Draadloos WiFi - Beste Optimalisatiepraktijk voor 2,4GHz & 5GHz Netwerk
Dit artikel legt uit hoe u uw WiFi (draadloos) instelt met behulp van best practices om WiFi-onderbrekingen en internetverbindingen/traag WiFi op het internet te voorkomen. Het toont hoe u roaming, smart steering, 802.11k/v/r configureert, hoe u omgaat met interferentie, uitval/verbindingen van clients en snelheidsproblemen op WiFi. Het laat ook zien wat te doen als gebruikers geen toegang hebben tot bronnen in het netwerk en als er een hoge belasting is die tot loskoppeling leidt.
Disclaimer! Dit is een artikel dat de beste praktijk uitlegt om de prestaties te verbeteren voor algemene WiFi-omgevingen. Deze suggesties zijn mogelijk niet van toepassing op uw specifieke omgeving als deze afwijkt van de "normale" omstandigheden van een WiFi-omgeving. De meeste van deze parameters zullen daarom een proef-en-foutpraktijk zijn om de optimale parameters voor uw omgeving te vinden. Voor een nauwkeurigere implementatie wordt een actieve site survey sterk aanbevolen.
Roaming
Als u ervaart dat uw verbinding op sommige punten "bevriest", als u moeite heeft om een goed signaal te krijgen ondanks dat u dicht bij het Access Point (AP) bent verbonden, of als clients starten met een goede verbinding, maar na het overstappen naar het volgende AP de verbinding onstabiel wordt voordat deze verloren gaat.
Deze symptomen zijn, in algemene zin, wat wij Roamingproblemen noemen.
Let op dat een soepele roaming-ervaring vooral te danken is aan een goede implementatie en niet alleen aan de instelling zelf. De configuratie kan echter helpen bij de roaming-ervaring. Een client zou moeten roamen wanneer de signaalsterkte onder -75 dBm daalt en het signaal van een WiFi-client idealiter hoger dan -65 dBm moet zijn, waar de clients zich ook bewegen in de WiFi-omgeving.
1.1 Smart Steering
Smart Steering wordt gebruikt wanneer u meer dan 1 AP heeft. Dit voorkomt "Sticky clients", een term die wordt gebruikt voor WiFi-clients die verbonden zijn met een AP (AP1), en wanneer ze naar het volgende AP (AP2) gaan, niet verbinden met AP2, ook al is het signaal beter op AP2. Dit komt doordat ze nog steeds een signaal op AP1 hebben (ook al is het slecht), en de client bepaalt dat het signaal voldoende is voor internetverbinding.
Hier kunnen we Smart Steering inschakelen, wat een client doorstuurt naar het volgende beschikbare AP wanneer het signaal een bepaald "laag" niveau bereikt. Dit zorgt ervoor dat u overal in de omgeving het best mogelijke signaal heeft. Als het signaal van de client te laag wordt en er is geen AP in de buurt die een beter signaal kan geven, wordt de client volledig uit het WiFi-netwerk verwijderd. De client moet weer dichter bij het AP komen om verbinding te kunnen maken.
1.1.1 Best Practice waarden (Zowel voor 2,4GHz & 5GHz)
Optimalisatie-agressiviteit (Begin met het instellen van deze waarde op normaal)
- Hoog - het AP stuurt clients agressiever door naar het volgende AP als de client geen goed signaal heeft
- Normaal - wanneer het signaal onder -75 dBm komt, wordt de client doorgestuurd naar het volgende AP
- Laag - het AP stuurt clients minder agressief door naar het volgende AP als de client geen goed signaal heeft
Dissociatie Station Drempel: -88 dBm
- Wanneer het signaal onder -88 dBm komt, wordt de client uit het WiFi-netwerk verwijderd en kan deze niet verbinden totdat het signaal beter is dan -88 dBm
1.1.2 Hoe te configureren?
Ga naar Configuratie -> Object -> AP Profiel -> Radio -> Profiel Toevoegen/Bewerken -> Geavanceerde Instellingen
1.2 Roamingprotocollen
1.2.1 802.11r
IEEE 802.11r is een standaard voor snel roamen in een draadloos netwerk, ook wel Fast BSS Transition (of Fast Roaming) genoemd. Zonder ondersteuning voor 802.11r zou de client opnieuw moeten authenticeren, wat problemen veroorzaakt voor gebruikers (bron). Als u RADIUS / Active Directory authenticatie gebruikt, moet dit worden ingeschakeld.
