De LED-indicatoren van Zyxel Access Points begrijpen: Een handleiding voor gebruikers en beheerders
Belangrijke mededeling:
De LED-indicatoren op Zyxel Access Points bieden gebruikers en beheerders een snelle en betrouwbare manier om inzicht te krijgen in de status van het apparaat, de netwerkconnectiviteit en de activiteit. Zyxel past een consistent LED-ontwerp toe op haar AP-portfolio, waardoor het eenvoudiger wordt om gemengde omgevingen zonder verwarring te beheren en problemen op te lossen.
Deze handleiding behandelt het LED-gedrag en de Ethernet-poortindicatoren voor de volgende Zyxel-modellen: NWA130BE, WBE530, WBE630S, WBE510D, NWA210BE, NWA110BE, NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAX610D, WAX630S, WAX300H LED, NWA220AX-6E, WAX620D-6E LED en WAX650S. Door te leren hoe u de LED's op deze apparaten moet interpreteren en hoe u de LED-onderdrukkingsfunctie moet gebruiken, kunt u zorgen voor een soepelere werking en een snellere oplossing van problemen.
NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAX610D, WAX630S en WAX650S LED WAX300H LED NWA220AX-6E, WAX620D-6E LED
WAX640S-6E, WBE660S LED NWA130BE / WBE530 / WBE630S / WBE510D / NWA210BE / NWA110BE LED
Amber/Groene LED
Q: Waarom knippert de LED snel oranje en groen (met een interval van 300 ms)?
A: Het Zyxel-apparaat is aan het opstarten.
Q: Waarom knippert de LED oranje en groen langzaam (met een interval van 1 seconde)?
A: Het Zyxel Device ontdekt het NCC (Nebula Control Center).
Q: Waarom knippert de LED 3 keer oranje/groen en blijft deze dan 3 seconden groen branden?
A: Het Zyxel-apparaat ontdekt een AC of wordt beheerd door NCC, maar het lukt niet om verbinding te maken met NCC. Het probeert opnieuw verbinding te maken.
V: Waarom knippert de LED 2 keer oranje/groen en blijft deze vervolgens 3 seconden groen branden?
A: Het Zyxel Device wordt beheerd door een AC, maar de uplink is verbroken.
Groene LED
V: Waarom knippert de LED langzaam groen (1s aan / 1s uit)?
A: De draadloze module is uitgeschakeld/mislukt, de standaard WiFi-instellingen zijn actief, of het apparaat is geconfigureerd voor NCC-beheer maar nog niet geregistreerd.
(Op sommige modellen wordt WiFi automatisch uitgeschakeld als het gevoed wordt door IEEE 802.3af PoE).
V: Waarom is de LED continu groen?
A: Het Zyxel-apparaat is klaar voor gebruik, WiFi is actief en clients kunnen worden aangesloten.
Oranje LED
V: Waarom is de LED oranje?
A: Het apparaat is klaar voor gebruik, maar staat in de spaarstand. WiFi is actief en clients kunnen verbinding maken, maar sommige radio's (afhankelijk van het model) zijn uitgeschakeld onder IEEE 802.3af PoE.
Heldere blauwe LED
V: Waarom is de LED continu helder blauw?
A: WiFi is actief, maar er zijn geen clients verbonden en het apparaat staat in volledige energiemodus.
Witte LED
V: Waarom knippert de LED snel wit (100 ms per seconde)?
A: De locatieled is aan - deze schakelt automatisch uit na 1-60 minuten (standaard 10 minuten).
(Opmerking: bij sommige modellen kan de LED er lichtpaars uitzien).
Blauwe LED
V: Waarom knippert de LED langzaam blauw (1s aan / 1s uit)?
A: Het Zyxel-apparaat voert een Channel Availability Check (CAC) uit met DFS om te scannen op radarsignalen.
Rode LED
Q: Waarom is de LED continu rood?
