalen allerede er i bruk eller hvis det er radardeteksjon, går man til neste kanal. Hvis det er radardeteksjon, blir kanalen svartelistet i minst 30 minutter. På noen kanaler må man ikke skanne i 60 sekunder, men i 10 minutter før de kan erklæres egnet.
DFS forsinker dermed oppstarten av et system fordi skanningen må gjøres passivt og det går lang tid før man kan trekke en konklusjon.
DFS fortsetter imidlertid også i funksjonsfasen fordi man til enhver tid må være høflig mot radaren. Når det oppdages radarnærvær i et funksjonelt system, må radioen forlate kanalen så snart som mulig. AP-en får ytterligere 10 sekunder på seg til å forlate kanalen. Deretter starter valget av en ny kanal, noe som også kan ta litt tid, spesielt i et større nettverk. Mens AP-enheten leter etter en ny kanal, kan den selvsagt ikke betjene noen klienter. Etter de første 10 sekundene brytes alle tilkoblinger, og klientene må om mulig finne en annen AP.
Selv om klientene i prinsippet ikke skal utføre aktiv skanning på disse frekvensene, ser vi at klientenes atferd kan utløse DFS. De fleste radaralarmer er for øvrig falske positiver.
Bivirkninger ved bruk av DFS-kanaler
  • Dentrådløse tjenesten går ned i 1 eller 10 minutter under CAC (Channel Availability Check).
  • På et sted der celleplanleggingen er godt tilrettelagt, kan vi se flere AP-er spredt i forskjellige kanaler. Når RADAR detekteres i kanalen de bruker, bytter AP-ene til ikke-DFS-kanaler, noe som fører til høy trafikkbelastning i disse partiene.mceclip2.png
DFS eller ikke DFS
De mange kanalene på 5 GHz gir nye muligheter, spesielt med tanke på utplasseringer med høy tetthet. Hvorvidt man benytter seg av disse kanalene, avhenger av flere faktorer:
  • den nødvendige båndbredden på ett sted
  • Tilstedeværelse av andre nettverk
  • Mulig dekning med ikke-DFS-kanaler
  • Tilstedeværelse av radarsystemer
  • antall samtidige klienttilkoblinger
Vi anbefaler at du gjør en befaring på stedet som grunnlag for å fastslå hvor følsom lokasjonen er for radaralarmer. DFS-kanaler kan aldri brukes med 100 % pålitelighet. Vi anbefaler derfor ikke at Voice-over-WiFi, alarmer eller andre kritiske forhold kjøres over DFS- kanaler.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
32 av 34 syntes dette var nyttig