1.2.1.1 Best Practice waarden (Zowel voor 2,4GHz & 5GHz)
Schakel 802.11r uit als u geen 802.11x (RADIUS of AD authenticatie) op WiFi gebruikt.
1.2.2 802.11k/v
De 802.11k-standaard helpt apparaten snel nabijgelegen AP's te zoeken die beschikbaar zijn als roamingdoelen door een geoptimaliseerde lijst van kanalen te maken. Wanneer de signaalsterkte van het huidige AP zwakker wordt, scant uw apparaat op doel-AP's uit deze lijst (bron). Het protocol wordt echter niet door alle apparaten ondersteund, wat tot problemen kan leiden.
De 802.11v-standaard kan apparaten aansturen om te roamen en kan deze Basic Service Set (BSS) Transition Management frames accepteren en beantwoorden, wat leidt tot verbeterde WLAN-kwaliteit wanneer verbonden met een netwerk dat 802.11v ondersteunt (bron). Het protocol wordt echter niet door alle apparaten ondersteund, wat tot problemen kan leiden.
1.2.3 Best Practice waarden (Zowel voor 2,4GHz & 5GHz)
Schakel 802.11k/v uit als u roamingproblemen heeft. Dit kan komen door niet-ondersteunde apparaten of andere problemen gerelateerd aan het protocol.
1.2.4 Hoe te configureren
Configuratie -> Object -> AP Profiel -> SSID -> SSID Lijst -> SSID Profiel Toevoegen/Bewerken
2. Interferentie (Kanaalgebruik)
2.1 Wat is interferentie?
WiFi-interferentie is een probleem dat optreedt wanneer twee signalen op dezelfde frequentie dicht bij elkaar worden gebruikt. Denk aan co-kanaalinterferentie (WiFi-interferentie) als golven in de oceaan die uit twee verschillende richtingen komen; in plaats van "soepele" golven die reizen, botsen ze tegen elkaar en veroorzaken "botsingen". Bij onze apparaten wordt het interferentieniveau aangeduid als "kanaalgebruik".
2.1.1 Wanneer treedt interferentie op?
Enkele gevallen kunnen zijn
Er is andere apparatuur (en/of andere WiFi's) in de buurt
Als u een magnetron of andere apparatuur heeft die signalen uitzendt op dezelfde frequentie, veroorzaakt dit interferentie. Het kan ook zijn dat u zich in een kantoorgebouw bevindt waar veel bedrijven hun eigen WiFi hebben. Hun WiFi-omgeving bereikt uw WiFi-omgeving en veroorzaakt een botsing.
Wanneer uw twee access points te dicht bij elkaar staan
Als u twee access points dicht bij elkaar heeft die op hetzelfde kanaal werken, veroorzaakt dit een botsing
Wanneer u de WiFi's op de bovenverdieping installeert en het signaal "overloopt" naar de verdieping eronder
2.1.2 Hoe controleert u uw interferentieniveau
Ga naar Monitor -> Draadloos -> AP Informatie -> Radiolijst
Een algemene vuistregel is dat als uw kanaalgebruik boven 50% ligt, u problemen begint te krijgen. Bij kanaalgebruik boven 70% zullen WiFi-clients een slechte WiFi-ervaring hebben. Bij kanaalgebruik boven 90% is de WiFi onbruikbaar voor WiFi-clients.
2.2 Snelheidsproblemen
2.1.2 Kanaalbreedte
Wanneer u een traag WiFi ervaart, kan dit door interferentie komen. Om het interferentieniveau (kanaalgebruik) te verlagen, kunt u de kanaalbreedte verlagen. Dit zal de WiFi-doordracht in het algemeen verminderen, maar als u hoge interferentieniveaus heeft, verhoogt u de doorvoer (snelheid). Kanaalbreedte werkt op een frequentiespectrum van 20 MHz tot 160 MHz kanalen; een hogere kanaalbreedte betekent hogere maximale snelheden, maar ook een hoger risico op interferentie.
