Toegangspunt [Stand-alone modus] - AP Eerst instellen & configureren van een SSID (WiFi) en WIFI voor gasten
Belangrijke mededeling:
Dit artikel helpt je bij de basisconfiguratie van je Zyxel WiFi hotspot (eerste verbinding met access point, aanmaken beveiligingsprofiel, SSID configuratie) [NWA/WAC/WAX Series]. De configuratie omvat het inloggen op je apparaat, het configureren van je apparaat met de Setup Wizard en het instellen van je WiFi.
Trefwoorden: NWA50AX, NWA90AX, NWA55AXE, NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAC6303D-S, NWA1123ACv3, WAC500, WAC500H, 6E-serie
Eerste aanmelding en installatiewizard
Stap voor stap gids:
  • Zorg ervoor dat de hardware van uw Zyxel-apparaat correct is aangesloten en dat uw computer is verbonden met het
    Zyxel Device via een kabel- of WiFi-verbinding
  • Als het Zyxel-apparaat en uw computer niet zijn verbonden met een DHCP-server, zorg er dan voor dat de IP-adressen van uw computer tussen "192.168.1.3" en "192.168.1.254" liggen (indien nodig statisch instellen).
  • Blader naar het standaard IP-adres van het Zyxel-apparaat http://192.168.1.2 (als u een DHCP-server hebt, geef dan het uitgegeven IP-adres op).
  • Voer de gebruikersnaam (standaard: "admin") en het wachtwoord (standaard: "1234") in en selecteer de taal van uw voorkeur voor de webconfigurator. Klik op Aanmelden
Opmerking: Voor AP's gefabriceerd voor 2025 Feb is het standaard wachtwoord altijd "1234", maar voor AP's gefabriceerd na 2025 en voor alle WiFi 7 BandFlex is het wachtwoord altijd uniek.
Opmerking: Als u problemen ondervindt, raadpleeg dan dit artikel.
  • Het wizardscherm wordt geopend wanneer het Zyxel-apparaat voor het eerst wordt gebruikt of wanneer u de Zyxel reset. Selecteer uw regio en tijdzone
  • Wijzig het standaard wachtwoord en selecteer Uplink Verbindingstype
mceclip3.pngOpmerking: In sommige firmwareversies is het niet verplicht om het standaard wachtwoord te wijzigen.
Het wordt echter ten zeerste aanbevolen om het standaardwachtwoord te wijzigen na de eerste keer inloggen.
  • Volg de instructies van de wizard
  • Nadat u alle stappen van de wizard hebt doorlopen, wordt het hoofdscherm van de webconfigurator voor zelfstandige modus geopend
WiFi [SSID] configuratie
In dit gedeelte wordt uitgelegd hoe u uw WiFi instelt met behulp van de zelfstandige modusconfiguratie op uw toegangspunt. Eerst moet u uw Beveiligingsprofiel instellen (dat is het wachtwoord en de verificatie van uw gebruikers), vervolgens moet u het SSID-profiel instellen (dat is uw WiFi-SSID die wordt uitgezonden zodat apparaten de WiFi-naam kunnen zien en erop kunnen inloggen), tot slot is de WLAN-instelling de "globale" instelling die uw configuratie in de praktijk brengt.
  • Beveiligingsprofiel bewerken
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → Security List
It is the option to create a new profile or edit the default profile
  • Selecteer "Security Mode" - we raden het gebruik van WPA3 aan (maar zorg ervoor dat je apparaten WPA3 ondersteunen) en voer het wachtwoord in het veld "Pre-Shared Key" in en druk vervolgens op "OK".
  • SSID-profiel bewerken
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → SSID List
Open het "standaard" profiel dat u al hebt aangemaakt en geef de naam op van het draadloze netwerk dat u wilt uitzenden. Zorg ervoor dat het veld "Security Profile" het profiel bevat dat we in de vorige stap hebben bewerkt. Klik op "OK" om je wijzigingen op te slaan.
  • WLAN-instelling bewerken
Go to Configuration → Wireless → AP Management → WLAN Setting
Selecteer in de "Radio 1 Settings" (Radio 1-instellingen) en "Radio 2 Settings" (Radio 2-instellingen) de SSID's die je in de vorige stap hebt aangemaakt. Aangezien we het standaard SSID-profiel hebben gebruikt, geven we onder MSSSID Settings Radio 1 en MSSSID Settings Radio 2 het SSID-profiel "default" op.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 21 van 54
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
