Belangrijke mededeling: Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Niet alle tekst is mogelijk nauwkeurig vertaald. Als u vragen of onduidelijkheden heeft over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
Dit artikel geeft antwoord op de vragen wat de LTE-signaalniveaus zijn, wat de optimale waarden zouden moeten zijn en wat de 5G-signaalniveaus zijn en wat de optimale waarden zouden moeten zijn?
Optimale waarden voor 5G
Ga in de webconfigurator van de 5G-modem op de NR7101 bijvoorbeeld naar de paginaSystem Monitor > Cellular info, waar u de huidige status van de verbinding kunt bekijken.
Let op de volgende velden om de kwaliteit van het signaal te bepalen:
Signaalsterkte
RSRP
RSRQ
SINR
Toegangstechnologie
Cell ID & Fysieke Cell ID
De volgende tabel toont de verschillende waarden van deze parameters, die overeenkomen met een zeer slechte (Cell Edge), slechte (Mid Cell), goede (Good) en zeer goede (Excellent) signaalkwaliteit:
Vervolgens leggen we kort elke parameter uit die de kwaliteit van het signaal bepaalt.
Signaalsterkte
De waarde voor de signaalsterkte geeft het niveau aan van het signaal dat door de modem wordt ontvangen. Deze waarden komen overeen met deRSSI-waarden(Received Signal Strength Indication) van de verbinding. De waarde wordt gemeten in dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) - het gemiddelde vermogen van de ontvangen pilootsignalen (Referentiesignaal) of het niveau van het ontvangen signaal van het basisstation. De RSRP-waarde wordt gemeten in dBm (dBm). De signaalsterkte van de modem kan ook worden bepaald met behulp van de SIGNAL STRENGTH-indicatoren op het bovenpaneel van het apparaat. Het maximale niveau komt overeen met de drie brandende indicatoren. Als er geen indicator brandt, is de signaalsterkte onvoldoende om verbinding te maken met het netwerk. Bij RSRP = -120 dBm en lager kan de verbinding onstabiel zijn of helemaal niet tot stand komen.
RSRQ
RSRQ (Reference Signal Received Quality) - geeft de kwaliteit van de ontvangen pilotsignalen weer. De RSRQ-waarde wordt gemeten in dB (dB).
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), ook wel CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio) genoemd, is de verhouding tussen het signaalniveau en het ruisniveau (of simpelweg de signaal-ruisverhouding). De SINR-waarde wordt gemeten in dB (dB). Het is simpel: hoe hoger de waarde, hoe beter de signaalkwaliteit. Bij SINR-waarden onder 0 zal de verbindingssnelheid erg laag zijn, aangezien dit betekent dat er meer ruis in het ontvangen signaal zit dan het bruikbare deel, en de kans op het verliezen van de verbinding ook bestaat.
Toegangstechnologie
Dit bepaalt welke verbindingstechnologie het apparaat momenteel gebruikt. Er zijn een paar belangrijke technologieën in gebruik: 3G, LTE, NSA en SA. NSA is een combinatie van LTE en 5G en SA is de "pure" 5G.
Bij NSA en SA staat meestal NR ervoor.
De "Non-Stand Alone" (NSA)-architectuur, waarbij het 5G Radio Access Network (RAN) en de New Radio (NR)-interface worden gebruikt in combinatie met de bestaande LTE- en EPC-infrastructuur Core Network (respectievelijk 4G Radio en 4G Core), waardoor de NR-technologie beschikbaar is zonder vervanging van het netwerk. In deze configuratie worden alleen de 4G-diensten ondersteund, maar profiteert men wel van de capaciteiten die de 5G New Radio biedt (lagere latentie, enz.).
De NSA staat ook bekend als 'E-UTRA-NR Dual Connectivity (EN-DC)' of 'Architecture Option 3'. De 'Stand-Alone' (SA)-architectuur, waarbij de NR is aangesloten op het 5G-netwerk.
Alleen in deze configuratie wordt de volledige set van 5G Phase 1-diensten ondersteund.
Cell ID & Physical Cell ID
Dit staat voor de fysieke cel-ID waarmee het apparaat is verbonden. In sommige gevallen wilt u misschien verbinding maken met een specifieke zendmast die verder weg staat dan de dichtstbijzijnde, zodat de zendmast minder druk is.
De informatie hierover is meestal verkrijgbaar bij de internetprovider.
Optimale LTE-waarden
In de webconfigurator van de LTE-modem op de pagina Systeemmonitor > LTE-status kunt u de huidige status van de LTE-verbinding bekijken. Let op de volgende velden om de kwaliteit van het signaal te bepalen:
Signaalsterkte
RSRP
RSRQ
SINR
CQI
De volgende tabel toont de verschillende waarden van deze parameters, die overeenkomen met een zeer slechte (Cell Edge), slechte (Mid Cell), goede (Good) en zeer goede (Excellent) LTE-signaalkwaliteit:
Vervolgens leggen we kort elke parameter uit die de kwaliteit van het LTE-signaal bepaalt.
Signaalsterkte
De signaalsterkte geeft het niveau aan van het LTE-signaal dat door de modem wordt ontvangen. Deze waarden komen overeen met de RSSI
(Received Signal Strength Indication) van de LTE-verbinding. De waarde wordt gemeten in dBm (dBm).
