Hvordan kontakte Zyxel teknisk support (FWA505 / FWA510 / FWA710)
Hvis du opplever problemer med Zyxel FWA-seriens 5G-rutere, som FWA505, FWA510 eller FWA710, anbefaler vi at du følger denne veiledningen for å sikre en raskere og mer effektiv supportprosess.
Utfør grunnleggende og avansert feilsøking først
Før du sender inn en sak, vennligst følg de offisielle feilsøkingstrinnene nedenfor:
Grunnleggende feilsøking (FWA505 / FWA510 / FWA710)
👉 Zyxel FWA-serien – Grunnleggende feilsøkingsveiledning
Inneholder:
  • Sjekk av SIM-kort
  • Omstart og fabrikkinnstilling
  • Status for mobiltilkobling
  • Tilgang til GUI
Avansert feilsøking og signaloptimalisering
👉 FWA-serien – Avansert LTE/5G signaljustering
Inkluderer:
  • Gjennomgang av signalnivåer (RSRP, SINR, RSRQ)
  • Båndlåsning (manuelt valg av bånd)
  • Justering av antenneposisjon og plassering
  • Innstillinger for Carrier Aggregation
⚠️ Hvis problemet vedvarer etter å ha fullført trinnene ovenfor, vennligst fortsett med instruksjonene nedenfor for å forberede deg på fjernsupport.
Forberedelse til en fjernsupportøkt
Zyxel support kan be om fjernaksess og diagnostiske logger. Følg disse trinnene for å forberede ruteren og PC-en din:
Sørg for at IP Passthrough er deaktivert (rutemodus aktivert)
Dette tillater riktig logging og SSH-tilgang.
  1. Gå til ruteren din sin GUI:
    Network Setting > Broadband > Cellular APN
  2. Rediger det første APN-profilen.
  3. Fjern haken for IP Passthrough-alternativet.
  4. Hvis du bruker dual SIM, gjenta for begge profilene.
  5. Lagre og start ruteren på nytt.
Installer Tera Term for SSH-tilgang
For diagnostikk kan support be deg om å samle inn logger via SSH.
  1. Last ned Tera Term fra:
    https://osdn.net/projects/ttssh2/releases/
  2. Klikk på "teraterm.exe" for å starte nedlastingen.
  3. Installer det på den eksterne PC-en du skal bruke til support.
  4. Tilkoblingsdetaljer (IP, brukernavn / passord) vil bli gitt av supportingeniøren.
Hva du bør forberede før du åpner en sak
Samle følgende:
  • Firmwareversjon
  • Detaljert beskrivelse av problemet
  • Hvilke feilsøkingstrinn du allerede har utført
  • Skjermbilder av GUI eller feil (hvis noen)
  • Vennligst oppgi SIM-kortoperatør, signalverdier (RSRP, SINR), og et skjermbilde fra webgrensesnittet (Monitor > Cellular Info) hvis mulig.
  • Systemlogger (fra GUI: Maintenance > Logs > Save)
Hvordan kontakte Zyxel Support
Vennligst legg ved så mange diagnostiske data og logger som mulig — det vil hjelpe våre ingeniører med å løse problemet ditt raskere.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
