WBE660S WIFI7 [Access Point] - Strømforsyningens spesialfunksjoner og enhetens oppførsel ved problemer med strømforsyningen
Viktig merknad:
I denne artikkelen skal vi se nærmere på strømforsyningsfunksjonene og oppførselen til det nye WiFi 7 Triple-Radio Nebula Flex Pro Access Point WBE660 (SBE22000). Hvis du har problemer med å slå på tilgangspunktet, ser en rød indikator uten tilgang eller oppdager at tilgangspunktet ikke slår seg på i det hele tatt, kan informasjonen i denne artikkelen hjelpe deg
Ansvarsfraskrivelse!
Denne artikkelen gir en generell oversikt over serien og gjelder ikke nødvendigvis for alle modeller. Før du kjøper eller bruker enheten, bør du lese den modellspesifikke dokumentasjonen eller kontakte teknisk support for nøyaktig informasjon.
Fysiske grensesnitt
Strøm
  • PoE (802.3)bt: strømforbruk 41 W
  • DC-inngang: USB PD 15 VDC 3A (type C)
PoE-moduser
  • IEEE 802.3af: Støttes ikke
  • IEEE 802.3at: 2,4 GHz 2T4R; 5 GHz 2T4R; 6 GHz 2T4R*3
  • IEEE 802.3bt: Ubegrenset
USB-Cstrømforsyning
I USB-C Power Delivery leverer strømkilden først en grunnstrøm på 5 volt ved kabeltilkobling. Hvis strømmottakeren har behov for en høyere strømstyrke, må den gå inn i en ekstra forhandlingsprosess for å få økt strømtilførsel.
Etter den første strømleveransen vil strømkilden kommunisere sine tilgjengelige strømspesifikasjoner. Mottakeren vil deretter referere til profilen og svare med ønsket strømstyrke.
Bekreft adapterens strømkapasitet
For å bekrefte adapterens strømkapasitet er det viktig å garantere at hver port kan levere minst 45 watt strøm. For å oppfylle kravene som er spesifisert av en AP, må strømforsyningen levere minst 45 watt, selv om flere enheter er koblet til denne strømforsyningen.
Strømforsyning og oppførsel
  • Antennens oppførsel i USB-C-strømforsyningen
    Tilstrekkelig strømforsyning - 4T4R
    Utilstrekkelig strømforsyning - strøm av (med rød strøm-LED)
Merk: Hvis strømforsyningen er utilstrekkelig via USB-C, slås ikke tilgangspunktet (AP) på. I stedet vil en liten LED-lampe ved siden av strømkontakten lyse rødt, noe som indikerer utilstrekkelig strøm.
  • Antennens oppførsel i PoE-strømforsyningen
    802.3bt - 4T4R
    802.3at - 2T4R* (2T4R)
    802.3af - WiFi deaktivert
Merk: USB-C går foran PoE som strømkilde. Som strømkilde vil AP-et prioritere USB-C over PoE hvis begge er tilkoblet. Hvis tilgangspunktet er koblet til en USB-C-adapter med utilstrekkelig strøm og samtidig er koblet til en PoE-svitsj som leverer 802.3bt-strøm. Tilgangspunktet vil forbli i strømløs tilstand.
Artikler i denne seksjonen
Var denne artikkelen nyttig?
