Zyxel VMG [Rutere] - Slik endrer du LAN- og DNS- / DHCP-innstillinger på VMG-serien
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser med hensyn til nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Det kan være nødvendig å endre DNS-serveren eller IP-innstillingene på VMG-enheten i ulike situasjoner. En vanlig grunn er å løse IP-konflikter, spesielt for brukere som er tilkoblet via VPN. Hvis du i tillegg har enheter med statiske IP-adresser som opererer på et annet nettverksundernett, kan det å justere IP-innstillingene på VMG-enheten være en mer effektiv løsning enn å konfigurere hver enhet individuelt. Hvis du opplever lave internetthastigheter, kan du dessuten potensielt forbedre ytelsen ved å endre DNS-serveren i det lokale nettverket.
Få tilgang til webkonfiguratoren
Koble datamaskinen til en LAN-port for å konfigurere modemet/ruteren. Bruk en kablet tilkobling for å unngå nedetid, ettersom enheten kan starte på nytt og midlertidig koble seg fra nettverket under endringer. Unngå trådløs konfigurasjon.
Åpne nettleseren din, og skriv inn "http://192.168.1.1". Hvis modemet/ruteren bruker tilpasset fastvare, må du kontakte Internett-leverandøren for å få IP-adresse og påloggingsinformasjon. Innloggingsskjermen vises for administratortilgang.
Skriv inn ZyXEL-legitimasjonen: Brukernavn: admin og Passord:1234
For ISP-leverte modemer bruker du påloggingsinformasjonen fra din ISP. Etter at du har logget inn, blir du bedt om å opprette et nytt administratorpassord. Du kan enten angi et nytt passord, klikke på Bruk, velge "Trenger ikke å endre passord" og klikke på Bruk for å beholde standardinnstillingen.
Konfigurere LAN på VMG
For å endre VMG LAN-IP, subnettmaske eller DHCP-innstillinger, hold musepekeren over menyenNettverksinnstillinger og velg alternativet "Hjemmenettverk".
Slik endrer du IP-oppsettet:
  • IP-adresse - Angi ønsket privat IP-adresse (private IP-adresser inkluderer 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12 og 192.168.0.0/16).
  • Subnettmaske - Adressemasken kan begrense eller utvide antallet IP-adresser som er tilgjengelige i nettverket. En nettverksmaske på 255.255.255.255.0 gir 254 brukbare IP-adresser.
  • DHCP Server State - DHCP-serverfunksjonene kan "deaktiveres" hvis du har en annen enhet i nettverket som fungerer som DHCP-server. Du kan også angi IP-adressen til DHCP-serveren under innstillingen "DHCP relay".
  • Begynnende IP-adresse - Første IP-adresse som DHCP-serveren vil dele ut.
  • Slutt IP-adresse - siste IP-adresse som DHCP-serveren kan dele ut.
  • DNS - Som standard fungerer VMG-enheten som en proxy for DNS-spørringer. Klienter som er koblet til nettverket, sender DNS-spørringer til VMG-enheten, og VMG-enheten videresender dem til eksterne DNS-servere. Foretrukne DNS-servere kan angis manuelt ved å velge alternativet "static" (statisk), og to felt for DNS-serveroppføring vises. Hvis du velger fra ISP, vil DNS-serverinnstillingene fra Internett-leverandøren bli brukt.
  • Klikk på Bruk for å lagre innstillingene.
Konfigurere DNS-server på VMG
  • For å endre DNS-innstillingene påVMG gårdu til Nettverksinnstillinger > Hjemmenettverk.
  • Bla nedover til du finner innstillingen "DNS-verdier", og sett denne til "Statisk"
  • Skriv inn ønsket DNS-server - i dette eksemplet bruker vi Googles DNS-server 8.8.8.8.8, siden dette har vist seg å være en ganske rask og stabil DNS-server.
DNS-server 192.168.1.1 før endringer DNS-server 8.8.8.8.8 etter endringer
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
11 av 35 syntes dette var nyttig
