Aanbevolen werkwijzen voor het updaten van Zyxel-toegangspunten
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of onduidelijkheden heeft over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
Voordat u een Zyxel-accesspoint in gebruik neemt, wordt het ten zeerste aanbevolen om het apparaat bij te werken naar de nieuwste beschikbare firmwareversie. Het gebruik van de nieuwste firmware helpt bij het oplossen van bekende problemen, verbetert de systeemstabiliteit en -beveiliging en biedt ondersteuning voor nieuwe functies en compatibiliteitsverbeteringen.
Om een succesvol firmware-upgradeproces te garanderen, is het belangrijk om handelingen te vermijden die de installatie kunnen onderbreken. Tijdens de firmware-update wordt het afgeraden om:
  • de stroomtoevoer van het apparaat te onderbreken;
  • het access point opnieuw op te starten;
  • de PoE-poort op de switch opnieuw op te starten;
  • automatische stroomherstelfuncties zoals PoE Watchdog of PD Recovery te gebruiken, vooral bij het upgraden van apparaten met firmwareversies lager dan 7.30.
Er zijn drie belangrijke methoden voor het upgraden van de firmware:
  1. Updaten via de webinterface met behulp van een firmwarebestand dat is gedownload van het Zyxel-portaal (voor stand-alone apparaten).
  2. Updaten via Zyxel Nebula cloudbeheer.
  3. Updaten via het ZON (Zyxel One Network) beheerplatform.
Firmware-update via Zyxel Nebula
De derde methode voor het upgraden van de firmware is het bijwerken van het apparaat via het Zyxel Nebula Control Center.
  1. Log in op het Nebula Control Center.
  2. Ga naar de site waar het toegangspunt is geregistreerd.
  3. Open de apparaatstatuspagina en controleer het veld Firmware beschikbaarheid.
    Als er een nieuwere firmwareversie beschikbaar is, wordt de status 'Upgrade beschikbaar' weergegeven.
  4. Navigeer naar:
    Site-breed → Configureren → Firmwarebeheer
  5. Open het tabblad Apparaten.
  6. Zoek en selecteer uw access point. In dit voorbeeld gebruiken we de Zyxel NWA130BE.
  7. Controleer de apparaatstatus en controleer of de firmwarestatus 'Upgrade beschikbaar' aangeeft.
  8. Selecteer het toegangspunt door het selectievakje naast het apparaat aan te vinken.
  9. Klik op Nu upgraden om de firmware-update onmiddellijk te starten.
    U kunt ook 'Upgrade plannen ' gebruiken als u de update op een specifiek tijdstip wilt uitvoeren.
  10. Nadat u op Nu upgraden hebt geklikt, verschijnt er een bevestigingsvenster.
  11. Selecteer het firmwaretype in het vervolgkeuzemenu. In de meeste gevallen wordt aanbevolen om de optie 'Nieuwste' te gebruiken.
  12. Klik op OK om te bevestigen en het firmware-upgradeproces te starten.
  13. Tijdens de firmware-installatie blijft het apparaat normaal werken tot de laatste herstartstap.
  14. Het opnieuw opstarten van het apparaat duurt meestal ongeveer 3–5 minuten. Het wordt aanbevolen om firmware-upgrades uit te voeren tijdens periodes van laag netwerkgebruik om onderbreking van de dienstverlening tot een minimum te beperken.
  15. Wacht tot het toegangspunt weer online is en de nieuwe firmwareversie wordt weergegeven in Nebula.
Firmware-update via de webinterface
  1. Open de Zyxel-downloadbibliotheek:
    https://www.zyxel.com/global/en/support/download?model=nwa130be
  1. Zoek de nieuwste beschikbare firmwareversie voor uw apparaatmodel. In dit voorbeeld gebruiken we de Zyxel NWA130BE.
  2. Download het firmwarebestand naar uw computer.
  3. Pak het gedownloade archief uit. Het firmwarebestand moet de extensie .bin hebben.
  4. Log in op de webinterface van het apparaat.
  5. Ga naar Onderhoud → Bestandsbeheer → Firmwarepakket.
  6. Klik in het gedeelte Bestand uploaden op Bladeren en selecteer het uitgepakte .bin -firmwarebestand.
  7. Klik op Uploaden om de firmware-update te starten.
  8. Wacht tot het updateproces is voltooid. Schakel het apparaat niet uit, start het niet opnieuw op en koppel het niet los tijdens de update.
Firmware-update met behulp van het Zyxel One Network (ZON) Utility
De derde methode voor het upgraden van de firmware is het bijwerken van het apparaat via het Zyxel One Network (ZON) Utility.
  1. Installeer en open het Zyxel One Network Utility (ZON) op uw computer.
https://www.zyxel.com/global/en/form/zon-utility-download
Hoe u ZON gebruikt, leest u in het onderstaande artikel
Zyxel One Network ZON - Configureer het Zyxel One Network Utility-programma
  1. Zorg ervoor dat uw computer en het toegangspunt met hetzelfde netwerk zijn verbonden.
  2. Zoek en selecteer uw access point in de lijst met apparaten. In dit voorbeeld gebruiken we de Zyxel NWA130BE.
  3. Klik op het pictogram Firmware-upgrade in het bovenste menu.
  4. In het venster voor de firmware-upgrade kunt u een van de volgende opties kiezen:
    • Online upgrade — ZON downloadt en installeert automatisch de nieuwste firmwareversie.
    • Lokale upgrade — selecteer handmatig het .bin -firmwarebestand dat u hebt gedownload van de Zyxel-portal.
  5. Als u de optie Lokale upgrade gebruikt:
  6. Voer het beheerderswachtwoord van het apparaat in.
  7. Klik op OK om het firmware-upgradeproces te starten.
  8. Wacht tot de upgrade is voltooid. Koppel tijdens de update de stroom niet los en start het apparaat niet opnieuw op.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 1
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
