Zyxel VMG-serien – Trådløst – Slik endrer du SSID og Wi-Fi-innstillinger på VMG-enheter
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne veiledningen gir en omfattende gjennomgang av hvordan du konfigurerer Wi-Fi på enheter i Zyxel VMG-serien, og dekker viktige trinn som å konfigurere et trådløst nettverksnavn (SSID) og opprette en sterk WPA2-sikkerhetsprofil, sammen med tips for å optimalisere ytelsen, instruksjoner for å konfigurere primære og gjest-Wi-Fi-nettverk, og endre trådløse innstillinger, inkludert å endre SSID-navn (Wi-Fi-navn), Wi-Fi-passord og gjestenettverksdetaljer, som gjelder for ulike VMG-modeller som VMG1312, VMG3925, VMG4380, VMG9823, VMG8924, VMG8825 og andre.
For visse innstillinger kan du se våre videoinstruksjoner eller fortsette til hoveddelen av artikkelen nedenfor.
Slik aktiverer du gjest-WLAN-SSID Slik endrer du SSID og WLAN-passord
Merk: I denne artikkelen vil vi gi et eksempel på hvordan du konfigurerer Wi-Fi for både eldre enheter med foreldede menyer og nyere enheter.
Logg inn på enhetens WEB-GUI
For å få tilgang til VMG-enhetens webkonfigurasjonsskjerm for å konfigurere de trådløse innstillingene, må du koble datamaskinen direkte til en tilgjengelig LAN-port. Det kreves en kablet datamaskin for å minimere nedetid under Wi-Fi-konfigurasjonen. Under konfigurasjonsprosessen vil trådløse enheter miste tilkoblingen til nettverket, og det er derfor det ikke anbefales å foreta konfigurasjonsendringer via trådløst nettverk.
  • Åpne nettgrensesnittet til VMG-enheten ved å skrive inn den tildelte IP-adressen i nettleseren din http://192.168.1.1
Merk: Hvis VMG-enheten din bruker proprietær fastvare fra internettleverandøren din, må du kanskje kontakte dem for å få IP-adressen og påloggingsopplysningene for webkonfiguratoren. Når du har skrevet inn riktig IP-adresse i nettleseren, vil du se et påloggingsvindu som ber om administratoropplysningene.
  • Skriv inn ZyXEL-administratoropplysningene (brukernavn: `admin`, passord: `1234`) eller bruk opplysningene du har fått fra internettleverandøren. Etter at du har logget inn, blir du bedt om å opprette et nytt administratorpassord. Du kan enten opprette et nytt passord og klikke på «Apply» for å lagre, eller merke av i boksen «No need to change password. Do not show this page next time» for å beholde standardpassordet, og deretter klikke på «Apply».
  • Ny WEB-GUI
  • Gammel WEB-GUI
WIFI-oppsett
Følg instruksjonene nedenfor for å konfigurere SSID, trådløs sikkerhet eller andre innstillinger, for eksempel å endre SSID-navnet, aktivere gjest-WIFI eller endre passordet for WIFI.
  • Skjermbildet for WiFi-innstillinger Ny WEB-GUI
  • Du kan aktivere eller deaktivere Wi-Fi for 2,4G- og/eller 5G-båndet
  • Du kan endre SSID-navnet (WIFI-navnet)
  • Du kan endre passordet for Wi-Fi-båndet 2,4 GHz og/eller 5 GHz.
  • Du kan skjule gjestenettverket
  • Du kan aktivere eller deaktivere gjestenettverket
  • Du kan endre SSID-navnet for gjestene (WIFI-navnet for gjestene)
  • Du kan endre passordet for gjestenes Wi-Fi
  • Skjermbildet for Wi-Fi-innstillinger – gammel web-GUI
For å angi et trådløst nettverksnavn (SSID), trådløs sikkerhet eller foreta andre endringer i det trådløse nettverket, hold musepekeren over menyalternativetNettverksinnstillinger nederst på skjermen. Velg Trådløstfra hurtigmenyen.
I det trådløse menyen finner du flere faner (f.eks. Generelt, Gjest/Flere AP, MAC-autentisering). Under fanen «Generelt» kan du konfigurere navnet på det trådløse nettverket (SSID) og sikkerhetsinnstillingene for det trådløse nettverket.
  • Bånd: Velg 2,4 GHz eller 5 GHz fra rullegardinmenyen.
  • Trådløst: Aktiver eller deaktiver trådløst for det valgte båndet.
  • Kanal: Velg «Auto» for automatisk kanalvalg, eller velg en kanal manuelt.
  • Båndbredde: Velg kanalbredden.
  • Kontroller sidebånd: Tilgjengelig når du bruker 40 MHz eller høyere båndbredde.
  • Navn på trådløst nettverk: Skriv inn et unikt SSID.
  • Maks. antall klienter: Angi maksimalt antall enheter som kan koble seg til.
  • Skjul SSID: Merk av for å skjule SSID-en (anbefales ikke).
  • Multicast-videresending: Aktiver for å konvertere multicast til unicast-trafikk.
  • Maks. oppstrøms-/nedstrømsbåndbredde: Angi maksimale datahastigheter.
  • Sikkerhetsnivå: Bruk WPA2-PSK, og opprett et sikkert passord.
Rull ned, klikk på «Apply» for å lagre innstillingene, og gjenta for 5 GHz-båndet.
Tips for Wi-Fi-optimalisering og sikkerhet
Deaktiver eldre 802.11-teknologi:
Hvis enhetene dine støtter 802.11n eller bedre, deaktiverer du eldre 802.11a/b/g-standarder. I fanen «General» velger du 2,4 GHz- eller 5 GHz-båndet, går deretter til fanen «Others» og setter «802.11 Mode» til «802.11n Only» for 2,4 GHz og «802.11n/ac» for 5 GHz.
Valg av trådløs kanal:
For å minimere forstyrrelser bør du gjennomføre en stedsundersøkelse for å finne den optimale kanalen. Bruk maskinvare for omfattende resultater eller gratis programvare for kun Wi-Fi-signaler.
Kanalbåndbredde (bonding):
For 2,4 GHz-båndet bør du bruke 20 MHz båndbredde for å unngå forstyrrelser. For 5 GHz er kanalbinding mer effektivt på grunn av flere ikke-overlappende kanaler.
WPA2 for trådløs sikkerhet:
Bruk WPA2-kryptering for å sikre høy ytelse og sikkerhet. WPA2 er påkrevd for 802.11n/ac-standarder og støtter passord på opptil 63 tegn.
Deaktiver WPS:
Deaktiver WPS på grunn av sikkerhetsrisikoer. Den 8-sifrede PIN-koden kan knekkes i løpet av timer
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
93 av 194 syntes dette var nyttig
