Zyxel LTE 3302 [Mobiel Breedband] - basisconfiguratie en probleemoplossing
Belangrijke mededeling:
In dit artikel vindt u een uitgebreide handleiding voor het gebruik van de Zyxel LTE3302 router, inclusief de eerste aanmelding, Wi-Fi-configuratie (SSID en wachtwoord wijzigen), LAN IP-adres wijzigen, contentfilter instellen, firmware upgraden en problemen oplossen.
Controleer voordat u begint of alles correct is aangesloten en of het apparaat is ingeschakeld. In de foto hieronder vindt u ook een beschrijving van de kleurindicatie voor een beter begrip van het gedrag van het apparaat.
⚠️ Let op: Dit apparaat heeft momenteel de EOL-status (End of Life). Ondersteuning en firmware-updates zijn mogelijk beperkt en technische ondersteuning is mogelijk niet volledig beschikbaar. Voor aanvullende hulp raden wij u aan de Zyxel Knowledge Base en het officiële communityforum te bezoeken. Om betrouwbare prestaties en toegang tot volledige ondersteuning te behouden, kunt u upgraden naar een nieuwer model.
Druk op de knop naast de mini-simkaartsleuf om de lade te ontgrendelen. Plaats een mini-simkaart in de lade zoals afgebeeld en schuif de lade terug in de LTE3302. Als u een microsim- of nanosimkaart gebruikt, plaats deze dan stevig in de simkaartadapter om mogelijke schade aan uw apparaat te voorkomen. Selecteer het type stekker dat in uw land wordt gebruikt. Steek de stekker in de micro-USB-voedingsadapter tot u een "klik" hoort. Gebruik de bijgeleverde voedingsadapter (met een uitgang van 5V bij een stroomsterkte van 2A of hoger) om de micro-USB-poort van de LTE3302 aan te sluiten op een geschikt stopcontact. Druk op de AAN/UIT-knop om de LTE3302 in te schakelen.
Eerste aanmelding via computer of mobiel apparaat
Sluit uw computer rechtstreeks aan op een van de LAN-poorten van de LTE3302 of maak verbinding met de vooraf geconfigureerde WiFi (SSID en PSK staan vermeld op de achterkant van het apparaat)
of
Verbind uw mobiele apparaat draadloos met de LTE3302. Open de webbrowser op uw mobiele apparaat en voer het standaard IP-adres voor beheer in (192.168.1.1). Voer de gebruikersnaam admin en wachtwoord 1234 in en tik op Aanmelden.
Standaard aanmeldgegevens:
Bij de eerste keer inloggen vraagt het systeem u om uw wachtwoord te wijzigen door een sterk wachtwoord in te stellen. Log vervolgens in en ga verder met de WIFI-instelling.
WIFI configureren op LTE 3302 (SSID-naam en WIFI-wachtwoord wijzigen)
 Ga naar Configuratie > Netwerk > Draadloos LAN
  • Wijzig de naam (SSID) van de WiFi en de PSK.
  • Zorg ervoor dat je de juiste PSK hebt ingevoerd, je kunt "Show Password" aanvinken.
  • Klik op "Apply" (toepassen) om de wijzigingen op te slaan
LAN IP-adres LTE 3302 wijzigen
Ga naar Configuratie > Netwerk > LAN
  • Wijzig het IP-adres en het subnetmasker van uw LTE3302
  • Klik op "Toepassen" om uw wijzigingen op te slaan.
Uw LTE3302 is nu bereikbaar onder het nieuwe IP-adres.
Inhoudfilter instellen op LTE 3302
Ga naar Configuratie > Beveiliging > Inhoudfilter
  • Stel de geblokkeerde websites in de trefwoordenlijst in door de URL in te voeren en klik op "Toevoegen".
  • Voer een IP-adres in van een specifieke pc in uw netwerk naar een vertrouwd computer IP-adres. Deze computer zal de trefwoordenlijst kunnen negeren.
  • Klik op "Toepassen" om de wijzigingen op te slaan.
Firmware upgraden
Download de nieuwste firmware
  • Ga naar Downloadbibliotheek
  • U kunt uw apparaatmodel zoeken (LTE3302-M432) en het nieuwste firmwarebestand downloaden. Het firmwarebestand heeft meestal een .bin extensie (bijv. V1.00(ABKQ.1)C0).