RSRP
RSRP (Reference Signal Received Power) - het gemiddelde vermogen van de ontvangen pilootsignalen (referentiesignaal) of het niveau van het ontvangen signaal van het basisstation. De RSRP-waarde wordt gemeten in dBm (dBm). De signaalsterkte van de LTE-modem kan ook worden bepaald met behulp van de SIGNAL STRENGTH-indicatoren op het bovenpaneel van het apparaat. Het maximale niveau komt overeen met de drie brandende indicatoren. Als er geen indicator brandt, is de signaalsterkte onvoldoende om verbinding te maken met het LTE-netwerk. Bij RSRP = -120 dBm en lager kan de LTE-verbinding onstabiel zijn of helemaal niet tot stand komen.
RSRQ
SINR
SINR (Signal Interference + Noise Ratio), ook wel CINR (Carrier to Interference + Noise Ratio) genoemd, is de verhouding tussen het signaalniveau en het ruisniveau (of simpelweg de signaal-ruisverhouding). De SINR-waarde wordt gemeten in dB (dB). Het is simpel: hoe hoger de waarde, hoe beter de signaalkwaliteit. Bij SINR-waarden onder 0 zal de verbindingssnelheid erg laag zijn, aangezien dit betekent dat er meer ruis in het ontvangen signaal zit dan het bruikbare deel, en de kans bestaat dat de LTE-verbinding wegvalt.
CQI
CQI (Channel Quality Indicator)
Voor elk abonneestation UE (User Equipment) en elk frequentieblok van de drager worden CQI-kanaalkwaliteitsindicatoren (Channel Quality Indicator) gevormd. Afhankelijk van de door de UE vereiste gegevensoverdrachtssnelheid neemt het basisstation een beslissing over het aantal aan een bepaalde gebruiker toegewezen resourceblokken, en welke frequentieblokken aan gebruikers worden toegewezen, hangt af van de CQI-indicator. Gebruikers krijgen die resourceblokken toegewezen die de hoogste CQI hebben, en dus de beste signaal-ruisverhouding. Deze parameter kan waarden aannemen van 0 tot 15. Hoe hoger de waarde, hoe beter (hoe hoger de snelheid die een LTE-basisstation kan toewijzen).
Zyxel verstrekt regelmatig informatie over het einde van de levensduur en migratieadviezen aan onze gewaardeerde klanten. Raadpleeg de gearchiveerde EOL-producttabel voor onze producten die langer dan 3 jaar geleden het einde van hun levensduur hebben bereikt.
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZN7PVVR88HREAMFW19F1
De Zyxel Community is een online platform voor netwerkenthousiastelingen, IT-professionals en gebruikers van Zyxel-producten. Het dient als een hub voor discussies, probleemoplossing en het delen van kennis met betrekking tot Zyxel-netwerkoplossingen. Gebruikers kunnen hier waardevolle inzichten vinden, hulp zoeken en in contact komen met een gepassioneerde community van experts om hun netwerkervaringen te verbeteren.
custom
/hc/theming_assets/01J2ZZZNGB20MYAWFSNCPJ8QTF
FAQ
De Zyxel online FAQ, gewijd aan de meest gestelde vragen.
Uw apparaat is geïdentificeerd als een product dat is aangeschaft via een
Internetserviceprovider (ISP),
een Mobiele Netwerkprovider, of
een winkel die het apparaat via een van deze providers heeft verkregen.
Neem contact op met de
Mobiele Netwerkprovider, of de
winkel waar u het apparaat heeft gekocht
voor Ondersteuning of Garantiediensten.
Belangrijke mededeling: Zyxel Networks (mysupport.zyxel.com) is niet verantwoordelijk voor het bieden van
ondersteuning of garantiediensten voor dit product, omdat het oorspronkelijk is ontworpen
voor exclusieve distributieovereenkomsten met de hierboven genoemde partners.
Zyxel Communications, de entiteit die verantwoordelijk is voor deze productlijn,
accepteert ondersteuningsverzoeken uitsluitend via de officiële ondersteuningskanalen van de ISP,
Mobiele Netwerkprovider of wederverkoper.
Als u niet zeker weet welke
provider of
winkel u moet contacteren, raadpleeg dan het onderstaande artikel:
We konden de
Support en
Garantiestatus van uw apparaat niet verifiëren met het
opgegeven serienummer.
Als uw apparaat wordt ondersteund in de VS-regio, inclusief:
Amerikaans Samoa, Belize, Bolivia, Canada, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guam, Guatemala, Haïti, Honduras,
Jamaica, Nicaragua, Noordelijke Marianen, Panama, Puerto Rico,
Amerikaanse Maagdeneilanden, of de Verenigde Staten van Amerika,
selecteer dan de knop "Contact US Support".
Voor alle andere regio's, selecteer
"Contact Support Other Regions".
Houd er rekening mee dat dit portaal
uitsluitend bedoeld is voor producten en diensten die verkocht worden in de EMEA-regio.
Voeg een factuur van uw defecte apparaat (en) als aankoopbewijs bij.
Geachte Zyxel-klant,
Wij ondervinden momenteel problemen met de controle van het serienummer, wat kan resulteren in een time-out. Probeer het later nog eens. In de tussentijd kunt u zich aanmelden of doorgaan met de onderstaande opties zonder een serienummer in te voeren.
Bedankt voor uw begrip.
Opmerkingen
0 opmerkingenU moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.
