Zyxel Access Point - Slik endrer du landskoden på Zyxel-tilgangspunkter
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen forklarer hvordan du endrer landskoden på Zyxel-tilgangspunkter når enheten er kjøpt i én region, men brukes i en annen. Dette bidrar til å sikre samsvar med lokale forskrifter for trådløs kommunikasjon og muliggjør riktig sett med kanaler og sendeeffektnivåer for din region.
Formålet med denne veiledningen
Denne artikkelen forklarer hvordan du endrer landskoden på Zyxel-tilgangspunkter når enheten er kjøpt i én region, men brukes i en annen. Dette bidrar til å sikre samsvar med lokale forskrifter for trådløs kommunikasjon og aktiverer riktig sett med kanaler og sendeeffektnivåer for din region.
Når denne veiledningen er nyttig
  • AP-enheten ble importert fra et annet land eller en annen region (f.eks. kjøpt i USA, men brukt i Canada eller Europa).
  • Enkelte Wi-Fi-kanaler mangler på grunn av feil landsinnstilling.
  • Du må oppfylle lokale myndighetskrav for trådløs overføring.
Merk: I frittstående modus er endringer av landskoder begrenset av regulatoriske regler (FCC, ETSI osv.) og kan ikke justeres manuelt. Dette kan bare gjøres når AP-enheten administreres via Nebula Control Centre.
Slik endrer du landskoden i Nebula
Eksempel: Zyxel NWA130BE
Fremgangsmåten nedenfor gjelder for alle Zyxel AP-er som støttes av Nebula, men vi bruker NWA130BE som et eksempel.
Registrer deg for Nebula Control Center
  1. Gå til https://nebula.zyxel.com
  2. Opprett en gratis konto eller logg inn hvis du allerede har en.
Legg til tilgangspunktet ditt i Nebula
  1. Når du er logget inn, klikker du på " Legg til enheter".
  2. Skriv inn serienummeret (S/N) og MAC-adressen fra enhetens etikett.
  3. Tilordne AP-enheten til et eksisterende område eller opprett et nytt.
Bytt AP-enheten til skymodus
  1. Koble AP-enheten til et nettverk med internettilgang.
  2. Sørg for at den får en IP-adresse og kan nå Zyxels skyservere.
  3. Når den er synkronisert, skal statusen i Nebula vise Online.
Endre landskoden
  1. I Nebula Control Center går du til:
    Hele området → Konfigurer → Tilgangspunkter → Radioinnstillinger
  2. Velg ønsket land i nedtrekksmenyen Land.
  3. Lagre endringene - AP-enheten starter radioen på nytt med de nye regionale parameterne.
Slik endrer du landskoden i WEB GUI
  • Under initialisering: Når du kjører veiviseren for førstegangsoppsett, velger du ønsket landskode.
  • Etter initialisering: logg inn på webgrensesnittet → åpne veiviseren → gå gjennom trinnene på nytt og endre landskoden.
Endre landskoden på en eldre Zyxel AP (Eksempel: NWA1123-AC)
For noen eldre tilgangspunkter kan landskoden bare endres under den første installasjonsveiviseren.
For å unngå å tilbakestille enheten er det imidlertid mulig å aktivere denne funksjonaliteten via CLI som beskrevet nedenfor.
Hvis metoden som vises nedenfor, ikke fungerer på enheten din, må den tilbakestilles til fabrikkinnstillingene, og landskoden må angis på nytt i veiviseren for første gangs initialisering.
Denne veiledningen viser den metoden som støttes for nåværende enheter, og en ekstra eldre metode for eldre modeller (f.eks. NWA1123-AC) der du først aktiverer denne funksjonen via CLI.
Logg på enheten med Putty eller Tera Term via SSH:
Skriv inn følgende kommando:
>set wlan country enable
>write >exit
Gå til web-GUI
Åpne AP-enhetens web-GUI og gå til
Konfigurasjon > Trådløst LAN > Trådløse innstillinger
Du kan nå endre landskoden i delen for avanserte innstillinger.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
11 av 21 syntes dette var nyttig
