Zyxel FWA Series Router [APN og roaming] - Konfigurer APN manuelt og aktiver roaming for Zyxel FWA-rutere
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Manuell konfigurering av Access Point Name (APN) på Zyxel LTE-enheter kan løse tilkoblingsproblemer, spesielt når automatiske innstillinger mislykkes på grunn av problemer med nettverkskompatibilitet. Nedenfor finner du en omfattende veiledning som hjelper deg med å konfigurere APN manuelt. Denne artikkelen vil veilede deg gjennom den manuelle oppsettprosessen for APN-innstillinger på Zyxel 5G-enheter, inkludert modeller som FWA710, FWA505, FWA515 og FWA510. For demonstrasjonsformål vil vi bruke Zyxel FWA505 som eksempel.
Hvorfor manuell APN-konfigurasjon kan være nødvendig
Zyxel LTE-enheter henter vanligvis APN-innstillinger automatisk fra SIM-kortet. I tilfeller der SIM-kortet som standard bruker et IPv6-nettverk, kan enheten imidlertid ha problemer med å opprette en tilkobling til et IPv4-nettverk, noe som kan føre til problemer med internettilgang. Ved å angi APN manuelt kan du spesifisere nettverkstypen og sikre kompatibilitet med kravene til Internett-leverandøren (ISP).
Få tilgang til enhetens grensesnitt
  • Koble datamaskinen til Zyxel LTE-enheten via Ethernet eller Wi-Fi.
  • Åpne en nettleser og skriv inn enhetens IP-adresse (192.168.1.1) for å få tilgang til webgrensesnittet.
  • Logg på med påloggingsinformasjonen din. Hvis de er uendret, er standard brukernavn og passord vanligvis trykt på enhetens etikett.
Viktig: Når du åpner nettkonfiguratoren på FWA710, må du sørge for å bruke riktig IP-adresse basert på tilkoblingstypen din:
Slik kontrollerer du APN-innstillingene
I WebGUI går du til Meny > Nettverksinnstillinger > Bredbånd > Mobil APN
På konsollen bruker du kommandoen cfg cellwan_mapn get for å kontrollere at innstillingene for APN-profilen er riktige.
Naviger til APN-innstillinger og angi APN-detaljer
  • Gå til Nettverksinnstillinger → Bredbånd → Cellular APN.
  • Aktiver manuell APN-modus og angi manuelt:
For Telekom Tyskland:
  • APN : internet.telekom
  • IP-type: IPv4 eller IPv4/IPv6
  • Bruk innstillingene og start enheten på nytt.
For å unngå konfigurasjonsfeil bør du kontrollere at APN-opplysningene er korrekte via mobiloperatørens offisielle ressurser før du skriver dem inn manuelt.
Lagre og bruk innstillingene
  • Når du har lagt inn den nødvendige informasjonen, klikker du på OK eller Apply for å lagre innstillingene.
  • Start enheten på nytt for å sikre at de nye innstillingene trer i kraft.
Aktiver roaming-modus
En annen mulig løsning når enheten gjenkjenner SIM-kortet, men ikke kan koble seg til Internett, er å aktivere roamingmodus. Noen operatører krever at roaming er slått på, selv innenfor samme land eller region.
For eksempel kan det hende at et SIM-kort som er kjøpt i London fra leverandøren EE, må ha roaming aktivert for å fungere skikkelig når det brukes i Skottland.
Slik aktiverer du roaming:
  • Åpne ruterens nettbaserte brukergrensesnitt.
  • Naviger til Nettverksinnstillinger > Bredbånd > Mobilbånd.
  • Finn alternativet Dataroaming, og slå det på.
Ytterligere tips og feilsøking
  • Bekreft APN-informasjon: Dobbeltsjekk APN-informasjonen med Internett-leverandøren din for å sikre at den er korrekt.
  • Start enheten på nytt: Etter at du har brukt nye innstillinger, kan en omstart bidra til å etablere en ny tilkobling.
  • Kontakt ISP-støtte: Hvis problemene vedvarer, kan du kontakte Internett-leverandøren for å bekrefte at SIM-kortet ditt er aktivt og støtter ønsket nettverkstype.
  • Oppdatering avfastvare: Sørg for at enhetens fastvare er oppdatert, da oppdateringer kan løse kompatibilitetsproblemer.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
4 av 25 syntes dette var nyttig
