Zyxel NWA50BE PRO & NWA90BE PRO - Overzicht en snelle installatie
Belangrijke mededeling:
De Zyxel NWA-BE PRO-serie markeert Zyxels intrede in het WiFi 7-tijdperk en biedt razendsnelle draadloze snelheden, flexibele inzetbaarheid en eenvoudig beheer. Met twee nieuwe modellen - NWA50BE PRO en NWA90BE PRO - richt Zyxel zich zowel op SoHo-gebruikers als op kleine tot middelgrote bedrijven (MKB) en biedt het een betaalbare maar krachtige upgrade naar de nieuwste IEEE 802.11be (WiFi 7)-standaard.
Belangrijkste verschillen - NWA50BE PRO vs NWA90BE PRO
Kenmerken NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Beveiliging Encryptie WPA/WPA2/WPA3 alleen persoonlijk WEP + WPA/WPA2/WPA3 Persoonlijk & Onderneming
Authenticatie - IEEE 802.1X / RADIUS-ondersteuning
Captive portaal - Ingebouwd Captive Portal (aanpasbare aanmeldpagina's voor gasten)
Beide apparaten bieden
WiFi standaard IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Maximale Gegevenssnelheid Tot 6,5 Gbps Tot 6,5 Gbps
Radio / Streams 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2 2,4 GHz: 2×2:25/6 GHz: 2×2:2
Snelheid per band 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps 2,4 GHz: 688 Mbps5 GHz: 4324 Mbps6 GHz: 5764 Mbps
Smart Mesh (MLO) ✔ Dual-radio backhaul ✔ Backhaul met twee radiozenders
Beveiliging WPA/WPA2/WPA3 Persoonlijk WEP, WPA/WPA2/WPA3 Persoonlijk & Onderneming
Captive portaal ✘ ✔
Beheer NebulaFlex (Standalone GUI / Cloud) NebulaFlex (Standalone GUI / Cloud)
LAN-poort 1 × 1/2.5GbE 1 × 1/2.5GbE
Voedingsopties 12V adapter / PoE (802.3at, 16W) 12V adapter / PoE (802.3at, 16W)
PoE-ondersteuning 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Samenvatting van verschillen
  • NWA50BE PRO → het beste voor thuiskantoren en kleine bedrijven: snelle WiFi 7, eenvoudig beheer, basisbeveiliging.
  • NWA90BE PRO → het beste voor SMB's en openbare netwerken: dezelfde prestaties maar voegt bedrijfsverificatie (802.1X / RADIUS), captive portal voor WiFi voor gasten en uitgebreide versleutelingsopties (inclusief WPA3-Enterprise) toe.
Al het andere - hardware, radio's, CPU, Smart Mesh MLO, beheeropties, grootte, vermogen, enz. - is identiek tussen de twee modellen.
Snelle installatiegids
Montagemogelijkheden
  • Wand- of plafondbevestiging (montageplaat en schroeven inbegrepen).
  • Optionele BAR plafondklemmen accessoire voor verlaagde plafonds.
  • Compact ontwerp: 5,9 × 5,9 × 1,38 inch.
Stroomvoorziening en connectiviteit
  • Voedingsopties:
    • PoE (802.3at) injector/switch (aanbevolen)
    • 12V DC adapter (meegeleverd)
  • Sluit de 2.5GbE LAN-poort van het AP aan op een router/switch.
  • Wacht tot de LED-indicator continu groen brandt (gereed).
    (Zie diagrammen in Snelstartgids, pagina 1-2).
Eerste configuratie
Er zijn twee beheermodi beschikbaar: Een Zyxel AP registreren bij Nebula
🔹 Nebula Cloud-modus
  1. Download de Nebula Mobile App (iOS/Android).
  2. Voeg het apparaat toe door de QR-code te scannen (op het apparaat of in QSG).
  3. Het AP registreert zich automatisch bij Nebula Cloud, toegankelijk vanaf elke locatie.
Optie 1: Registratie met de App Optie 2: Registratie met het web
Standalone modus
  1. Verbind een client met de standaard SSID van het AP (afgedrukt op het apparaat).
  2. Open http://setup.zyxel of het IP-adres van het apparaat.
  3. Log in met standaardgegevens (te vinden in QSG).
  4. SSID, WPA/WPA3 wachtwoordzin, VLAN's en andere opties configureren.
Inloggen in de Web GUI (Standalone Mode)
Zowel de NWA50BE PRO als de NWA90BE PRO kunnen direct beheerd worden via hun ingebouwde Web GUI als je ervoor kiest om ze in Standalone modus te draaien (zonder Nebula Cloud). Dit is handig voor lokale configuratie, laboratoriumtests of omgevingen waar cloudbeheer niet nodig is.
Voor de NWA50BE PRO en NWA90BE PRO staat het standaard fabriekswachtwoord voor de eerste keer inloggen op de webinterface (Standalone-modus) op de sticker aan de achterkant van het apparaat.
In de volgende stap wordt u gevraagd om het standaard wachtwoord te wijzigen, deze handeling is verplicht.
Na het wijzigen van het standaard wachtwoord en het opnieuw inloggen met de nieuwe gegevens, start de installatiewizard. Voor een basisconfiguratie hoef je slechts 5 eenvoudige stappen te volgen.
Snelle installatiewizard - Stap voor stap
Nadat je het standaard beheerderswachtwoord hebt gewijzigd en opnieuw bent ingelogd, leidt de installatiewizard je door 5 stappen:
Stap 1 - Tijdinstellingen
  • Selecteer je land en tijdzone.
  • Schakel optioneel de zomertijd (DST) in en configureer de start/eindtijdregels.
Stap 2 - Uplink verbinding
  • Kies hoe het AP zijn management IP krijgt:
    • Auto (DHCP) - aanbevolen voor de meeste netwerken.
    • Statische IP - als uw netwerk een vaste adressering vereist.
Stap 3 - SSID en beveiliging
  • Configureer je draadloze netwerknaam(SSID).
  • Selecteer welke banden je wilt gebruiken(2.4 / 5 / 6 GHz).
  • Kies het beveiligingstype: WPA3-Personal (aanbevolen), WPA2, of WPA3-Enterprise (op NWA90BE PRO).
  • Stel je WiFi-wachtwoord in (Pre-Shared Key).
Stap 4 - Radio-instellingen
  • Stel de kanaalbreedte en het uitgangsvermogen in voor elke band:
    • 2.4 GHz: meestal 20 MHz kanalen.
    • 5 GHz / 6 GHz: 80-160 MHz voor maximale prestaties van WiFi 7.
  • Laat Kanaalselectie op Automatisch staan, tenzij handmatig afstemmen vereist is.
Stap 5 - Samenvatting en toepassen
  • Controleer al uw instellingen: land, tijdzone, SSID, beveiliging, kanalen.
  • Als alles er goed uitziet, klikt u op Opslaan.
  • Het AP past de configuratie toe en uw WiFi-netwerk is klaar.
Laatste stap - Configuratie toegepast
Zodra de wizard is voltooid:
  • Het AP zal het nieuwe IP-adres gebruiken (via DHCP of statisch, afhankelijk van uw keuze).
  • De standaard Zyxel SSID (Zyxel_xxxx) is verwijderd.
  • Maak verbinding met de nieuwe SSID die u in stap 3 hebt geconfigureerd om uw WiFi-netwerk te gaan gebruiken.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 4 van 5
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
