Rutere i Zyxel VMG-serien – Slik laster du opp, sikkerhetskopierer eller lagrer en tilpasset konfigurasjon på en enhet i VMG-serien
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen gir trinnvise instruksjoner om hvordan du lagrer en brukerkonfigurasjon som systemets standardkonfigurasjon, noe som lar deg opprette en forhåndsdefinert konfigurasjon, og når du tilbakestiller enheten til fabrikkinnstillingene, vil den forhåndslagrede konfigurasjonen lastes inn. Denne konfigurasjonsfilen er også kjent som en ROM-D-fil. I tillegg vil vi, med VMG1312-B10A som eksempel, vise deg hvordan du bruker TFTP til å laste ned eller sikkerhetskopiere en konfigurasjonsfil på enheter i VMG-serien.
Lagre tilpasset konfigurasjon som systemets standardkonfigurasjon
Koble til VMG via SSH:
Bruk følgende kommando:
zycli save_default save
Nå er konfigurasjonen din lagret som systemets standardkonfigurasjon. Dette betyr at hvis du tilbakestiller VMG, vil den tilpassede konfigurasjonen din bli brukt.
For å få alt tilbake, følg trinnene nedenfor for å «rom-d» til standardinnstillinger
zycli save_default clean
Rens «rom-d» og start på nytt med sys atcr reboot
sys atcr reboot
Slik bruker du TFTP til å laste opp eller sikkerhetskopiere konfigurasjonsfilen på VMG
  • Logg inn på CPE med root-kontoen.
  • Skriv inn følgende kommando for å sikkerhetskopiere konfigurasjonen:
> tftp -p -t f -f mdm.config 192.168.1.33
  • Skriv inn følgende kommando for å laste opp konfigurasjonen:
> tftp -p -t c -f mdm.config 192.168.1.33
  • Bekreftelse
    Etter at konfigurasjonsfilen er lastet opp, vil CPE-en starte på nytt.
    Vi kan ta en sikkerhetskopi av konfigurasjonsfilen for å sjekke om filen ble lastet opp eller ikke.
Hvis ruteren din fortsatt mister innstillingene, kan det være et maskinvareproblem. Ikke nøl med å ta kontakt med teknisk support: Support Portal
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
8 av 12 syntes dette var nyttig
