Zyxel Nebula [Switch] - Een beheer-VLAN configureren
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de juistheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier:Originele Versie
Dit artikel laat zien hoe je Nebula apparaten kunt instellen met een Management VLAN. Een VLAN is een virtueel netwerk waarmee meerdere netwerken op hetzelfde fysieke netwerk kunnen bestaan. Door een Management VLAN te configureren op een Nebula switch kun je de netwerkbeveiliging verbeteren door beheerverkeer te scheiden van gebruikersverkeer. In deze handleiding leiden we je door het proces van het configureren van een Management VLAN op een Nebula switch met behulp van het Nebula control center.
Disclaimer! Dit artikel biedt een algemeen overzicht van de serie en is mogelijk niet uniform van toepassing op elk model,
software/firmware versie. Raadpleeg voor aanschaf of gebruik van het apparaat de model/versie specifieke documentatie of neem contact op met de technische ondersteuning voor de juiste informatie.
Opmerking: Het wijzigen van het management (MGMT) VLAN op netwerkswitches kan problemen veroorzaken met configuratiesynchronisatie, vooral wanneer er switches op verschillende lagen binnen de netwerkhiërarchie zijn.
Aanbeveling om MGMT VLAN te wijzigen: Voor de implementatie wordt aanbevolen om het management VLAN voor netwerkswitches te wijzigen. Dit wordt meestal gedaan om beveiligingsredenen of om het netwerkverkeer effectiever te organiseren.
Impact op de productielocatie: Het wijzigen van het management VLAN op een productielocatie kan echter tot complicaties leiden, vooral wanneer er sprake is van een netwerkinfrastructuur met meerdere lagen.
Problemen met configuratiesynchronisatie of het verbreken van de verbinding met switches van lagere lagen: Wanneer het management VLAN wordt gewijzigd, kan het zijn dat de switches van de bovenste laag de nieuwe configuratie als eerste ontvangen. Dit betekent dat ze overschakelen naar de nieuwe management-VLAN terwijl de lower-layer switches nog steeds geconfigureerd kunnen zijn met de oude management-VLAN.
Oplossing: Als u de management VLAN's op de productielocatie wijzigt, moet u mogelijk ter plaatse corrigerende acties uitvoeren. Dit kan inhouden dat u de switches terugzet naar de fabrieksinstellingen en de apparaten opnieuw toevoegt aan de Nebula of dat u de lokale GUI van elke switch opent om de standaard VLAN handmatig in te stellen op de nieuwe management VLAN.
Configureer een Management VLAN op een Nebula switch
  • Log in op het Nebula control center met uw accountgegevens
  • Ga naar Configuratie > Schakelaars > Schakelaarinstellingen
  • Wijzig "Management VLAN" In ons voorbeeld gebruiken we VLAN100
  • Klik op de knop "Opslaan" om de VLAN configuratie op te slaan
Na het wijzigen van het beheerde VLAN kun je beginnen met het toevoegen van switches aan Nebela of zoals eerder gezegd, moet je lokaal verbinding maken met de WEB GUI van je switches om handmatig wijzigingen aan te brengen in het beheerde VLAN, of zelfs de switch resetten naar de fabrieksinstellingen en het apparaat vervolgens opnieuw toevoegen aan Nebela.
Het management VLAN op de switch wijzigen
Stel de IP-info handmatig in of stel de switch in om de IP-info te verkrijgen van je DHCP-server. Standaard is de switch alleen toegankelijk via VLAN1, je kunt het management VLAN wijzigen als je het configuratiescherm via een ander VLAN wilt benaderen.
  • Log in op de lokale Web GUE op je apparaat
 Go to Configuration > System > IP
  • Wijzig de Management VLAN
  • Druk op de knop "Apply
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 0 van 1
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
