Zyxel Nebula 5G-ruter, FWA-serien – Fullstendig guide til knapper og porter på Zyxel Nebula FWA505-, FWA510- og FWA710-enheter
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen fokuserer på knappene og portene på Zyxel Nebula FWA505-, FWA510- og FWA710-enhetene – du vil lære hvor de er plassert, hva de brukes til og hvordan du bruker dem. Den dekker WiFi/WPS-knappen, tilbakestillingsknappen, alle nettverksporter og tilgjengelige spor. Du finner også instruksjoner om hvordan du aktiverer WiFi, kobler til enheter ved hjelp av WPS og bruker andre funksjoner knyttet til maskinvarekontrollene.
Merk: Zyxel FWA710 har ikke en WPS-knapp, og Wi-Fi-funksjonen på enheten er kun ment for tilgang til enheten, ikke for internettbruk, og slås automatisk av 30 minutter etter oppstart av sikkerhetshensyn, noe som krever en Ethernet-tilkobling for å aktivere Wi-Fi på nytt eller omstart av enheten.
Nebula FWA505 – Porter og kontakter
Plasser Zyxel-enheten med portene vendt mot deg og nærmere bunnen. De to antenneportene er plassert på bakpanelet, nærmere toppen av Zyxel-enheten.
ETIKETTER BESKRIVELSE
ANT1-ANT2 / Antenne INT/EXT Installer de eksterne antennene for å styrke mobilsignalet. Merk: For å bruke de eksterne antennene må du sette INT/EXT-bryteren til EXT. Velg mellom interne eller eksterne mobilantenner.
LAN1 LAN2 / WAN LAN-modus: Koble en datamaskin til LAN ved hjelp av en RJ45-kabel. WAN-modus: Koble Zyxel-enheten til Internett via WAN.
USB USB-porten på Zyxel-enheten brukes til fildeling.
ON/OFF STRØM Koble til strømadapteren og trykk på ON/OFF-knappen for å starte Zyxel-enheten.
WiFi / WPS Trykk på WiFi/WPS-knappen for å aktivere WPS-tilkoblingsprosessen.
RESET Trykk på RESET-knappen for å starte Zyxel-enheten på nytt eller tilbakestille den.
Micro-SIM Sett inn et Micro-SIM-kort i sporet med brikken vendt ned og det skrå hjørnet i øvre venstre hjørne.
Nebula FWA510 – Porter og kontakter
ANT1-ANT2 / Antenne Installer de eksterne antennene for å styrke mobilsignalet. For å bruke de eksterne antennene, sett INT/EXT-bryteren til EXT.
LAN1 Koble en datamaskin til LAN ved hjelp av en RJ45-kabel.
ON/OFF Trykk på ON/OFF-knappen etter at strømadapteren er koblet til for å starte Zyxel-enheten.
INT/EXT Velg mellom den interne eller eksterne mobilantennen.
Nebula FWA710 – Porter og kontakter
LAN (PoE) Koble PoE-porten på PoE-injektoren til LAN-porten på Zyxel-enheten via en Ethernet-kabel. Koble deretter LAN-porten på PoE-injektoren til datamaskinens RJ45-port via en annen Ethernet-kabel.
Micro-SIM Sett inn et mikro-SIM-kort i sporet med brikken vendt ned og det skrå hjørnet i øvre venstre hjørne.
Nebula FWA505/FWA510/FWA710 – Tilbakestillingsknapp
  • Forsikre deg om at Zyxel-enheten er koblet til strøm og at POWER-LED-en lyser.
  • Bruk et tynt objekt til å trykke på RESET-knappen i mer enn 5 sekunder.
  • Merk: Hvis du trykker på RESET-knappen i mindre enn 5 sekunder, vil Zyxel-enheten starte på nytt.
Nebula FWA505/FWA510 – WiFi/WPS-knapp
Aktivering av WPS Du kan raskt konfigurere en sikker WiFi-tilkobling mellom Zyxel-enheten og en WPS-kompatibel klient ved å legge til én enhet om gangen.
  • Sørg for at WiFi er slått på.
  • Trykk på WiFi/WPS-knappen (se tabellen nedenfor), og slipp den deretter.
  • Trykk på WPS-knappen på en annen WPS-aktivert enhet innenfor rekkevidden til Zyxel-enheten (innen 120 sekunder).
  • Når tilkoblingen er opprettet, sjekk LED-lampen for tilkoblingsstatus.
  • For informasjon om LED-indikatoren på Zyxel-enheten, se artikkelen
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
4 av 9 syntes dette var nyttig