  • Als het gedownloade bestand is gecomprimeerd (bijvoorbeeld in een .zip-formaat), pak het dan uit om toegang te krijgen tot het .bin-bestand.
Toegang tot het scherm voor het upgraden van de firmware
  • Meld u aan bij de webconfigurator door het IP-adres van het apparaat in uw webbrowser in te voeren.
  • Navigeer naar Onderhoud > Firmware-upgrade in het hoofdmenu.
  • In het scherm Firmware-upgrade kunt u het nieuwe firmwarebestand uploaden.
De firmware uploaden
  • Klik op de knop Bestand kiezen en selecteer het .bin-bestand dat je hebt gedownload.
  • Eenmaal geselecteerd, klik je op Uploaden om het upgradeproces te starten.
  • Belangrijk: Schakel het apparaat niet uit en haal de stekker niet uit het stopcontact tijdens het upgradeproces.
Wacht tot de upgrade is voltooid
  • Nadat u op Upload (Uploaden) hebt geklikt, begint het uploaden van de firmware. Dit proces kan tot twee minuten duren.
  • Zodra het uploaden is voltooid, wordt het apparaat automatisch opnieuw opgestart. Gedurende deze tijd kan de verbinding met het netwerk tijdelijk worden verbroken.
  • Probeer niet in te loggen of het apparaat uit te schakelen totdat het opnieuw is opgestart.
De firmware-upgrade controleren
  • Nadat het apparaat opnieuw is opgestart, logt u opnieuw in bij de webconfigurator.
  • Navigeer naar het scherm Status om te bevestigen dat de firmwareversie is bijgewerkt.
Firmware om LTE3302-M432 te (her)flashen
Aan het einde van het artikel vindt u in de bijlage het firmwarebestand dat u kunt gebruiken als u uw apparaat (opnieuw) moet flashen.
Gids voor probleemoplossing
Probleem: Het LTE-apparaat gaat niet aan (geen van de LED's brandt).
  • Controleer de voedingsadapter: Controleer of u de voedingsadapter gebruikt die bij het LTE-apparaat is geleverd.
  • Controleer de stroomaansluiting: Controleer of de voedingsadapter goed is aangesloten op het LTE-apparaat en op een werkend stopcontact. Controleer of de stroombron is ingeschakeld.
  • Sluit de stroom opnieuw aan: Koppel de stroomadapter los van het LTE-apparaat en sluit deze vervolgens weer aan.
  • Neem contact op met leverancier: Als het probleem aanhoudt, neem dan contact met ons op voor verdere assistentie.
Probleem: Een van de LED's gedraagt zich niet zoals verwacht.
  • Begrijp normaal LED-gedrag: Bekijk het verwachte gedrag van de LED's zoals beschreven in de handleiding van het apparaat.
  • Controleer hardwareverbindingen: Controleer of alle hardwareverbindingen goed vastzitten. Raadpleeg de Snelstartgids voor de juiste installatie.
  • Kabels controleren: Controleer alle kabels op zichtbare schade. Vervang beschadigde kabels.
  • Sluit de stroom weer aan: Koppel de voedingsadapter los van het LTE-apparaat en sluit deze opnieuw aan.
  • Neem contact op met de leverancier: Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de leverancier voor ondersteuning.
Probleem: De batterij-LED is afwisselend groen en oranje.
  • Verkeerd type batterij: Controleer of u het juiste type batterij gebruikt voor het LTE-apparaat.
  • Inspecteer de batterij: Controleer de batterij op tekenen van beschadiging. Als de batterij beschadigd is, neem dan contact op met de leverancier om de batterij te vervangen.
  • Plaats de batterij terug: Als de batterij tijdens het opladen is verwijderd, plaatst u deze terug om verder te gaan met opladen. Het verwijderen van de batterij tijdens het opladen kan de levensduur verkorten.
  • Controleer de temperatuur van de batterij: Als de batterij te warm of te koud is, verwijder deze dan en laat hem afkoelen of opwarmen. Zorg ervoor dat het apparaat zich niet in een afgesloten of slecht geventileerde ruimte bevindt.
Probleem: ik ben het wachtwoord vergeten.
  • Fabrieksreset: Gebruik de RESET knop aan de achterkant van het apparaat om de fabrieksinstellingen te herstellen. Hierdoor wordt het wachtwoord opnieuw ingesteld op "1234" en het IP-adres op "192.168.1.1".
  • Zorg ervoor dat het voedingslampje brandt: Controleer voordat u een reset uitvoert of het AAN/UIT-lampje brandt.
