Zyxel Access Point NWA210BE - Eerste installatie
Belangrijke mededeling:
De Zyxel NWA210BE (BE12300 WiFi 7 Dual-Radio NebulaFlex Access Point NWA210BE) is een hoogwaardig WiFi 7 access point ontworpen om de moderne kantoorconnectiviteit te verbeteren. Het beschikt over een dual-radio-opstelling met 2x2:2 op 2,4GHz en 4x4:4 op 5GHz of 6GHz, waardoor snelheden tot 12,3 Gbps worden geleverd. Het BandFlex ontwerp maakt configuratie voor 5GHz of 6GHz mogelijk, wat flexibiliteit biedt voor huidige en toekomstige netwerkvereisten.
NWA210BE
NWA210BE
Eerste installatiestappen:
  1. Voed het apparaat:
    • Sluit de NWA210BE aan op een Power over Ethernet (PoE+) bron of gebruik een USB Type-C oplader (niet meegeleverd).
  2. Maak verbinding met het Access Point:
    • Via Wi-Fi:
      • Zoek op uw computer of mobiele apparaat naar het standaard Wi-Fi-netwerk met de naam "Zyxel-xxxx" (waarbij "xxxx" staat voor de laatste vier tekens van het MAC-adres van het apparaat).
      • Maak verbinding met dit netwerk.
    • Via Ethernet:
      • Gebruik een Ethernet kabel om uw computer aan te sluiten op de UPLINK poort van de NWA210BE via een PoE injector of PoE switch.
  3. Ga naar de Web Configurator:
    • Voor Wi-Fi verbinding:
      • Open een webbrowser en voer https://1.1.1.1 of https://setup.zyxel.com in .
    • Voor Ethernet-verbinding:
      • Zorg ervoor dat het IP-adres van uw computer zich in hetzelfde subnet bevindt als dat van de NWA210BE.
      • Open een webbrowser en voer https://192.168.1.2 in.
  4. Log in:
  • Voer de standaard gebruikersnaam in: admin.
  • Voer het standaardwachtwoord in dat op het label van het apparaat staat.
De gebruikersnaam om in te loggen op de lokale webinterface is meestal "admin", maar het wachtwoord is uniek voor elk Zyxel NWA210BE toegangspunt. U vindt het op de sticker op het apparaat zelf.
Het is altijd een goed gebruik om het standaard wachtwoord te wijzigen na de eerste installatie om de beveiliging te verbeteren.
5. 5. Start de installatiewizard:
  • Na het inloggen wordt de installatiewizard automatisch gestart.
  • Volg de instructies op het scherm om de instellingen van het apparaat te configureren.
Het is altijd een goed gebruik om het standaardwachtwoord te wijzigen na de eerste installatie om de beveiliging te verbeteren.
Nadat u uw inlogwachtwoord hebt gewijzigd, ziet u de nu bekende wizard met 5 stappen. Ga verder en voltooi alle noodzakelijke instellingen:
Tijdinstellingen (land en tijdzone)
Uplink-verbinding (Auto (DHCP) of statisch IP)
Auto (DHCP)
Selecteer deze optie als de NWA210BE verbonden is met een router met DHCP-server ingeschakeld. In dit geval zal het Zyxel-apparaat automatisch een IP-adres ontvangen en kunt u de instellingen van de router controleren om het toegewezen IP-adres te vinden om toegang te krijgen tot de webinterface van het apparaat.
Statisch IP
Selecteer deze optie als het apparaat niet is aangesloten op een router of als u handmatig een vast IP-adres wilt toewijzen.
U moet dan invoeren:
  • het IP-adres en subnetmasker van het Zyxel-apparaat
  • het IP-adres van de router (of gateway) om het verkeer naar het internet te routeren
  • het IP-adres van een DNS-server (nodig om toegang te krijgen tot websites op naam, zoals example.com, in plaats van op IP-adres)
SSID (naam en beveiligingstype)
Gebruik dit scherm om een SSID-profiel in te schakelen, uit te schakelen of te bewerken. Een SSID-profiel is een configuratiesjabloon voor SSID (Service Set IDentifier). Hiermee kun je de SSID-instellingen configureren, zoals WiFi-netwerknaam, VLAN-ID, frequentieband en beveiliging. Je kunt meerdere SSID-profielen configureren om verschillende gebruikersgroepen verschillende netwerktoegang te geven.
