Zyxel Access Point - Hoe de landcode wijzigen op Zyxel access points
Belangrijke mededeling:
In dit artikel wordt uitgelegd hoe u de landcode op Zyxel access points kunt wijzigen als het apparaat in een bepaalde regio is gekocht maar in een andere regio wordt gebruikt. Dit helpt bij het voldoen aan de lokale draadloze regelgeving en maakt de juiste set kanalen en zendvermogens mogelijk voor uw regio.
Doel van deze handleiding
Wanneer deze handleiding nuttig is
  • Het AP is geïmporteerd uit een ander land of een andere regio (bijvoorbeeld gekocht in de VS maar gebruikt in Canada of Europa).
  • Bepaalde Wi-Fi-kanalen ontbreken door de verkeerde landinstelling.
  • U moet voldoen aan de lokale regelgeving voor draadloze transmissie.
Opmerking: In de standalone-modus zijn landcodewijzigingen beperkt door regelgeving (FCC, ETSI, enz.) en kunnen ze niet handmatig worden aangepast. Dit kan alleen worden gedaan wanneer het AP wordt beheerd via Nebula Control Centre.
Hoe de landcode te wijzigen in Nebula
Voorbeeld: Zyxel NWA130BE
De onderstaande stappen zijn van toepassing op alle Nebula ondersteunde Zyxel AP's, maar we zullen de NWA130BE als voorbeeld gebruiken.
Aanmelden voor Nebula Control Center
  1. Ga naar https://nebula.zyxel.com
  2. Maak een gratis account aan of log in als u er al een heeft.
Voeg uw toegangspunt toe aan Nebula
  1. Klik na het inloggen op "Apparaten toevoegen".
  2. Voer het serienummer (S/N) en MAC-adres van het apparaatlabel in.
  3. Wijs het AP toe aan een bestaande site of maak een nieuwe aan.
Schakel het AP over naar cloudmodus
  1. Sluit het AP aan op een netwerk met internettoegang.
  2. Zorg ervoor dat het een IP-adres krijgt en de cloudservers van Zyxel kan bereiken.
  3. Eenmaal gesynchroniseerd moet de status in Nebula Online zijn.
Verander de landcode
  1. Ga in Nebula Control Center naar:
    Locatie → Configuratie → Toegangspunten → Radio-instellingen
  2. Selecteer het gewenste land in de vervolgkeuzelijst Land.
  3. Sla de wijzigingen op - het AP zal zijn radio opnieuw opstarten met de nieuwe regionale parameters.
Hoe de landcode wijzigen in de WEB GUI
  • Tijdens initialisatie: selecteer de gewenste landcode wanneer u de wizard voor initiële instellingen uitvoert.
  • Na initialisatie: log in op de webinterface → open de Wizard → doorloop de stappen opnieuw en wijzig de landcode.
De landcode wijzigen op een ouder Zyxel toegangspunt (Voorbeeld: NWA1123-AC)
Bij sommige oudere toegangspunten kan de landcode alleen worden gewijzigd tijdens de wizard voor de eerste installatie.
Om echter te voorkomen dat het apparaat gereset wordt, is het mogelijk om deze functionaliteit via CLI te activeren zoals hieronder beschreven.
Als de hieronder getoonde methode niet werkt op uw apparaat, dan is een fabrieksreset vereist en moet de landcode opnieuw worden ingesteld tijdens de wizard voor de eerste initialisatie.
Deze handleiding toont de ondersteunde methode voor huidige apparaten en een extra oude methode voor oudere modellen (bijv. NWA1123-AC) waarbij je deze mogelijkheid eerst via CLI inschakelt.
Log in op het apparaat met Putty of Tera Term via SSH:
Typ het volgende commando:
>set wlan country enable
>write >exit
Ga naar de web GUI
Ga naar de web GUI van het AP en ga naar
Configuratie > Draadloos LAN > Draadloze instellingen
Je kunt nu de landcode wijzigen in de sectie geavanceerde instellingen.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 11 van 21
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