  • Resetprocedure: Druk vijf seconden op de RESET-knop om de fabrieksinstellingen te herstellen, of twee seconden om het apparaat gewoon opnieuw op te starten.
Probleem: Ik kan het aanmeldscherm in de webconfigurator niet zien of openen.
  • Browserinstellingen: Controleer of uw browser pop-ups toestaat en of JavaScript is ingeschakeld.
  • LAN-verbinding: Zorg ervoor dat u inlogt vanaf de LAN-kant en dat uw computer zich in hetzelfde subnet bevindt als het LTE-apparaat.
  • Fabrieksreset: Reset indien nodig het apparaat naar de fabrieksinstellingen en probeer toegang te krijgen tot de Web Configurator met het standaard IP-adres.
Probleem: Ik zie het aanmeldscherm, maar ik kan niet inloggen.
  • Controleer de gegevens: Controleer of de gebruikersnaam en het wachtwoord correct zijn ingevoerd. De standaard gebruikersnaam is "admin" en het standaard wachtwoord is "1234".
  • Time-out sessie: Als u tijdens de laatste sessie niet goed bent uitgelogd, wacht dan vijf minuten en probeer opnieuw in te loggen.
  • Stroomcyclus: Koppel de stroomadapter los en sluit deze weer aan om het apparaat opnieuw op te starten.
  • Fabrieksreset: Als de aanmeldingsproblemen aanhouden, voer dan een fabrieksreset uit.
Probleem: Ik heb geen toegang tot internet.
  • Controleer hardwareverbindingen: Controleer of alle kabels correct zijn aangesloten en of de LED's werken zoals verwacht.
  • Controleer mobiele toegangsinformatie: Controleer of je APN en andere mobiele toegangsinstellingen correct zijn ingevoerd.
  • Status SIM-kaart: Controleer of je SIM-kaart account geldig is en een actief data-abonnement heeft.
  • Neem contact op met ISP: Als de problemen aanhouden, neem dan contact op met je internetprovider (ISP) voor hulp.
Probleem: de internetverbinding is traag of onderbroken.
  • Netwerkverkeer: Veel verkeer op het netwerk kan trage verbindingen veroorzaken. Sluit programma's die veel bandbreedte gebruiken, zoals peer-to-peer toepassingen.
  • Signaalsterkte: Controleer de signaalsterkte. Als het signaal zwak is, plaats het LTE-toestel dan dichter bij het basisstation of elimineer storingsbronnen, zoals magnetrons of andere draadloze netwerken.
  • Externe antennes gebruiken: Sluit externe antennes aan om de signaalsterkte te verbeteren en plaats ze voor een optimale ontvangst.
  • Herstart het apparaat: Start het LTE-toestel opnieuw op om de verbinding te vernieuwen.
Probleem: Ik heb geen toegang tot het LTE-apparaat of kan geen computer pingen via het WLAN.
  • Wireless LAN inschakelen: Controleer of de draadloze LAN is ingeschakeld op het LTE-apparaat.
  • Controleer draadloze adapter: Controleer of de draadloze adapter op uw computer correct werkt en compatibel is met het LTE Apparaat.
  • Zorg voor compatibiliteit: Controleer of zowel het LTE Apparaat als de draadloze adapter van uw computer dezelfde WiFi- en beveiligingsinstellingen gebruiken.
  • Controleer het bereik: Controleer of uw computer zich binnen het zendbereik van het LTE-apparaat bevindt.
Probleem: onderbroken of instabiele WiFi-verbinding.
  • Verminder storing: Identificeer en elimineer storingsbronnen zoals muren, metalen voorwerpen of elektrische apparaten zoals magnetrons en draadloze telefoons.
  • Positionering optimaliseren: Plaats uw apparaat dichter bij het LTE-apparaat als het signaal zwak is en zorg ervoor dat er minimale obstakels tussen beide apparaten zijn.
  • Draadloze clients beheren: Verminder het aantal apparaten dat is verbonden met het LTE-apparaat of overweeg extra toegangspunten toe te voegen aan het netwerk.
Deze gids behandelt de meest voorkomende problemen. Als het probleem aanhoudt na het volgen van deze stappen, raadpleeg dan de gebruikershandleiding van het apparaat of neem contact op met de klantenservice voor verdere hulp.
Firmware (her)flashen LTE3302
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 12 van 32
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
