Nebula [Switch] - ONVIF Discovery configureren
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier: Originele versie
In dit artikel wordt de functie in de Nebula uitgelegd waarmee we een gecentraliseerd platform kunnen bieden voor het monitoren en onderhouden van alle bewakingsapparatuur die op de locatie wordt ingezet met het WS-Discovery protocol. De reden hiervoor is dat LLDP geen algemeen gebruikt protocol is voor apparaatdetectie.
Achtergrond
ONVIF is een organisatie die zich voornamelijk richt op het bevorderen van effectieve interoperabiliteit tussen IP-gebaseerde fysieke beveiligingsproducten (IP-camera's, NVR). Tegelijkertijd is een van de kernspecificaties van ONVIF de ondersteuning van een protocol genaamd "WS-Discovery" voor apparaatdetectie.
Wat is WS-Discovery?
Web Service Dynamic (WS) Discovery maakt gebruik van multicastlevering om te zoeken naar IP-gebaseerde beveiligingsproducten binnen het netwerk. Het gebruikt het bestemmingsadres 239.255.255.250 en de UDP-poort 3702.
Hoe werkt WS-Discovery?
Switch met ONVIF ingeschakeld luistert elke 30 seconden naar WS-Discovery berichten door probe-berichten te sturen naar de poorten met ONVIF ingeschakeld. Als het apparaat niet binnen 120 seconden reageert en geen activiteit ziet, als de verbinding met de poort verbroken is of als de link verbroken is, ontkent de switch het apparaat.
ONVIF-detectie - Apparaattype
  • Poort die een Probe-Match bericht ontvangt identificeert IP camera's
  • Poort die een Probe-bericht ontvangt identificeert NVR
  • Een poort die een naburig apparaat alleen via LLDP leert
  • Een poort die meer dan één online (responsief) apparaat heeft
ONVIF-handshake-proces
Hoe ONVIF configureren
Ga naar:
Site-wide > Configure > Switch > ONVIF configuration
1) Stel de VLAN-ID in (maximaal 2 VLANS)
2) Selecteer de switch die je wilt laten luisteren naar ONVIF-berichten en welke poorten (gedeeld door "," voor meerdere poorten of"-" voor een reeks poorten)
Bewaking - ONVIF-informatie verkrijgen
Ga naar:
Site-wide > Monitor > Switch > Surveillance
Rechtsboven kunt u zien welk type apparaten zijn aangesloten en het aantal aangesloten apparaten.
Je kunt ook de Neighbour Information zien:
1) informatie geleerd van BEIDE WS-Discovery en LLDP
2) informatie geleerd van WS-Discovery heeft prioriteit
3) informatie wordt grijs weergegeven als de verbinding met het apparaat wordt verbroken of als het apparaat stopt met het verzenden van LLDP/ONVIF
U kunt ook meer informatie bekijken door op "Discovered devices" te klikken:
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 3
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
