Zyxel Supportportal – Hur man kontaktar teknisk support och begär garantiservice
Den här artikeln förklarar hur du skickar in en förfrågan om teknisk support via Zyxel Supportportal för teknisk hjälp och garantiservice.
Viktigt: Alla förfrågningar om teknisk support och garanti börjar nu som en förfrågan om teknisk support. Om du tror att din enhet kan behöva garantibyte kan du ange detta när du skickar in din supportförfrågan och frivilligt lämna dina garanti- och leveransuppgifter. Efter teknisk bedömning, om din enhet bekräftas vara berättigad till garantibyte, kommer din förfrågan om teknisk support att behandlas som ett RMA (Return Merchandise Authorization)-ärende.
När du skapar ett MyZyxel-konto får du tillgång till Zyxels supportekosystem, inklusive MyZyxel.com, support.zyxel.com och Nebula Control Center (NCC). Om du redan har ett MyZyxel-konto kan du använda samma inloggningsuppgifter för att logga in på Supportportalen.
Hur du skapar ditt Zyxel-konto
Om du har problem med din enhet kan du gå till “Kontakta oss”
Innan du börjar
Innan du skickar in en förfrågan om teknisk support, se till att du är inloggad på ditt MyZyxel-konto. Om du inte är inloggad kommer endast den virtuella assistenten Tobi att vara tillgänglig, och du kommer inte kunna skapa en förfrågan om teknisk support.
Innan du kontaktar teknisk support rekommenderar vi även att du kontrollerar följande resurser, eftersom ditt problem kanske redan har en dokumenterad lösning:
  • Firmwareuppdateringar – Installera den senaste firmware som finns tillgänglig för din enhet.
  • Teknisk dokumentation – Granska användarguide, CLI-guide och annan produktdokumentation.
  • Kunskapsdatabas – Sök efter artiklar som beskriver kända problem och konfigurationsexempel.
  • Zyxel Community Forum – Kolla diskussioner och lösningar som delas av andra användare och Zyxel-experter.
Om du inte kan lösa problemet med hjälp av dessa resurser, fortsätt med stegen nedan för att skicka in en förfrågan om teknisk support.
Steg 1. Verifiera din enhet
Ange ditt enhetsserienummer och klicka på Kontrollera.
Supportportalen identifierar automatiskt din produkt och visar tillgänglig support- och garantiinformation, inklusive supportstatus, garantistatus, senaste firmware, användarguide och ytterligare nedladdningar.
Efter att ha verifierat enhetsinformationen klickar du på Fortsätt för att gå vidare med din förfrågan om teknisk support.
Obs: Om du inte har enhetens serienummer, klicka på Jag har inget serienummer för att fortsätta. Vissa funktioner, som automatisk produktidentifiering och garantiinformation, kanske inte är tillgängliga.
Obs: Oavsett om du angav ett serienummer eller valde Jag har inget serienummer, är processen för att skicka in en förfrågan om teknisk support nästan identisk.
Om din förfrågan gäller en Zyxel-enhet kommer du vanligtvis att ombes ange enhetens serienummer under supportprocessen. Ett serienummer kan dock vara onödigt för frågor som rör mjukvarutjänster, molntjänster, licenser, prenumerationer eller allmänna tekniska frågor.
Steg 2. Granska din enhetsinformation
Efter att du angett ditt enhetsserienummer visar Supportportalen din enhetsinformation, inklusive supportstatus, garantistatus, senaste tillgängliga firmware, användarguide och ytterligare tekniska resurser.
Verifiera att den upptäckta enhetsinformationen är korrekt.
Bästa praxis: Innan du skickar in en förfrågan om teknisk support, kontrollera om en nyare firmwareversion finns tillgänglig för din enhet. Om en uppdatering finns, installera den senaste firmware och kontrollera om den löser ditt problem innan du kontaktar teknisk support.
Du kan också granska anteckningarna för den senaste firmwareversionen för att se om ditt problem redan har åtgärdats i en nyligen utgiven firmwareuppdatering.
Om problemet kvarstår efter att du uppdaterat din enhet och granskat tillgänglig dokumentation, klicka på Fortsätt för att skapa din förfrågan om teknisk support.
Steg 3. Välj en supportalternativ
Supportportalen erbjuder flera sätt att kontakta Zyxel, inklusive AI Tobi, tekniska supportärenden, telefonsupport, försäljningsstöd och andra tjänster beroende på din produkt och region.
