WBE660S WIFI7 [Access Point] - Speciale functies voeding en gedrag apparaat bij problemen met voeding
Belangrijke mededeling:
Geachte klant, houd er rekening mee dat we gebruik maken van automatische vertaling om artikelen in uw lokale taal aan te bieden. Het is mogelijk dat niet alle tekst nauwkeurig wordt vertaald. Als er vragen of discrepanties zijn over de nauwkeurigheid van de informatie in de vertaalde versie, bekijk dan het originele artikel hier: Originele versie
In dit artikel onderzoeken we de voedingseigenschappen en het gedrag van het nieuwe WBE660 (SBE22000) WiFi 7 Triple-Radio Nebula Flex Pro Access Point. Als je problemen ondervindt met het inschakelen van het access point, een rood lampje ziet zonder toegang of merkt dat het access point helemaal niet wordt ingeschakeld, kan de informatie in dit artikel je helpen
Disclaimer!
Dit artikel biedt een algemeen overzicht van de serie en is mogelijk niet uniform van toepassing op elk model. Raadpleeg voordat u het apparaat aanschaft of gebruikt de modelspecifieke documentatie of neem contact op met de technische ondersteuning voor nauwkeurige informatie.
Fysieke interfaces
Voeding
  • PoE (802.3)bt: opgenomen vermogen 41 W
  • DC-ingang: USB PD 15 VDC 3A (Type C)
PoE-modi
  • IEEE 802.3af: Niet ondersteund
  • IEEE 802.3at: 2,4GHz 2T4R; 5GHz 2T4R; 6GHz 2T4R*3
  • IEEE 802.3bt: Onbeperkt
USB-C voeding
Bij USB-C Power Delivery levert de stroombron bij het aansluiten van de kabel in eerste instantie een basisstroom van 5 volt. Als de ontvanger een hogere elektrische stroom nodig heeft, moet deze een extra onderhandelingsproces starten om een hogere stroomtoevoer te krijgen.
Na de eerste stroomlevering communiceert de stroombron zijn beschikbare stroomspecificaties. De ontvanger verwijst dan naar het profiel en antwoordt met de vereiste stroom.
De stroomcapaciteit van de adapter controleren
Om de stroomcapaciteit van de adapter te bevestigen, is het essentieel om te garanderen dat elke poort minimaal 45 watt stroom kan leveren. Om te voldoen aan de vereisten van een AP moet de voeding minstens 45 watt stroom leveren, zelfs als er meerdere apparaten op deze voeding zijn aangesloten.
Voeding en gedrag
  • Antennegedrag in USB-C voeding
    Voldoende voeding - 4T4R
    Onvoldoende voeding - Voeding uit (met rode voedings-LED)
Opmerking: Als de voeding via USB-C onvoldoende is, zal het access point (AP) niet inschakelen. In plaats daarvan zal een klein LED-lampje naast de voedingsaansluiting rood oplichten, wat aangeeft dat er onvoldoende stroom is.
  • Gedrag van de antenne in PoE-voeding
    802.3bt - 4T4R
    802.3at - 2T4R*
    802.3af - WiFi uitgeschakeld
Opmerking: USB-C gaat boven PoE als stroomvoorziening. Als stroombron zal het AP prioriteit geven aan USB-C boven PoE als beide zijn aangesloten. Daarom, als het AP is aangesloten op een USB-C adapter met onvoldoende stroom en ook is aangesloten op een PoE switch die 802.3bt stroom levert. Het toegangspunt zal in de uitgeschakelde toestand blijven.
Artikelen in deze sectie
Was dit artikel nuttig?
Delen
Opmerkingen
0 opmerkingen
