Zyxel Switch NNC [Nebula] - Stabiliseer Cloud Automatisch Configuratieherstel
Belangrijke mededeling:
Vanaf Nebula versie 15.00 introduceert Zyxel Auto Configuration Recovery om de stabiliteit van switchbeheer in cloudomgevingen te verbeteren. Deze functie zet switches terug naar hun laatst bekende goede configuratie als er connectiviteitsproblemen optreden tijdens cloudgebaseerde provisioning. Het wordt geactiveerd tijdens een bewakingsperiode na NETCONF-gebaseerde provisioning en garandeert netwerkbeschikbaarheid door terug te rollen naar een stabiele configuratie als de switch er niet in slaagt te synchroniseren met het Nebula Control Centre. Het mechanisme pakt ook potentiële neveneffecten aan, zoals het opnieuw opstarten van PoE-apparaten tijdens configuratie-updates. Inzicht in NETCONF provisioning acties helpt bij het plannen en minimaliseren van netwerkverstoringen.
Wat is automatisch configuratieherstel?
Auto Configuration Recovery is een veiligheidsmechanisme dat een switch terugzet naar de laatst bekende goede configuratie (ook wel de aangepaste standaard genoemd) als het apparaat er niet in slaagt om met succes "naar huis te bellen" (d.w.z. te communiceren met Nebula) na het ontvangen van een configuratie-update.
Dit mechanisme wordt geactiveerd tijdens een monitorperiode die volgt op een NETCONF-gebaseerde configuratievoorziening. Als de schakelaar zijn registratie of volledige synchronisatie met het Nebula Controlecentrum (NCC) niet binnen deze periode kan verifiëren, wordt automatisch teruggegaan naar de vorige stabiele configuratie om de beschikbaarheid van het netwerk te handhaven.
Neveneffecten van het toepassen van configuraties
Een opmerkelijk neveneffect van configuratie-updates is gerelateerd aan Power over Ethernet (PoE). Wanneer een switch een configuratiepush ondergaat waarbij PoE-instellingen betrokken zijn, kan het volgende gebeuren:
  • PoE-apparaten kunnen opnieuw opstarten als gevolg van het feit dat de switch een PoE OFF → ON-sequentie uitvoert.
    Dit gedrag wordt verwacht en moet in overweging worden genomen bij het plannen van updates, vooral in netwerken met kritieke PoE-aangedreven apparaten zoals IP-telefoons of beveiligingscamera's.
Welke acties tellen als NETCONF-provisioning?
NETCONF-provisioning treedt op telkens wanneer NCC configuratie- of statusupdates naar de switch stuurt. Deze acties omvatten:
  • Door de gebruiker toegepaste switchinstellingen via het Nebula Control Center:
    Alle wijzigingen die door gebruikers in de NCC worden aangebracht, worden gecompileerd en als NETCONF-configuraties naar de switch verzonden.
  • Geplande firmware-upgrades:
    NCC gebruikt NETCONF als een mechanisme om apparaatfirmware-upgrades te triggeren en te beheren.
  • Periodieke apparaatregistratie-updates:
    NCC informeert het apparaat periodiek over zijn registratiestatus met NETCONF.
  • Apparaat (her)verbindingen met Nebula:
    Wanneer een schakelaar verbinding maakt of opnieuw verbinding maakt met de NCC, worden de volgende updates automatisch gepusht via NETCONF:
    • Bijgewerkte NTP-server 1 en NTP-server 2
    • Bijgewerkte ACL (Access Control List) regels voor cloudbeheer
Automatisch configuratieherstel activeren of deactiveren
Ondersteunde modellenlijst: CX4800, GS1350, GS1920, GS2220, XGS1935, XGS2220, XMG1915, XMG1930, XS1930, XS1935, XS3800 Zie meer
Om Automatisch Configuratieherstel in te schakelen, ga naar:
Navigate to Site-wide > Configure > Switches > Switch settings.
Een "Auto Configuration Recovery" bericht in Nebula geeft typisch aan dat een apparaat, in dit geval een Nebula-enabled switch, een configuratieprobleem heeft gedetecteerd en probeert om automatisch de configuratie te herstellen of terug te zetten naar een bekende, stabiele toestand.
Klik op de knop "Change Log" en het systeem zal je doorverwijzen naar de Change Log pagina, die alle configuratiewijzigingen weergeeft die gedurende het laatste half uur voor het vergrendelen van het apparaat zijn gemaakt. Je kunt op de ontgrendelknop drukken zodra de configuratiefout is hersteld.
Samenvatting
De functie Stabilise Cloud Auto Configuration Recovery zorgt ervoor dat je switches operationeel stabiel blijven door automatisch te herstellen van mislukte configuraties. Begrijpen welke acties NETCONF provisioning triggeren en welke daarvan de monitorperiode starten, helpt bij het plannen van updates en het minimaliseren van onbedoelde gevolgen voor je netwerk.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