2.2.1.1 Best Practice waarden (Zowel voor 2,4GHz & 5GHz)
Als u inconsistente snelheden, WiFi-verbindingen die wegvallen, enz. ervaart, zet de kanaalbreedte dan terug naar 20 MHz op zowel 2,4 GHz als 5 GHz.
2.2.1.1 Hoe kanaalbreedte te configureren
2.2.1 Uitgangsvermogen
Een veelvoorkomend probleem is dat u, om interferentie te vermijden, het uitgangsvermogen van de AP's verlaagt. Dit creëert echter "grijze gebieden" in uw WiFi-omgeving waar geen WiFi-verbinding is.
Soms is het echter noodzakelijk het uitgangsvermogen te verlagen vanwege een onjuiste WiFi-installatie.
Begin met het verlagen van het uitgangsvermogen met 3-5 dBm voor de radio die hoge interferentie heeft (bijv. 2,4GHz) om te zien of dit helpt met het interferentieniveau (zie sectie 2.1.2 Hoe controleer ik mijn interferentieniveau). Als het kanaalgebruik daalt, probeer het dan nog eens met 2 dBm te verlagen. Als het kanaalgebruik hetzelfde blijft, kunnen er andere problemen zijn zoals "DCS"-instellingen (zie 2.2.1 Instellingen Dynamische Kanaalselectie (DCS)).
2.2.1.2 Hoe uitgangsvermogen te configureren
Ga naar Configureren -> Draadloos -> AP Beheer -> AP Groep -> AP Groep Bewerken
Radio 1 = 2,4GHz en Radio 2 = 5 GHz
2.2.3 Band Select
Band select is een functie die clients dwingt verbinding te maken met de 5GHz-band. Dit komt omdat 5GHz over het algemeen lagere interferentieniveaus heeft en ook sneller is. Het access point probeert clients 3 keer te dwingen verbinding te maken met het 5 GHz-netwerk voordat het de client toestaat verbinding te maken met de 2,4GHz.
2.2.3.1 Best Practice waarden
Als u een hoog interferentieniveau (kanaalgebruik) op 2,4GHz heeft maar goed kanaalgebruik op 5GHz, kan Band select een goede optie zijn. Sommige apparaten ondersteunen echter geen band select en dit kan meer problemen veroorzaken in uw netwerkomgeving. Daarom is de beste praktijk om deze functie uitgeschakeld te laten.
2.2.3.2 Hoe Band Select te configureren
Ga naar Configuratie -> Object -> AP Profiel -> SSID -> SSID Lijst -> SSID Profiel Bewerken/Toevoegen
2.2.4 WLAN Rate Control Instelling
WLAN Rate Control is de functie waarmee gebruikers de basis transmissiesnelheid van het AP kunnen instellen.
Aangezien het managementframe, broadcast- en multicast-pakketten de basis snelheid gebruiken om te verzenden, beïnvloedt dit de netwerkprestaties door de lage snelheid.
Als de netwerkomgeving goed is ingericht (zoals het signaal van clients rond -50 dBm tot -60 dBm), heeft het configureren van een hogere basis snelheid voordelen voor de netwerkprestaties, waaronder vermindering van beheerbelasting, betere airtime benutting en verbeterde doorvoer, vooral in scenario's met hoge AP-dichtheid.
Met andere woorden, de WLAN rate control functie wordt gebruikt om de basis transmissiesnelheid van het AP aan te passen, en de rate limit functie wordt gebruikt om de transmissiesnelheid van clients die verbonden zijn te beperken (bron).
2.3.4.1 Best Practice waarden
Als u interferentieproblemen heeft, zal WLAN rate control u waarschijnlijk niet helpen. Als u echter een dichte WiFi-omgeving heeft (veel clients verbonden met de AP's) en u wilt de doorvoer (snelheid) in uw WiFi-omgeving verhogen, kunt u de WLAN rate control waarde wijzigen naar 6 Mbit/s voor 2,4 GHz en 11 Mbit/s voor 5GHz (en 6GHz). Het verhogen van de WLAN rate control kan echter uitval en loskoppelingen veroorzaken voor uw WiFi-clients.
