Zyxel FWA710 Nebula 5G-ruter, FWA-serien – Første oppsett og tilgang til nettgrensesnittet for Zyxel FWA710
Viktig melding:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å tilby artikler på ditt lokale språk. Ikke all tekst er nødvendigvis oversatt nøyaktig. Hvis du har spørsmål eller oppdager avvik i nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, kan du lese den originale artikkelen her:Originalversjon
Zyxel FWA710 er en 5G NR-utendørsruter designet for å levere høyhastighets internettforbindelse i utfordrende miljøer. Utstyrt med retningsbestemte antenner med høy forsterkning og en 2,5 GbE PoE-port, er den ideell for installasjoner på avsidesliggende steder der tradisjonelt bredbånd ikke er tilgjengelig eller upraktisk. Denne veiledningen vil hjelpe deg med å slå på enheten, installere SIM-kortet og få tilgang til webgrensesnittet for konfigurering.
Ansvarsfraskrivelse! Denne artikkelen gir en generell oversikt over serien og gjelder kanskje ikke for alle modeller, programvare- eller fastvareversjoner. Før du kjøper eller bruker enheten, bør du lese dokumentasjonen for den aktuelle modellen eller versjonen eller kontakte teknisk support for å få nøyaktig informasjon.
Design og pakkeinnhold
FWA710 leveres med internettkabel og strømforsyning, mens den eksterne antennen og SIM-kortet ikke er inkludert.
Detaljer om den fysiske installasjonen
Valg av installasjonssted:
  • FWA710 er designet for utendørs installasjon.
  • Velg et sted med fri sikt til nærmeste mobilmast for å sikre sterk signalmottakelse.
  • Unngå hindringer som vegger, trær eller metallkonstruksjoner som kan blokkere eller svekke signalet.
Montering:
  • Enheten kan monteres på en stolpe, vegg eller brakett ved hjelp av det medfølgende festematerialet.
  • Sørg for at den er godt festet, spesielt i vindfulle omgivelser.
  • Installer enheten vertikalt, i henhold til retningsmarkeringene, for optimal ytelse.
Kabling:
  • Legg en skjermet Ethernet-kabel (PoE) fra enheten til innendørsstedet – denne leverer strøm og data.
  • Bruk kun skjermede Cat5e/Cat6-kabler for å forhindre elektromagnetisk forstyrrelse.
  • Sørg for at alle kontakter er ordentlig forseglet for å tåle utendørsforhold
Tips om antennefunksjon og plassering
  • FWA710 har en innebygd retningsbestemt antenne.
  • Den må rettes nøyaktig mot nærmeste mobilbasestasjon for best mulig signalkvalitet.
  • Selv en liten feiljustering kan redusere ytelsen – bruk enhetens grensesnitt eller en mobilapp for å hjelpe til med justeringen (sjekk RSSI-nivåene).
Viktige anbefalinger:
  • Installer enheten i tilstrekkelig høyde (vanligvis 2,5–5 meter over bakken) for å minimere hindringer.
  • Unngå å legge Ethernet-kabelen parallelt med strømledninger for å redusere forstyrrelser.
  • Sørg for at enheten er riktig jordet før du slår den på – dette beskytter mot overspenning og statisk utladning.
Konfigurere enheten
Følg først trinnene som er beskrevet i hurtigstartveiledningen, og fullfør hvert trinn som vist.
  • Sørg for at Zyxel-enheten er slått av.
  • Åpne dekselet til mikro-SIM-kortsporet på Zyxel-enheten.
  • Sett mikro-SIM-kortet inn i SIM-kortsporet (hvis SIM-kortets PIN-kode er aktivert, må du enten oppgi den senere i enhetens nettgrensesnitt eller deaktivere PIN-verifisering på forhånd).
  • Sett dekselet på plass igjen.
    Merk:
  •  Hvis du bruker et nano-SIM-kort, må du sette det godt inn i mikro-SIM-kortsporet for å unngå mulig skade på enheten.
  • Hvis du har installert SIM-kortet i en enhet som fungerer, må du sannsynligvis slå enheten av og på for at SIM-kortet skal fungere.
Viktig: Wi-Fi er kun for nettilgang
Wi-Fi-grensesnittet gir ikke tilgang til internett. Det er kun ment for lokal konfigurering av enheten. Når du kobler deg til FWA710s Wi-Fi-nettverk:
  • kan du få tilgang til webkonfigurasjons grensesnitt et på http://192.168.1.1
  • Du vil ikke ha tilgang til internett
  • Dette er forventet oppførsel og ikke en feil
Koble enheten din til via Ethernet, eller vent til FWA710 er fullstendig konfigurert og online for å få tilgang til internett.
Oversikt over LAN-IP-adresser for Zyxel FWA710
Under den første installasjonen eller etter at du har tilbakestilt Zyxel FWA710 til fabrikkinnstillingene, vil du kanskje legge merke til at enheten din mottar en IP-adresse fra 192.168.2.x-subnettet i stedet for 192.168.1.x-subnettet som angitt i enkelte versjoner av brukerhåndboken.
FWA710 har to separate LAN-grensesnitt, hvert med sitt standardundernett:
  • Wi-Fi (trådløst grensesnitt): 192.168.1.x
  • Ethernet (kablet grensesnitt): 192.168.2.x
Hvorfor dette skjer
FWA710 deler opp LAN-innstillingene i to grensesnittgrupper:
  • Standard – for det trådløse LAN
  • Bridge 1 – for det kablede LAN
Hver gruppe bruker et annet IP-område. Hvis du kobler til via Ethernet-kabel, vil datamaskinen din få tildelt en IP-adresse fra området 192.168.2.x. Hvis du kobler til via Wi-Fi, vil du få en IP-adresse fra området 192.168.1.x.
Grensesnitt Standard subnett Grensesnittgruppe
Wi-Fi 192.168.1.x Standard
Ethernet (LAN) 192.168.2.x Bro 1
Tilgang til WEB-konfiguratoren
Viktig: Når du åpner webkonfiguratoren på FWA710, må du sørge for å bruke riktig IP-adresse basert på tilkoblingstypen din:
For å få tilgang til ruteren, åpner du en nettleser og navigerer til 192.168.1.1 (denne IP-adressen står også oppført på enhetens klistremerke eller kan finnes via datamaskinens nettverksinnstillinger).
I det første trinnet vil systemet be deg om å endre standardpassordet; dette er obligatorisk. Endre passordet og logg inn på enhetens web-GUI med det nye passordet.
Følg deretter instruksjonene og bruk veiviseren til å utføre grunnleggende enhetsinnstillinger, for eksempel å stille inn riktig klokkeslett, gi SSID-en et nytt navn og endre Wi-Fi-passordet.
Det var det – den grunnleggende konfigurasjonen er fullført, og du kan nå få tilgang til Internett via en kablet tilkobling. Wi-Fi-grensesnittet gir ikke tilgang til Internett. Det er kun ment for lokal konfigurering av enheten.
Fysisk installasjon og
Legg til FWA710 under Nebula-kontroll
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
2 av 2 syntes dette var nyttig
