Nebula CC - Stapelen van schakelaars configureren
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier: Originele versie
Dit artikel laat zien hoe je stacking configureert in Nebula. Stapelen is beschikbaar voor XS3800 en XGS2220 en je kunt maximaal 4 switches in je stack hebben. Voor het stapelen van switches is een pro pack vereist en dit artikel laat verder zien hoe u een switch aan de stack toevoegt/vervangt, wat de beste praktijkscenario's voor het stapelen van switches zijn en hoe het stapelen van switches werkt.
Inleiding
Switch stacking is een netwerkarchitectuurtechniek waarbij meerdere netwerkswitches worden gecombineerd in een verenigde stack of stapeleenheid. In een gestapelde configuratie worden meerdere switches met elkaar verbonden met behulp van gespecialiseerde stapelkabels of interfaces, waardoor een enkele logische switch entiteit ontstaat. Hierdoor kunnen netwerkbeheerders de hele stack beheren en controleren alsof het één enkele switch is.
Bekijk de webinar:
▶️ ZYXEL | Webinar: Tech Talk - Switch Stacking in Nebula (01-23-2024)
Het primaire doel van het stapelen van switches is het verbeteren van netwerkprestaties, schaalbaarheid en beheerbaarheid. Door switches te stacken kunnen organisaties een grotere bandbreedte en doorvoer bereiken door de capaciteiten van individuele switches binnen de stack samen te voegen. Dit zorgt voor efficiënte gegevenstransmissie en betere netwerkprestaties, vooral in omgevingen met veel dataverkeer of veeleisende toepassingen. Als je slechts één backbone-switch hebt, kan het ervoor zorgen dat sommige gebruikers geen connectiviteit krijgen als die switch uitvalt:
Switch stacking vereenvoudigt ook het netwerkbeheer door een geconsolideerde beheerinterface te bieden. In plaats van elke switch afzonderlijk te beheren, kunnen beheerders de hele stack vanaf één toegangspunt beheren. Dit gecentraliseerde beheer stroomlijnt de configuratie, bewaking en probleemoplossing, wat tijd en moeite bespaart.
Bovendien biedt switch stacking schaalbaarheidsvoordelen. Als de netwerkvereisten groeien, kunnen er eenvoudig extra switches aan de stack worden toegevoegd, waardoor de capaciteit van het netwerk wordt uitgebreid zonder noemenswaardige verstoringen. Dankzij deze schaalbaarheid kunnen organisaties hun netwerken aanpassen aan veranderende behoeften en toekomstige groei naadloos opvangen.
Voorwaarden voor Switch stacking in Nebula
a) Modelondersteuning: XS3800-28 en
b) Maximaal 4 eenheden per Switch Stack
c) Maximaal 10 verschillende Switch Stacks per Nebula Locatie
d) Alle units in de switch stack moeten behoren tot dezelfde Zyxel Switch serie
e) Vereist Nebula organisatie in Nebula Pro Pack status
f) NCC beschouwt elke schakeleenheid in een stack bij het berekenen van Nebula Pro Pack licentievereiste
g) Cloud-Managed Switch verliest cloudconfiguraties wanneer wordt overgeschakeld naar Cloud-Managed Stacking-modus.
h) Een IT'er of beheerder moet ter plaatse aanwezig zijn om fysieke kabelverbindingen uit te voeren.
i) Alle switches moeten in eerste instantie een individuele verbinding met internet hebben zonder andere switchunits te kruisen die aan de stack worden toegevoegd.
Best Practice Switch Stacking
a) Gebruik een ringtopologie om redundantie te creëren in je netwerk.
Voorbeeld:
b) Pas Link Aggregation toe op elke stack
Dit wordt gedaan om redundantie te bieden tijdens een link- of hardwarestoring.
