Zyxel LTE-router in bridge-modus - De bridge-modus configureren op Zyxel LTE-apparaten LTE3302/LTE3201/LTE7410/LTE3316
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we machinevertaling gebruiken om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig is vertaald. Als u vragen of opmerkingen heeft over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, raadpleeg dan hier het originele artikel:Originele versie
Inzicht in de werkingsmodi van routers en modems in moderne netwerken is essentieel voor het optimaliseren van uw netwerk. De Bridge-modus is een van die modi, die vooral nuttig is voor gevorderde gebruikers die apparaten in bestaande netwerken integreren. Dit artikel legt de Bridge-modus en het belang ervan uit en biedt installatie-instructies voor Zyxel LTE-apparaten, waaronder de LTE3301-Q222, LTE3202, LTE7410 en LTE3316.
Wat is de Bridge-modus?
Bridge Mode schakelt de Network Address Translation (NAT)-functie uit, waardoor uw apparaat een eenvoudige bridge wordt die verkeer tussen uw internetprovider en het netwerk doorgeeft zonder wijzigingen. Dit is handig wanneer u uw Zyxel LTE-apparaat gebruikt in combinatie met een andere router die IP-toewijzing (DHCP), NAT en firewallfuncties afhandelt.
Kennisgeving over producten diehet einde vanhunlevensduur hebben bereikt:Tot onze spijt moeten we u meedelen dat bijna alle producten van "Zyxel LTE-routers" het einde van hun levensduur hebben bereikt. Als gevolg hiervan kan de technische ondersteuning voor dit apparaat beperkt zijn. Houd er rekening mee dat elk gebruik of elke manipulatie van een apparaat dat al het einde van de levensduur heeft bereikt, volledig op eigen risico is. Via de onderstaande link vindt u een lijst met verouderde apparaten, inclusief de data waarop ze uit de handel zijn genomen en de ondersteuning is beëindigd. Op deze pagina vindt u ook de meest recente update voor uw apparaat:Einde van de levensduur
Opmerking: Wanneer de bridge-modus is ingeschakeld, heeft alleen de host die is aangesloten op de LAN 1-poort toegang tot de web-GUI. Bovendien moet de LAN1-host een statisch IP-adres configureren dat overeenkomt met het LAN-subnet van de LTE3202 om toegang te krijgen tot de web-GUI. Als het LAN-subnet van de LTE3202 bijvoorbeeld 192.168.1.1/24 is, kan de LAN1-host het IP-adres "192.168.1.22" hebben om toegang te krijgen tot de LTE3302. Elk Zyxel LTE-apparaat heeft zijn eigen specifieke procedure voor het inschakelen van de Bridge-modus. Hieronder beschrijven we de stappen voor het configureren van deze modus op de LTE3301-Q222, LTE3202, LTE7410 en LTE3316.
Zyxel LTE3202: Bridge-modus configureren
Volg deze stappen om de Bridge-modus op de Zyxel LTE3202 in te schakelen:
  • Open de webinterface: Log in op de webinterface van het apparaat via uw browser. Het standaard IP-adres is meestal 192.168.1.1 en de standaard inloggegevens zijn admin voor zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord.
Network Setting > Broadband > Add or Edit New WAN Interface
  • Bridge-modus activeren: Vink de optie voor Bridge-modus aan.
  • Opslaan en opnieuw opstarten: Sla na het inschakelen van de brugmodus de wijzigingen op en start het apparaat indien nodig opnieuw op. Hierdoor wordt de LTE3202 in de brugmodus gezet, waardoor uw primaire router het netwerkbeheer kan overnemen.
  • Opslaan en opnieuw opstarten: Sla na het inschakelen van de Bridge-modus de wijzigingen op en start het apparaat indien nodig opnieuw op. Hierdoor wordt de LTE3202 in de Bridge-modus geplaatst, waardoor uw primaire router het netwerk kan beheren
Zyxel LTE3301-Q222: Bridge-modus configureren
Volg deze stappen om de Bridge-modus op de Zyxel LTE3301-Q222 in te schakelen:
Go to Configuration > Network > WAN > Management WAN > Modify
  • Bridge-modus inschakelen: In het gedeelte met 3G/4G-informatie vindt u de optie "Bridge".
  •  Selecteer deze om de functie in te schakelen.
  • Klik op "Toepassen"
  • Wacht ongeveer 30 seconden. Het door de ISP toegewezen IP-adres wordt doorgestuurd naar het apparaat dat als eerste verbinding maakt met het LAN van de LTE3301-Q222.
  • Voor andere apparaten die toegang hebben tot de web-GUI van de LTE3301, moet een statisch IP-adres worden geconfigureerd. Op basis van de standaardinstellingen kan een LAN-pc bijvoorbeeld 192.168.1.35 als IP-adres configureren om toegang te krijgen tot de web-GUI van de LTE3301.
  • Test het resultaat: sluit twee apparaten op verschillende tijdstippenaan op het LAN van de LTE3301-Q222. Alleen het eerste apparaat dat verbinding maakt met het LAN van de LTE3301-Q222 kan het door de ISP toegewezen IP-adres ontvangen.
Zyxel LTE7410: Bridge-modus configureren
  • Open de webinterface: log in op de webinterface van het apparaat via uw browser. Het standaard IP-adres is meestal 192.168.1.1 en de standaard inloggegevens zijn admin voor zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord.
Go to Network Setting > Broadband > Internet Connection > LteWan_1 > Modify
  • Geen: De bridge-modus is uitgeschakeld. Het IP-adres van de ISP wordt gebruikt door de LTE7410 in plaats van door het LAN-apparaat.
  • Vast: Alleen het apparaat met het opgegeven MAC-adres kan het IP-adres van de internetprovider ontvangen. Andere apparaten zonder opgegeven MAC-adressen kunnen het IP-adres van de internetprovider niet ontvangen.
  • Dynamisch: Het eerste apparaat dat verbinding maakt met het LAN van de LTE7410 ontvangt het IP-adres van de ISP.
Start het apparaat opnieuw op nadat u de configuratie hebt voltooid om de nieuwe instellingen te activeren.
Zyxel LTE3316: Bridge-modus configureren
Ga naar de webinterface: Meld u aan bij de webinterface van het apparaat via uw browser. Het standaard IP-adres is meestal 192.168.1.1 en de standaard inloggegevens zijn admin voor zowel de gebruikersnaam als het wachtwoord.
Go to Configuration > Network > WAN > WAN Management > WAN-1 > Action
  • Schakel de brugmodus onderaan de pagina in
Hier hebt u twee mogelijkheden:
  • met vaste MAC: alleen de door u opgegeven MAC krijgt het WAN-IP-adres van de internetprovider
  • zonder vaste MAC: alleen uw eerste aangesloten apparaat krijgt het WAN-IP-adres van de internetprovider
Test het resultaat: controleer of uw apparaat het bridge-IP-adres heeft gekregen. Als het correct is geconfigureerd, heeft het het WAN-IP-adres van de internetprovider.
Even ter informatie:de ondersteuning voorZyxelLTE-apparaten is beëindigd. We begrijpen dat dit ongemakkelijk kan zijn, dus om u te helpen, kunt u ons forum bezoeken of de sectie 4G/LTE in onze kennisbank raadplegen voor alle details. U kunt ook een lijst met verouderde apparaten en hun ondersteuningstermijnen vinden via de onderstaande link.
Hartelijk dank voor uw begrip en geduld!
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 1 van 5
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
