Forstå NAT-modus på AP LAN-porter
Viktig merknad:
Kjære kunde, vær oppmerksom på at vi bruker maskinoversettelse for å levere artikler på ditt lokale språk. Det er ikke sikkert at all tekst er oversatt nøyaktig. Hvis det er spørsmål eller uoverensstemmelser om nøyaktigheten av informasjonen i den oversatte versjonen, vennligst les den opprinnelige artikkelen her:Originalversjon
På WAX300H og WAC500H kan brukerne aktivere funksjonen "NAT-modus på LAN-porter". Når denne funksjonen er aktiv, deles AP-ens uplink- og LAN-porter inn i to nettverkssegmenter, og AP-en selv blir standard gateway og DHCP-server for enheter som kobles til LAN-porten. I tillegg til å distribuere IP-adresser, ruter den også all utgående trafikk og utfører SNAT-prosesser, slik at den fungerer som en ruter.
Det er viktig å merke seg at AP-enheten velger undernett for LAN-siden basert på sin egen administrasjons-IP. Hvis administrasjons-IP-en er i nettverksområdet 10.0.0.0/8, vil enhetene på APets LAN-side være en del av undernettet 172.16.0.0/12. Hvis dette ikke er tilfelle, vil AP-enheten bruke 10.0.0.0/8-området for enhetene på LAN-siden.
Du aktiverer NAT-modus ved å følge trinnene nedenfor:
  • Gå til siden Enheter > Tilgangspunkter > AP- og portinnstillinger > Velg støttet AP.
  • Velg NAT-modus i popup-vinduet.
Når denne funksjonen er aktiv, vil AP-enheten bruke det forhåndskonfigurerte delnettet som er nevnt ovenfor, til å tildele IP-adresser til klienter og håndtere nettverkstrafikken deres.
Resultatet er at VLAN-innstillingene på LAN-siden er nedtonet og ikke kan endres ytterligere.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
