VLAN over WDS (trådløst distribusjonssystem) - Trådløs bro
Denne trinnvise guiden viser hvordan du konfigurerer VLAN over WDS (trådløst distribusjonssystem). Når du bruker en trådløs bro, ønsker vi også å sikre at alle VLAN-er også er tilgjengelige over WDS-tilkoblingen.
Scenario
Når to fysiske steder må kobles sammen over større områder, kan det være billigere å koble dem trådløst enn å legge Ethernet-kabler. For eksempel ønsker hovedkontoret å bygge en punkt-til-punkt bro til filialkontoret. VLAN-ene fra hovedkontoret skal også være tilgjengelige på filialkontoret.
Hva trenger du for dette?
- Trådløse bro-støttede tilgangspunkter, for eksempel en WAC
- VLAN -kompatibel switch
Innholdsfortegnelse
1. Konfigurer tilgangspunktene separat
2. Andre tilgangspunkt
3. Kanalinnstillinger
4. WDS-lenkeinformasjon
5. Opprette VLAN-ene
6. Sjekk resultatene
Konfigurer tilgangspunktene separat. Som standard, bruk https://192.168.1.2 eller bruk våre nyttige verktøy som ZON eller ZAC.
Naviger til
Configuration > Wireless > AP Management
Sett det første tilgangspunktet til root AP og klikk "Apply."
Velg det andre tilgangspunktet som repeater og aktiver "WDS Wireless Bridging."
Deretter kan du direkte bruke de nylig lagte hyperlenkene for å opprette de nødvendige VLAN-innstillingene:
->WDS-profil
under Configuration > Object > WDS Profile, kan dette konfigureres. WDS SSID og forhåndsdelingnøkkelen kan konfigureres her. WDS SSID vil være skjult.
Sørg for at tilgangspunktene ikke bytter kanal ved å sette dem til manuelt, gå til
Configuration > Object > AP Profile > Radio
rediger radioen (2,4 GHz eller 5 GHz) på begge tilgangspunktene til samme kanal. Følg med etter redigering på hvilken radio som brukes til å bygge den trådløse broen.
- kryss av for "manual" og velg ønsket kanal
Gå til
Monitor > WDS Link Info
Her kan du sjekke om WDS-tilkoblingen fungerer. Hvis tilkoblingen fungerer, skal det se slik ut:
Nå, etter å ha fullført dette, er det tid for å opprette VLAN-ene.
 Gå til:
Configuration > Network > VLAN
Legg til VLAN-er etter behov.
Merk: Husk å opprette og legge til begge tilgangspunktene i VLAN-ene
Eksempel på VLAN-opprettelse:
Følgende artikler viser hvordan du...
konfigurerer en VLAN på en USG-enhet
konfigurerer VLAN i Ethernet-switcher
Nå kobler du en klient til switchen som kun er koblet til repeater-AP-en. Du bør få tilgang til internett fra det andre stedet eller kunne pinge enheter på det andre stedet. Klientene skal få en IP-adresse i henhold til konfigurasjonen du har gjort.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 3 syntes dette var nyttig
