Zyxel IAP500BE - LED-gedrag en poorten
Belangrijke mededeling:
Beste klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Niet alle tekst wordt mogelijk nauwkeurig vertaald. Als u vragen of opmerkingen hebt over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan het originele artikel hier:Originele versie
Het Zyxel IAP500BE-toegangspunt is uitgerust met een multifunctionele systeem-LED-indicator die visuele informatie geeft over de status van het apparaat, waaronder het opstartproces van het systeem, de verbinding met de NCC-cloudcontroller, de draadloze werking, de firmware-upgrade en foutcondities.
Dit artikel biedt een gedetailleerde uitleg van het gedrag van de Zyxel IAP500BE LED-indicator in tabelvorm (kleur, status en beschrijving), evenals een overzicht van de poorten en bedieningselementen van het apparaat. Deze informatie helpt netwerkbeheerders en ondersteuningsingenieurs om snel de status van het apparaat te diagnosticeren zonder toegang te hebben tot de webinterface.
IAP500BE
IAP500BE
IAP500BE
Zyxel IAP500BE-poorten, connectoren en LED's
In dit gedeelte worden de fysieke interfaces, connectoren en indicatoren van het Zyxel IAP500BE-toegangspunt beschreven.
  • Ethernet-poort (uplink)
Poort Beschrijving
Uplink (RJ-45) Hoofdethernetpoort voor netwerkconnectiviteit. Ondersteunt gegevensoverdracht en Power over Ethernet (PoE).
  • PoE-ondersteuning:
  1. IEEE 802.3at (PoE+)
  2. Wordt gebruikt als primaire stroombron wanneer aangesloten op een PoE-compatibele switch
  • Stroomingang (aansluitblok)
Connector Beschrijving
Voedingsklemmenblok Gebruikt voor gelijkstroomvoeding wanneer PoE niet beschikbaar is
Met deze connector kan de Zyxel IAP500BE worden gevoed door een externe gelijkstroomvoeding via aansluitdraden.
  • Consolepoort
Poort Beschrijving
Console Wordt gebruikt voor lokaal beheer en probleemoplossing via een consoleverbinding
Via de consolepoort hebben beheerders met een consolekabel toegang tot het apparaat voor:
  1. Eerste installatie
  2. Diagnostiek op laag niveau
  3. Herstel en probleemoplossing wanneer er geen netwerktoegang beschikbaar is
  • Antenneconnectoren
Aansluiting Beschrijving
ANT (boven) Externe antenneaansluiting
ANT (onder) Externe antenneconnector
De Zyxel IAP500BE is uitgerust met twee externe antenneconnectoren, waardoor externe antennes kunnen worden gebruikt om de draadloze dekking te optimaliseren, afhankelijk van de implementatiesituatie.
  • Knoppen
Element Beschrijving
Reset Hiermee wordt het apparaat opnieuw opgestart wanneer u kort op de knop drukt. Houd de knop 5-10 seconden ingedrukt om de fabrieksinstellingen te herstellen.
⚠️ Waarschuwing: bij het terugzetten naar de fabrieksinstellingen worden alle bestaande configuratie-instellingen gewist.
  • LED-indicatoren op het voorpaneel
Het voorpaneel bevat de volgende LED-indicatoren:
  • Systeem-LED — geeft de status van het apparaat aan
  • Signaal-LED's (P1 / P2) — geven de sterkte van het wifi-signaal in repeatermodus aan
  • Uplink-LED — geeft de ethernetverbinding en -activiteit aan
  • Voeding-LED — geeft de voedingsstatus aan
(Raadpleeg de tabellen met systeem-LED's en signaal-LED's in de vorige secties voor gedetailleerde informatie over het gedrag van de LED's.)
Zyxel IAP500BE Systeem-LED-indicator
Beschrijvingen van de systeem-LED-indicatoren voor het Zyxel-apparaat
  KLEUR STATUS BESCHRIJVING
Oranje/groen Knippert afwisselend amber en groen (interval van 300 milliseconden) De Zyxel IAP500BE wordt opgestart
Oranje / Groen Knippert afwisselend amber en groen (interval van 1 seconde) De Zyxel IAP500BE zoekt de NCC
Oranje / Groen Knippert afwisselend amber en groen 3 keer en brandt vervolgens 3 seconden continu groen De Zyxel IAP500BE wordt beheerd door de NCC, maar kan geen verbinding maken en probeert opnieuw verbinding te maken
Groen Langzaam knipperen (1 seconde aan, 1 seconde uit) De draadloze module is uitgeschakeld of defect, of het apparaat is geconfigureerd om door de NCC te worden beheerd, maar is nog niet geregistreerd
Groen Constant brandend De Zyxel IAP500BE is klaar voor gebruik; de draadloze interface is actief en wifi-clients zijn verbonden.
Helderblauw Constant brandend De draadloze interface is actief, maar er zijn geen wifi-clients verbonden
Wit Langzaam knipperend (100 ms per seconde aan) De locator-LED is ingeschakeld. Deze gaat automatisch uit na de geconfigureerde tijd (1-60 minuten, standaard is 10 minuten). De kleur van de LED kan enigszins variëren, afhankelijk van het model.
Blauw Langzaam knipperen (1 keer knipperen, 1 seconde uit) De Zyxel IAP500BE voert een kanaalbeschikbaarheidstest (CAC) uit met behulp van dynamische frequentieselectie (DFS) om te controleren op radarsignalen
Rood Aan De Zyxel IAP500BE kan niet opstarten of heeft een systeemstoring.
Rood Snel knipperend (50 ms aan, 50 ms uit) Firmware-upgrade is bezig
Rood Langzaam knipperen (3 keer knipperen, 3 seconden uit) De uplink van de Zyxel IAP500BE is verbroken
Diagnostische aanbevelingen
  • Wacht tijdens het afwisselend oranje/groen knipperen tot het opstartproces is voltooid
  • Schakel het apparaat niet uit terwijl de LED snel rood knippert, omdat er een firmware-upgrade wordt uitgevoerd
  • Gebruik de Locator LED-functie om de IAP500BE snel te identificeren in een rack of op een implementatielocatie
  • Een continu brandende rode LED geeft een kritieke systeemfout aan; een herstart en stroomcontrole worden aanbevolen
Beschrijvingen van de signaal-LED-indicatoren voor het Zyxel-apparaat
  MODE KLEUR STATUS BESCHRIJVING
Repeatermodus Groen Constant brandend De wifi-signaalsterkte tussen de Zyxel IAP500BE en het mesh-AP is goed. De signaalsterkte is groter dan -67 dBm.
Repeatermodus Oranje Brandt continu De wifi-signaalsterkte tussen de Zyxel IAP500BE en de mesh-AP is redelijk. De signaalsterkte ligt tussen -80 en -67 dBm.
Repeatermodus Rood Constant brandend De wifi-signaalsterkte tussen de Zyxel IAP500BE en de mesh-AP is zwak. De signaalsterkte is lager dan -80 dBm.
  AP / Root-modus — Uit Wanneer de Zyxel IAP500BE in AP/Root-modus staat, zijn de signaal-LED's uitgeschakeld.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
