Nebula Switch - Configureer Switch met een statisch IP om verbinding te maken met internet
SCENARIO
In de implementatiefase moet de gebruiker de Nebula Switch eerst verbinden met het internet/Nebula CC voordat andere geavanceerde functies op de Nebula Switch worden toegepast.
Aangezien Switch standaard een DHCP IP gebruikt, zou de Switch, als u een DHCP-server heeft, na het opstarten een DHCP IP moeten krijgen en via de gateway in het netwerk verbinding moeten maken met het internet.
Dit artikel richt zich daarom op hoe een statisch IP kan worden geconfigureerd op de Nebula Switch als er geen DHCP-server in het netwerk aanwezig is.
INSTALLATIE/STAP VOOR STAP PROCEDURE:
1. Verbind uw pc met de Switch.
2. Start de ZON utility op de pc om het apparaat te scannen. (ZON utility downloaden)
ZON utility
3. Selecteer de Switch en klik op "IP Configuration".
4. Configureer alle vereiste instellingen.
5. Voer het wachtwoord in en klik op "Apply & Save" (het standaardwachtwoord van de Switch is 1234)
password
VERIFICATIE:
De Switch zal verbinding maken met de Nebula CC en opnieuw opstarten in cloudmodus als deze oorspronkelijk in standalone modus stond.
De CLOUD LED moet continu groen zijn wanneer de Switch succesvol verbinding maakt met Nebula CC.
Gewoonlijk raden wij aan om onze Nebula switches zo in te stellen dat ze een dynamisch toegewezen IP ontvangen. Soms wil de gebruiker echter zijn Nebula Switch met een statisch IP configureren. Deze gids laat zien hoe u de setup optimaliseert om de connectiviteit met de cloud (NCC) te waarborgen.
In het algemeen zijn de volgende stappen normaal om te configureren tijdens de implementatiefase:
  1. Configureer de Nebula Switch met een statisch IP via WebGUI of ZON utility.
     static IP via WebGUI
  2. Ga naar Nebula CC, registreer de Nebula Switch en voeg deze toe aan de site (Hoe registreer ik een product in Nebula Control Center)
  3. Configureer het statische IP voor de Nebula Switch in Nebula CC door te navigeren naar:
    Site-wide > Devices > Switch
    Klik op de Switch die u wilt configureren en ga verder zoals in onderstaande schermafbeelding: Nebula Switch
Nu kunt u de Nebula Switch verbinden met het internet om online te gaan op Nebula CC. De configuratie op zowel de switch lokaal als in de cloud zal overeenkomen, wat voorkomt dat er problemen ontstaan door het overschrijven van configuraties.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