2.3.4.2 Hoe WLAN rate control te configureren
Er is geen WLAN rate control in stand-alone modus, maar u kunt de Multicast-instellingen hieronder gebruiken om een basis transmissiesnelheid voor multicast-verkeer te configureren.
Selecteer de Multicast-snelheid en houd de "vaste multicast-snelheid" aan.
Multicast-snelheid - als u 4 mbit/s videostreaming wilt inzetten, selecteer dan een vaste multicast-snelheid die hoger is dan 4 mbit/s.
2.3 Connectiviteitsproblemen
2.3.1 Instellingen Dynamische Kanaalselectie (DCS)
2.3.1.1 Wat is Dynamische Kanaalselectie?
Dynamische Kanaalselectie (DCS) is een van de belangrijkste elementen van draadloze communicatie in dynamisch veranderende elektromagnetische omgevingen waarbij een gebruiker een verbeterde communicatiekwaliteit kan ervaren door een beter kanaal te kiezen (bron). In gewone taal betekent dit dat dit element dynamisch het juiste kanaal kiest om te gebruiken in de omgeving, door de omgeving te scannen op de minst bezette kanalen in dat gebied.
2.3.1.2 Best Practice waarden (Zowel voor 2,4GHz & 5GHz)
Als u problemen heeft met interferentie, zorg er dan voor dat u DCS heeft ingeschakeld en dat het elke nacht gepland is. Als het midden op de dag gepland is, zal deze "kanaalselectie" plaatsvinden tijdens kantooruren, wat alle gebruikers op dat moment kan verstoren en loskoppelen. Ook als het DCS-tijdsinterval is ingesteld, heeft u geen controle over het moment waarop DCS plaatsvindt, waardoor het WiFi midden op de dag kan worden verstoord.
De beste praktijk voor DCS is daarom om het DCS-schema in te stellen op midden in de nacht, DCS client aware uit te schakelen, "Avoid 5F DFS channel" uit te schakelen (als er geen luchthaven/zeehaven/militair basis/weerstations, enz. in de buurt van de WiFi-omgeving zijn) en de 2.4GHz-kanaalimplementatie in te stellen op "Alle beschikbare kanalen" - als u een hoog interferentieniveau (kanaalgebruik) heeft.
2.3.2 Intra-BSS traffic blocking - Kan geen apparaten in mijn netwerk bereiken
Intra-BSS Traffic Blocking zorgt ervoor dat draadloze clients niet met elkaar kunnen communiceren en is een belangrijk onderdeel van Layer 2 isolatie. Wanneer dit is ingeschakeld, kan een apparaat (bijv. Chromecast) niet communiceren met de mobiele telefoon, laptop of andere clients in het netwerk, waardoor de verbinding niet tot stand komt. De beste praktijk voor Intra-BSS Traffic Blocking is om dit alleen in te schakelen voor Gast WiFi's die bedoeld zijn voor clients die u niet vertrouwt.
2.3.2.1 Hoe Intra-BSS Traffic Blocking uit te schakelen
  • Zorg ervoor dat Intra-BSS Traffic Blocking is uitgeschakeld onder
Configuratie -> Object -> AP Profiel -> SSID -> SSID Profiel
  • Zorg ervoor dat u geen Layer 2 isolatie heeft ingeschakeld onder
Configuratie -> Netwerk -> Layer 2 isolatie
2.3.3 Onveilig netwerk - WPA2/WPA3 standaard
Als u problemen heeft met apparaten die een WiFi niet vertrouwen, wilt u misschien de WPA-standaard verhogen naar WPA3, of het wachtwoord van een WPA2-encryptie wijzigen naar een sterk wachtwoord.
Een sterk wachtwoord bestaat uit:
- minimaal 12 tekens lang
- minimaal één hoofdletter
- minimaal één kleine letter
- minimaal één cijfer
- minimaal één speciaal teken
2.3.4 Load Balancing
Als gebruikers worden uitgelogd van de WiFi wanneer de belasting iets hoger is dan normaal, kan het nuttig zijn Load Balancing in te stellen om de clients te verdelen wanneer de belasting te hoog wordt.
Gebruik de Load Balancing functie om het aantal verbonden apparaten te beheersen.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 21 van 22
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