SSID-profiel bewerken
In dit scherm kunt u een WiFi-netwerk (SSID-profiel) instellen. Wat je ziet, hangt af van het geselecteerde beveiligingstype.
SSID
Typ een naam voor het WiFi-netwerk (maximaal 32 tekens).
Status
Kies "Actief" om deze SSID in te schakelen op alle radio's, of "Inactief" om het profiel op te slaan zonder het al te gebruiken.
VLAN-ID
Voer indien nodig een VLAN-ID in om verkeer te labelen dat afkomstig is van deze SSID.
Band
Kies de frequentieband:
  • 2,4 GHz werkt met 802.11b/g/n/ax-apparaten
  • 5 GHz werkt met 802.11a/n/ac/ax-apparaten
  • 6 GHz werkt met 802.11ax-apparaten (alleen beschikbaar op sommige modellen)
Type beveiliging
Kies WPA2 of WPA3 om je netwerk te beveiligen (aanbevolen). Kies OPEN of Enhanced-Open als je apparaten verbinding wilt laten maken zonder wachtwoord.
Persoonlijk
Hiermee slaat u wachtwoorden op het Zyxel-apparaat op. Voer een WiFi-wachtwoord in (8-63 tekens) of 64 hexadecimale cijfers.
Onderneming
Gebruikt een externe RADIUS-server voor gebruikersverificatie. Voer het IP-adres, de poort en het gedeelde geheim van de server in. U kunt ook een secundaire server instellen.
Klik op OK om op te slaan of op Annuleren om af te sluiten zonder op te slaan.
Radio (band en uitgangsvermogen)
In dit scherm kunt u de draadloze radio van uw Zyxel-apparaat instellen.
Band
Kies de frequentieband voor deze radio (2,4 GHz, 5 GHz of 6 GHz). Als BandFlex niet wordt ondersteund, kan de band niet worden gewijzigd.
Kanaalbreedte
Selecteer hoe breed het WiFi-kanaal moet zijn. Het apparaat zal automatisch de beste breedte kiezen op basis van je omgeving en aangesloten apparaten.
Kanaalselectie
Kies Auto om het apparaat het kanaal met de minste interferentie te laten kiezen. Of kies Handmatig en stel zelf het kanaal in. Beschikbare kanalen zijn afhankelijk van de band en je land.
Maximaal uitgangsvermogen
Stel in hoe sterk het signaal moet zijn. Als er veel toegangspunten in de buurt zijn, verlaag dan het vermogen om interferentie te verminderen.
Als het land dat u in stap 1 selecteert geen 6 GHz ondersteunt, wordt de 6G-optie grijs weergegeven of verschijnt er een waarschuwing als u 6G selecteert. Klik op OK om terug te keren naar de vorige pagina.
Samenvatting (Controleer de instellingen die u hebt gemaakt en sla ze op)
Gebruik dit scherm om te controleren of wat je hebt geconfigureerd correct is. Klik op Opslaan om je instellingen toe te passen en de setup van de wizard te voltooien. Klik anders op Terug om terug te keren naar het vorige scherm of klik op Afsluiten om de wizard af te sluiten zonder op te slaan.
Als je de standaard WiFi-naam (SSID) of het wachtwoord hebt gewijzigd, zorg er dan voor dat je apparaten opnieuw verbinding maken met de nieuwe netwerkgegevens.
De NWA210BE ondersteunt ook Zyxel NebulaFlex, waarmee u eenvoudig kunt schakelen tussen standalone modus en Nebula cloud management voor flexibel en gecentraliseerd beheer van uw apparaat.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
