VLAN over WDS (wireless distribution system) - Draadloze brug
Deze stapsgewijze handleiding laat zien hoe je VLAN configureert over WDS (wireless distribution system). Bij het gebruik van een draadloze brug willen we er ook voor zorgen dat alle VLAN's bruikbaar zijn via de WDS-verbinding.
Scenario
Wanneer twee fysieke locaties op grote afstand verbonden moeten worden, kan het goedkoper zijn om ze draadloos te verbinden dan met Ethernet-kabels. Bijvoorbeeld, het hoofdkantoor wil een point-to-point brug opzetten naar het filiaal. De VLAN's van het hoofdkantoor moeten ook beschikbaar zijn in het filiaal.
Wat heb je hiervoor nodig?
- Access Points die Wireless Bridge ondersteunen, bijvoorbeeld een WAC
- VLAN-geschikte switch
Inhoudsopgave
1. Configureer de AP's als standalone
2. Tweede AP
3. Kanaalconfiguratie
4. WDS Link Info
5. VLAN's aanmaken
6. Controleer de resultaten
Configureer de AP's als standalone. Gebruik standaard https://192.168.1.2 of gebruik onze handige tools zoals ZON of ZAC.
Navigeer naar
Configuration > Wireless > AP Management
Stel de eerste AP in als root AP en klik op "Apply."
2. Tweede AP
Selecteer je tweede AP als repeater en schakel " WDS Wireless Bridging" in.
Daarna kun je direct de nieuw toegevoegde hyperlinks gebruiken om de benodigde VLAN-instellingen aan te maken:
->WDS Profiel
onder Configuration > Object > WDS Profile, kan dit worden geconfigureerd. De WDS SSID en de vooraf gedeelde sleutel kunnen hier worden ingesteld. De WDS SSID zal verborgen zijn.
Zorg ervoor dat de AP's niet van kanaal wisselen door ze handmatig in te stellen. Ga naar
Configuration > Object > AP Profile > Radio
Bewerk de radio (2.4 G of 5 G) op beide AP's naar dezelfde instelling. Let erop dat je de radio bewerkt die gebruikt wordt voor het draadloze bruggen.
- vink "manual" aan en selecteer het gewenste kanaal
4. WDS Link informatie
Ga naar
Monitor > WDS Link Info
Hier kun je controleren of de WDS-verbinding werkt. Als de verbinding werkt, zou het er zo uit moeten zien:
5. VLAN's aanmaken
Nu, nadat dit is afgerond, is het tijd om de VLAN's aan te maken.
 Ga naar:
Configuration > Network > VLAN
Voeg VLAN's toe zoals gewenst.
Let op: Vergeet niet beide AP's aan de VLAN's toe te voegen
Voorbeeld van VLAN-aanmaak:
De volgende artikelen laten zien hoe je...
een VLAN configureert op een USG-apparaat
VLAN configureert in Ethernet-switches
Sluit nu een client aan op de switch die alleen verbonden is met de repeater AP. Je zou toegang tot internet moeten hebben vanaf de andere locatie of apparaten op de andere locatie moeten kunnen pingen. De clients zouden een IP-adres moeten krijgen zoals je hebt geconfigureerd.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 2 van 3
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
