Zyxel 3G / 4G (LTE) apparaten - kaarten, dongels, Voice over LTE en VPN-verbindingen
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier: Originele versie
Mobiele operators wijzen meestal een privé IP-adres uit de 10.x.x.x-reeks toe aan een mobiele client die een 3G- of 4G-verbinding gebruikt. Deze IP-adressen maken deel uit van de privéadresruimte zoals gedefinieerd door RFC 1918, wat betekent dat ze niet routeerbaar zijn op het openbare internet. Als gevolg hiervan gebruikt de mobiele provider Network Address Translation (NAT) om deze privé IP-adressen om te zetten naar een openbaar IP-adres, waardoor meerdere clients een enkel openbaar IP-adres kunnen delen wanneer ze toegang krijgen tot het internet.
Deze opzet werkt goed voor algemeen surfen op het web en de meeste internetactiviteiten, maar introduceert uitdagingen wanneer geprobeerd wordt om rechtstreeks toegang te krijgen tot een apparaat dat via 3G/4G verbonden is met het internet. Aangezien het apparaat achter NAT zit, kan het niet rechtstreeks vanaf de buitenwereld worden bereikt.
Spraak over LTE
Om toegang te krijgen tot Voice over LTE (VoLTE) functies aangeboden door ISP's om gesprekken te voeren via LTE/4G. Vanwege de complexiteit van VoLTE-configuraties ondersteunt de Zyxel-firmware VoLTE niet. Aangezien elke provider unieke VoLTE-configuraties heeft, kunt u Zyxel-apparatuur het beste bij uw provider kopen. Als workaround kunt u de LTE-router alleen voor 3G configureren om VoLTE mogelijk te maken, maar dit zal niet werken in regio's zoals Duitsland waar 3G niet beschikbaar is.
Implicaties voor VPN-verbindingen
Bij het opzetten van een Virtual Private Network (VPN) via een 3G/4G-verbinding is het cruciaal om rekening te houden met de NAT-omgeving. VPN's die vertrouwen op protocollen zoals IPSec kunnen beïnvloed worden door NAT omdat deze protocollen oorspronkelijk ontworpen zijn voor een directe, end-to-end verbinding.
IPSec VPN's met Internet Key Exchange versie 1 (IKEv1) vereisen speciale overwegingen in dergelijke omgevingen. U moet met name NAT Traversal (NAT-T) inschakelen, dat de IPSec-pakketten inkapselt in UDP om door NAT-apparaten te gaan. Als alternatief kan het gebruik van Internet Key Exchange versie 2 (IKEv2) de configuratie vereenvoudigen omdat het inherent NAT traversal ondersteunt, wat de compatibiliteit en beveiliging verbetert.
In alle gevallen, wanneer een apparaat op een 3G/4G-verbinding een VPN-tunnel tot stand moet brengen, moet het apparaat degene zijn die de verbinding initieert vanwege de NAT-beperkingen. Dit zorgt ervoor dat de VPN-server op de hoogte is van het IP-adres van de client en een veilig communicatiekanaal kan opzetten.
Praktijkstudie: Sunrise Mobiele Operator
Voor zakelijke klanten die het mobiele netwerk van Sunrise gebruiken, is er een optie om een openbaar, dynamisch IP-adres aan te vragen speciaal voor VPN-diensten. Met deze service kan de klant de NAT-beperkingen omzeilen die horen bij een privé IP-adres, waardoor VPN eenvoudiger kan worden opgezet.
Om deze service te gebruiken:
  1. Activatie aanvragen: Zakelijke klanten moeten contact opnemen met Sunrise om de activering van een publiek dynamisch IP-adres voor hun VPN-service aan te vragen.
  2. APN-instellingen wijzigen: Zodra de service is geactiveerd, moet de Access Point Name (APN) op het mobiele apparaat worden gewijzigd in "remote". Deze instelling instrueert het mobiele netwerk om een openbaar IP-adres aan het apparaat toe te wijzen in plaats van een privé-adres, waardoor NAT-traversal in de VPN-configuratie overbodig wordt.
Deze service is vooral nuttig voor bedrijven die betrouwbare en veilige VPN-verbindingen nodig hebben voor externe werknemers die vaak onderweg zijn en afhankelijk zijn van mobiel internet voor connectiviteit.
Aanvullende overwegingen
  • Beveiligingsimplicaties: Het toewijzen van een openbaar IP-adres aan een mobiel apparaat kan het blootstellen aan potentiële beveiligingsrisico's van het internet. Daarom is het cruciaal om ervoor te zorgen dat sterke beveiligingsmaatregelen, zoals robuuste firewalls en up-to-date antivirussoftware, aanwezig zijn op apparaten die gebruik maken van publieke IP's.
  • IPv6 overwegingen: Met de geleidelijke invoering van IPv6, kunnen sommige mobiele operatoren IPv6-adressen aanbieden waarvoor geen NAT nodig is. IPv6 kan VPN-configuraties vereenvoudigen omdat elk apparaat een uniek, wereldwijd routeerbaar IP-adres kan hebben, waardoor sommige van de complexiteiten die gepaard gaan met NAT worden geëlimineerd.
  • APN-instellingen: Verschillende mobiele operators hebben specifieke APN-instellingen die moeten worden geconfigureerd voor verschillende diensten. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de juiste APN wordt gebruikt voor de gewenste dienst, omdat onjuiste instellingen kunnen leiden tot verbindingsproblemen.
  • Alternatieven voor IPSec: Hoewel IPSec veel gebruikt wordt, kunnen andere VPN-protocollen zoals OpenVPN of WireGuard meer flexibiliteit en eenvoudiger NAT-traversal bieden. Deze protocollen zijn vaak eenvoudiger te configureren op apparaten die vaak van netwerk veranderen of achter NAT werken.
Conclusie
Het gebruik van 3G/4G-verbindingen voor VPN-toegang is gebruikelijk, vooral in scenario's waar bekabelde internetverbindingen niet beschikbaar of onpraktisch zijn. Het gebruik van privé IP-adressen en NAT door mobiele operators introduceert echter extra configuratiestappen om betrouwbare en veilige VPN-verbindingen te garanderen. Door deze nuances te begrijpen en het VPN en de mobiele apparaten goed te configureren, kunnen bedrijven en individuen effectieve en veilige toegang op afstand krijgen via mobiele netwerken.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Aantal gebruikers dat dit nuttig vond: 5 van 9
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
Artikel is gesloten voor opmerkingen.