A: Het Zyxel-apparaat is niet opgestart of heeft een systeemfout.
V: Waarom knippert de LED heel snel rood (50 ms aan / 50 ms uit)?
A: Het apparaat ondergaat een firmware-upgrade.
V: Waarom knippert de LED 3 keer rood en pauzeert dan 3 seconden?
A: De uplink van het Zyxel-apparaat is verbroken.
KLEUR NAAM STATUS BESCHRIJVING
Amber Groen Knippert afwisselend oranje en groen (interval 300 milliseconden). Het Zyxel-apparaat is aan het opstarten.
Amber Groen Knippert afwisselend oranje en groen (met een interval van 1 seconde). Het Zyxel-apparaat ontdekt de NCC.
Amber Groen Knippert 3 keer afwisselend oranje en groen en wordt dan 3 seconden lang continu groen. Het Zyxel-apparaat is een AC aan het ontdekken, of wordt beheerd door NCC maar maakt geen verbinding met NCC, en maakt opnieuw verbinding met NCC.
Amber Groen Knippert afwisselend 2 keer oranje en groen en blijft dan 3 seconden groen branden. Het Zyxel-apparaat wordt beheerd door een AC, maar de uplink is verbroken.
Groen Knippert langzaam (1 seconde aan, 1 seconde uit) De draadloze module van het Zyxel-apparaat is uitgeschakeld of defect, het Zyxel-apparaat gebruikt standaard WiFi-instellingen of het Zyxel-apparaat is geconfigureerd voor beheer door NCC maar is nog niet geregistreerd bij NCC. Opmerking: WiFi-netwerken op de WAX650S, NWA220AX-6E en WAX620D-6E worden automatisch uitgeschakeld als het apparaat is aangesloten op een apparaat dat stroom levert via IEEE 802.3af PoE.
Groen Continu aan Het Zyxel-apparaat is klaar voor gebruik, de draadloze interface van het Zyxel-apparaat is geactiveerd en/of WiFi-clients zijn verbonden met het Zyxel-apparaat in volledige energiemodus.
Amber Continu aan Het Zyxel-apparaat is klaar voor gebruik in de beperkte energiemodus, de draadloze interface van het Zyxel-apparaat is geactiveerd en/of WiFi-clients zijn verbonden met het Zyxel-apparaat. Opmerking: WiFi-netwerken op de WAX650S, NWA220AX-6E, WAX620D-6E en WAX640S-6E worden automatisch uitgeschakeld wanneer het apparaat is aangesloten op een apparaat dat stroom levert via IEEE 802.3af PoE. Niet alle modellen ondersteunen de beperkte stroommodus.
Helder Blauw Constant aan De draadloze interface van het Zyxel-apparaat is geactiveerd, maar er zijn geen WiFi-clients aangesloten wanneer het apparaat in de modus voor volledig vermogen staat.
Wit Knippert langzaam (aan gedurende 100 ms per seconde) De locatieled is aan. Deze schakelt automatisch uit na de geconfigureerde tijdsduur (1-60 min). De standaardduur is 10 minuten. Opmerking: De kleur van de witte LED kan licht verschillen (bijvoorbeeld heel lichtpaars) op verschillende modellen.
Blauw Langzaam knipperen (1 seconde knipperen, 1 seconde uit) Het Zyxel-apparaat voert een kanaalbeschikbaarheidscontrole (CAC) uit met Dynamic Frequency Selection (DFS) om een kanaal te controleren op radarsignalen.
Rood Aan Het Zyxel-apparaat is niet opgestart of heeft een systeemfout.
Rood Snel knipperend (aan gedurende 50 milliseconden, uit gedurende 50 milliseconden) Het Zyxel-apparaat ondergaat een firmware-upgrade.
Rood Knippert langzaam (3 keer knipperen, 3 seconden uit) De uplink van het Zyxel-apparaat is verbroken.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 26
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