Het wordt ook gebruikt om meer bandbreedte te voorzien die gebruikt kan worden
Rollen voor stapelen van schakelaars
-MASTER - handelt het gebruikersbeheer af en voorziet de andere slots van instellingen
-BACKUP - neemt de MASTER rol over wanneer het stacking kanaal de verbinding met MASTER verliest
-LINECARD - neemt de rol van BACKUP over wanneer het stackingkanaal de verbinding met MASTER verliest
Switch-stacking configureren
Stap 1. Voeg de schakelaars toe aan Nebula
Stap 2. Maak een Switch Stack-profiel aan
Navigeer naar Site-wide -> Configuratie -> Schakelaars -> Stapelbeheer
Stap 3. Volg de aanwijzingen op de wizard
Vereiste
a) Alle switchunits zijn toegevoegd aan dezelfde Nebula site.
b) Alle switchunits hebben dezelfde productserie en firmwareversie.
c) Wacht tot alle Switch Units online zijn.
d) Stacking Ports moeten losgekoppeld zijn en in link-down status staan.
Stap 4. Stackapparaten toevoegen
Zodra u op"Create" klikt, zouden uw apparaten binnen enkele minuten moeten herstarten. Als de apparaten niet herstarten zoals verwacht, volg dan deze stappen:
  • Verwijder de apparaten uit Nebulas.
  • Koppel de apparaten los.
  • Voer een fabrieksreset uit op elk apparaat.
  • Herhaal de procedure.
Als u problemen blijft ondervinden, neem dan contact op met support voor verdere assistentie.
Stap 5. Fysieke verbinding (ter plaatse)
Belangrijk!
Vermijd het aansluiten van twee verschillende Kanalen op hetzelfde Kanaal.
Stap 6. Klaar voor levering
Alle slots moeten weer verbinding kunnen maken met NCC nadat NCC de stackinstellingen aan alle slots heeft verstrekt.
Provision-knop is grijs totdat alle schakelaars in de stack weer online zijn
Beheerder moet handmatig op Provision-knop klikken om cloudbeheer te starten
Beheerder moet status van lokale switch controleren als apparaat niet terug online kan gaan
Hoe Cloud Stacking werkt
Nebula stacking heeft standaard Force Master uitgeschakeld en een prioriteit ingesteld op 32. De criteria in Nebula is standaard alleen uptime en laagste MAC.
Welke schakelaar wordt de MASTER?
De MASTER-rol wordt toegewezen aan de eenheid die de volgorde van de criteria volgt:
1. Forceer master - INGESCHAKELD
2. Hoogste stapelprioriteit
3. Langste systeem uptime (per interval van 10 minuten)
4. Laagste MAC-adres
De rol BACKUP wordt toegewezen aan de eenheid met de volgende beste criteria
Opmerking: Momenteel werkt Nebula stacking prioritization alleen op basis van de bestaande logica (Force Master, stacking priority, uptime, MAC). Handmatige controle of aangepaste prioritering in Nebula wordt nog niet ondersteund. Toekomstige verbeteringen kunnen meer flexibiliteit introduceren.
Een Switch Stack Slot toevoegen en vervangen
a) Als er lege slots zijn, MOET de nieuwe eenheid die wordt toegevoegd de lege slot vervangen.
b) Bij het verwijderen van slots worden alle poortinstellingen met betrekking tot de slot gewist.
c) Vervangen slot moet handmatig opnieuw switch/poortsettings toepassen
d) Kan migratie van slotinstellingen en de procedure aanvragen bij het ondersteuningsteam
e) Slots met de volgende instellingen kunnen niet worden verwijderd/gewijzigd tenzij ze eerst worden uitgeschakeld:
- Poortspiegeling
- Verbindingsaggregatie
6.1 Stap voor stap handleiding
Stap 1. Schakel de nieuwe schakeleenheid in.
Stap 2. Sluit de nieuwe Switch Unit aan op internet met een niet-stacking poort.
Stap 3. Voeg de nieuwe Switch Unit toe aan uw Nebula site.
Stap 4. Voeg de nieuwe Switch Unit toe aan slot member en klik op "Change" nadat de nieuwe switch online komt.
Stap 5. Verbind de stacking poorten van de nieuwe Switch Unit met de bestaande switch slots.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
