Hoe u het Zyxel IAP500BE-toegangspunt terugzet naar de fabrieksinstellingen
Belangrijke mededeling:
Beste klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Niet alle tekst wordt mogelijk nauwkeurig vertaald. Als u vragen of opmerkingen hebt over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan het originele artikel hier:Originele versie
Het Zyxel IAP500BE -toegangspunt ondersteunt meerdere beheermodi, waaronder de stand-alone modus, Nebula Control Center (cloudbeheerde modus) en AP Controller (APC) -modus.
In sommige situaties, zoals wanneer u de inloggegevens van de beheerder bent vergeten, de configuratie onjuist is, het apparaat opnieuw wordt geïmplementeerd of de beheermodus wordt gewijzigd, kan het nodig zijn om het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen.
Na een reset naar de fabrieksinstellingen worden alle aangepaste instellingen gewist en keert het apparaat terug naar de standaardconfiguratie. In dit artikel worden drie officiële methoden beschreven om de Zyxel IAP500BE te resetten, zoals gedocumenteerd in de Zyxel-gebruikershandleiding.
Opmerking: Als het Zyxel IAP500BE-toegangspunt eerder is toegevoegd aan Nebula Control Center, wordt het apparaat niet uit Nebula verwijderd wanneer u de fabrieksinstellingen herstelt.
Dit betekent dat zelfs na een fabrieksreset, zodra het toegangspunt:
  • een IP-adres verkrijgt en
  • toegang heeft tot internet
, het automatisch opnieuw verbinding maakt met Nebula Control Center en de configuratie downloadt van de organisatie waaraan het nog steeds is toegewezen.
⚠️ Als u van plan bent het apparaat volledig te resetten en het in de stand-alone modus te gebruiken, zorg er dan voor dat u:
  • het toegangspunt eerst uit de Nebula-organisatie te verwijderen
    (Organisatie → Locatie → Apparaten → Apparaat verwijderen)
Pas nadat u het apparaat uit Nebula hebt verwijderd en een fabrieksreset hebt uitgevoerd, blijft het toegangspunt in de stand-alone modus en ontvangt het niet automatisch de cloudconfiguratie.
Methode 1. Fabrieksinstellingen herstellen met de RESET-knop (hardware-reset)
Dit is de meest gebruikelijke en universele resetmethode.
Stappen:
  1. Zorg ervoor dat de IAP500BE is ingeschakeld.
  2. Zoek de RESET -knop op het apparaat.
  3. Houd de RESET-knop ongeveer 10 seconden ingedrukt.
  4. Laat de knop los wanneer het LED-lampje aangeeft dat het apparaat opnieuw opstart.
  5. Wacht tot het herstartproces is voltooid.
Resultaat:
  • Het toegangspunt wordt teruggezet naar de fabrieksinstellingen.
  • De beheermodus wordt teruggezet naar de stand-alone modus.
  • Het apparaat verkrijgt een IP-adres via DHCP of gebruikt het standaard IP-adres 192.168.1.2 als er geen DHCP-server beschikbaar is.
Methode 2. Fabrieksinstellingen herstellen met Zyxel ZON Utility
Deze methode is handig bij het beheren van apparaten binnen hetzelfde lokale netwerk.
Vereisten:
  • Een Windows-pc
  • Zyxel One Network (ZON) Utility geïnstalleerd
  • Beheerderswachtwoord voor het apparaat
Stappen:
  • Start ZON Utility.
  • Selecteer de juiste netwerkadapter en scan naar apparaten
  • Zoek IAP500BE in de lijst met apparaten.
  • Selecteer het apparaat en klik op Configuratie terugzetten naar standaard.
  • Voer het beheerderswachtwoord in en bevestig.
Resultaat:
  • Het standaardconfiguratiebestand van de fabrikant wordt toegepast.
  • Het toegangspunt wordt automatisch opnieuw opgestart.
Aanvullende opmerkingen
  • Bij het terugzetten naar de fabrieksinstellingen worden alle lokale configuraties verwijderd, inclusief SSID's, wachtwoorden, VLAN's en beheerinstelingen.
  • Als het apparaat eerder werd beheerd door Nebula Control Center of een AP-controller, moet het uit het beheerplatform worden verwijderd om automatische herconfiguratie te voorkomen.
  • Het wordt sterk aanbevolen om een back-up van de configuratie te maken voordat u een reset uitvoert, als het apparaat nog steeds toegankelijk is.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
