Zyxel VMG/ AMG / XMG Series [DSL-ruter] - Sette VMG / XMG i Modem Bridge-modus og deaktivere LAN-portene
Denne dokumentasjonen gir en omfattende guide for å konfigurere VMG / AMG / XMG DSL-ruterserien internett-tilgangsenhet til å operere i bridge-modus og administrere LAN-portfunksjonalitet. Ved å sette enheten i bridge-modus kobler den seg via xDSL til din leverandør og leverer en ren Ethernet-tilkobling på port 1, uten at enheten utfører ruting eller brannmuroppgaver. I tillegg dekker guiden hvordan man deaktiverer LAN-portene 2-4 for å forhindre at kunder mottar en annen DHCP-IP fra din DHCP-server. I bridge-modus håndteres alle LAN-oppgaver, inkludert brannmur og WLAN-administrasjon, av gatewayen som er koblet til VMG-enheten.
Vi har to forskjellige utseender på Web GUI (kalt "Ny" og "Gammel" versjon):
Bridge-modus VMG-serien (Ny versjon)
  • Åpne en nettleser og gå til web-GUI for VMG-enheten (standard er 192.168.1.1)
  • Skriv inn brukernavn og passord, som er standard:
Brukernavn: admin
Passord: 1234 (eller merket på enheten)
  • Naviger til Nettverksinnstillinger > Bredbåndsmeny
Loginsettings
  • Rediger tilkoblingstypen du ønsker å sette i bridge-modus
broadband
  • Velg Bridge som modus og angi en VLAN-ID, om nødvendig
wanwan
  • Gå til Sikkerhet > Brannmur og deaktiver IPv4- og IPv6-brannmur
firewall
firewall
  • Etter å ha satt opp alt, vennligst start enheten på nytt, den vil nå operere i bridge-modus
Vedlikehold > Omstart
Merk: VMG kan fortsatt nås via sin administrasjons-IP.
Bridge-modus AMG-serien (Gammel versjon)
  • Åpne en nettleser og gå til web-GUI for XMG-enheten (standard er 192.168.1.1)
Brukernavn: admin
AMG SeriesAMG Series
  • Åpne en nettleser og gå til web-GUI for AMG-enheten (standard er 192.168.1.1)
Brukernavn: admin
  • Opprett PVC med Bridge-innstillinger og deaktiver brannmur
Bridge Mode AMGBridge Mode AMG
  • Nå, vennligst start enheten på nytt!
  • Etter omstart, sjekk på LAN-siden. Her får klienten IP via PVC 8/35:
Deaktivere LAN-portene på VMG-enheten
Merk:  Sørg for å legge til et nytt WAN-grensesnitt som bruker IPoE. VLAN som velges må ikke være i bruk på noen switch, DSLAM eller gateway i WAN på CPE.
  • Du må legge til et nytt WAN-grensesnitt med IPoE. Vennligst sørg for å ikke bruke en VLAN som finnes på noen switch, DSLAM eller gateway i WAN på CPE
  • Opprett en ny grensesnittgruppe. Her velger du LAN-portene som skal være inaktive. Som PTM-type velger du det tidligere opprettede nye WAN-grensesnittet
LAN ports on VMG Device
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
39 av 71 syntes dette var nyttig
