Zyxel Nebula 5G Router [FWA Series] - Slik skriver du inn eller deaktiverer PIN-koden for SIM-kortet
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Noen brukere av Zyxel FWA Series 5G-rutere (inkludert FWA505, FWA510 og FWA710) kan oppleve problemer med Internett-tilkoblingen på grunn av et trinn som ofte overses: å taste inn SIM-kortets PIN-kode. Denne artikkelen gir en grundig forklaring på hvordan SIM-kortets standard PIN-kode kan blokkere ruteren fra å koble seg til mobilnettverket, og dermed hindre tilgang til internett.
Selv om installasjonsprosessen er lik for alle tre modellene, bruker artikkelen FWA505 som eksempel. De samme trinnene gjelder imidlertid for FWA510 og FWA710. Kunder kan også se brukerhåndboken for ytterligere informasjon og veiledning om oppsett.
Denne artikkelen beskriver enkle løsninger for å deaktivere eller taste inn SIM-PIN-koden, enten via en mobiltelefon eller direkte via ruterens webgrensesnitt, for å løse tilkoblingsproblemer.
Merk: Hvis SIM-kortet ditt har en PIN-kode, er den enkleste måten å fjerne den på å sette det inn i en mobil enhet og deaktivere PIN-koden. Når dette er gjort, setter du SIM-kortet inn i ruteren. Dette bør forhindre eventuelle problemer med låsing av SIM-kortet, og internett bør fungere umiddelbart, forutsatt at SIM-kortet fungerer som det skal.
Merk: Hvis du taster inn feil PIN-kode mer enn et bestemt antall ganger, låses SIM-kortet.
For mer detaljerte instruksjoner, se Apples offisielle veiledning:
👉 Bruk en SIM-PIN-kode for iPhone eller iPad
Angi SIM-PIN-kode via ruterens web-GUI (FWA505)
Hvis SIM-kortet ditt har en PIN-kode konfigurert, vil du se følgende melding når du logger inn på webgrensesnittet. Klikk på "Ok", og du vil bli omdirigert til siden for SIM-kortinnstillinger, der du kan angi PIN-koden for SIM-kortet. Vi anbefaler at du aktiverer "Auto Unlock PIN", slik at du ikke trenger å taste inn PIN-koden etter hver omstart.
Hvis PIN-koden er tastet inn riktig, vil du se den tilsvarende meldingen, og etter å ha klikket på "Ok", vil du se på hovedsiden til enheten din at tilkoblingen er opprettet.
Vær oppmerksom på følgende:
PIN-koden lagres automatisk i Zyxel-enheten.
Følg instruksjonene nedenfor for å komme til delen for inntasting av PIN-kode.
  • Du kan logge inn på Zyxel-ruterens webgrensesnitt ved å skrive inn ruterens IP-adresse (192.168.1.1) i nettleseren din.
  • Naviger til Nettverksinnstillinger -> Bredbånd og velg Cellular SIM.
Deaktivere SIM-PIN-kode via ruterens webgrensesnitt
Følg instruksjonene nedenfor for å deaktivere PIN-koden via Web GUI.
  • Du kan logge på Zyxel-ruterens webgrensesnitt ved å skrive inn IP-adressen (192.168.1.1) i nettleseren din.
  • Gå til Nettverksinnstillinger -> Bredbånd, og velg SIM-kort for mobil.
  • Deaktiver avkrysningsruten ved siden av "PIN-beskyttelse" og trykk på "Bruk". Vær oppmerksom på at hvis SIM-kortets PIN-kode har vært aktivert tidligere, må du skrive inn PIN-koden i "PIN"-feltet for å deaktivere den.
Deaktivere SIM-PIN-kode via Nebula (FWA505)
Det er for øyeblikket ikke mulig å administrere PIN-kodeinnstillinger fra Nebula. Du kan likevel bruke Nebula Mobile Router's Remote Configuration. er en funksjon som gjør det mulig for brukere å konfigurere enheten sin eksternt.
  • Naviger til Nebula > Enheter > Mobil ruter
  • Under Live Tools velger du Remote Configurator
  • Trykk på knappen Opprett for å generere en URL-adresse
  • Klikk på den genererte URL-en for å få tilgang til den mobile ruterens GUI
Merk: Funksjonen Remote Configurator er en Nebula Pro Pack-funksjon, så sørg for at organisasjonen din er en Nebula Pro Pack-organisasjon.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 2 syntes dette var nyttig
