Zyxel Nebula 5G Router [FWA510] - Første oppsett og tilgang til webgrensesnitt for Zyxel FWA510
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du se den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
Denne artikkelen gir en tydelig, trinnvis veiledning i hvordan du slår på og får tilgang til webgrensesnittet til Zyxels enheter i FWA-serien - spesielt FWA510-modellene . Enten du konfigurerer en innendørs- eller utendørsenhet, vil denne veiledningen hjelpe deg med å sikre riktig SIM-kortinstallasjon, første nettverkstilkobling og tilgang til enhetens konfigurasjonspanel. Bruk denne som utgangspunkt for å konfigurere internettinnstillinger, Wi-Fi, fastvareoppdateringer og mer, direkte fra det innebygde webgrensesnittet.
Design og pakkeløsning
FWA510 leveres med en internettkabel og strømforsyning, mens ekstern antenne og SIM-kort ikke er inkludert.
Nebula FWA510, Nebula 5G NR Indoor Router
Sette opp enheten
Følg først trinnene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen, og utfør hvert trinn som vist.
  • Sørg for at Zyxel-enheten er slått av.
  • Åpne dekselet til mikro-SIM-kortsporet på undersiden av Zyxel-enheten.
  • Sett mikro-SIM-kortet inn i SIM-kortsporet(hvis SIM-kortets PIN-kode er aktivert, må du enten angi den senere i enhetens webgrensesnitt eller deaktivere PIN-verifisering på forhånd).
  • Sett dekselet tilbake på plass.
    Merk: Hvis du bruker et nano-SIM-kort, må du sette det godt inn i micro-SIM-kortsporet for å unngå mulig skade på enheten.
Få tilgang til WEB-konfiguratoren
- Sette opp enheten- Få tilgang til nettkonfiguratoren- Innledende WLAN-konfigurasjon- Feilsøke Internett-tilkoblingen
Zyxel FWA510 er en 5G NR-ruter som støtter trådløse og kablede tilkoblinger. For å logge på det frittstående administrasjonsgrensesnittet bruker du tilgangslegitimasjonen som er trykt på baksiden av enheten.
WIFI-tilkobling (SSID) Bruke WPS Erhernet-kabel
For å koble til FWA510 kan du bruke WPS, velge WiFi SSID manuelt eller koble til en Ethernet-kabel.
For å få tilgang til ruteren åpner du en nettleser og navigerer til 192.168.1.1 (denne IP-adressen står også oppført på enhetens klistremerke eller kan finnes via datamaskinens nettverksinnstillinger).
På det første trinnet vil systemet be deg om å endre standardpassordet; denne handlingen er obligatorisk. Endre passordet, og logg inn på enhetens web-GUI med det nye passordet.
Deretter følger du instruksjonene og bruker veiviseren til å utføre grunnleggende enhetsinnstillinger, for eksempel å stille inn riktig tidssøk, endre navn på SSID og endre Wi-Fi-passordet.
Dermed er det grunnleggende oppsettet fullført, og du kan nå få tilgang til Internett via Wi-Fi eller en kablet tilkobling.
Legg til FWA505 under Nebula Control
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
0 av 1 syntes dette var nyttig