Rekommenderat: Vi rekommenderar att du börjar med AI Tobi, som kan svara på vanliga frågor, vägleda dig genom felsökning och skapa en förfrågan om teknisk support när ytterligare hjälp behövs. Många vanliga problem kan lösas utan att vänta på manuell support.
Om AI Tobi inte kan lösa ditt problem, eller om du föredrar att kontakta teknisk support direkt, välj Skicka in ett ärende (Support & Garanti) för att skapa en förfrågan om teknisk support.
Obs: Supportportalen kan visa ytterligare kontaktalternativ, såsom telefonsupport, återuppringningstjänst eller försäljningsförfrågningar, beroende på din produkt, region och supportbehörighet. Denna artikel fokuserar specifikt på att skapa en förfrågan om teknisk support med hjälp av alternativet Skicka in ett ärende (Support & Garanti).
Steg 4. Öppna en förfrågan om teknisk support
Efter att ha valt Skicka in ett ärende (Support & Garanti) visas de tillgängliga supportscenarierna.
Oavsett om du har en teknisk fråga, behöver fjärrhjälp, vill rapportera ett mjukvaruproblem eller behöver garantiservice (RMA), börjar alla förfrågningar nu med att öppna en förfrågan om teknisk support.
Klicka på Öppna ett supportärende för att fortsätta.
Viktigt: RMA- och garanti-serviceförfrågningar skickas inte längre in separat. Om Zyxels tekniska supportteam bekräftar att din enhet är berättigad till garantibyte efter felsökning, kommer din förfrågan om teknisk support att konverteras till ett RMA (Return Merchandise Authorization)-ärende.
Steg 5. Fyll i formuläret för förfrågan om teknisk support
Fyll i alla obligatoriska fält markerade med en asterisk (*). Beroende på din produkt och supportförfrågan kan ytterligare fält visas.
Steg 5.1 (valfritt). Lägg till garantiinformation för en eventuell RMA
Om du tror att din enhet kan behöva garantibyte, välj Jag tror att jag kan behöva ett RMA-byte och vill lägga till garanti- och leveransuppgifter till mitt supportärende.
Detta valfria steg gör det möjligt för dig att lämna dina garanti-, kontakt- och leveransuppgifter när du skapar din förfrågan om teknisk support. Att lämna denna information i förväg kan hjälpa till att påskynda RMA-processen om din enhet senare bekräftas vara berättigad till garantiservice.
Viktigt: Att välja detta alternativ skapar inte automatiskt ett RMA-ärende eller garanterar ett garantibyte. Din förfrågan om teknisk support kommer först att granskas av Zyxels tekniska supportteam. Om problemet bekräftas kräva garantibyte, kommer din supportförfrågan att konverteras till ett RMA (Return Merchandise Authorization)-ärende.
Obs: Om du inte väljer detta alternativ när du skickar in din förfrågan om teknisk support, behöver du inte skapa ett nytt ärende senare. Om en RMA krävs efter teknisk bedömning, kommer din befintliga supportförfrågan att uppdateras och du kommer kunna lämna den nödvändiga garanti-, kontakt- och leveransinformationen då.
Figur 5.1. Valfritt lämna garanti- och leveransinformation för en eventuell RMA-förfrågan.
Steg 6. Skicka in och hantera din förfrågan om teknisk support
Efter att ha fyllt i den obligatoriska informationen klickar du på Skicka för att skapa din förfrågan om teknisk support.
När förfrågan har skickats in kommer du att omdirigeras till ärendesidan där du kan:
  • Se aktuell status för ärendet.
  • Kommunicera direkt med den tilldelade Zyxel-tekniska supportingenjören.
  • Lämna ytterligare information eller svara på uppföljningsfrågor.
  • Ladda upp skärmdumpar, loggfiler, diagnostikfiler eller konfigurationsbackup.
  • Följa ärendets framsteg tills det är löst.
Obs: Filer upp till 50 MB kan laddas upp via bilagans område under konversationen. För filer större än 50 MB, använd Large File Uploader som finns på höger sida av ärendesidan.
Tips: Svara på din befintliga förfrågan om teknisk support när ytterligare information efterfrågas. Det finns inget behov att skapa ett nytt supportärende för samma problem. Att hålla all kommunikation inom en enda förfrågan hjälper det tekniska supportteamet att lösa ditt problem snabbare.
Om din supportförfrågan kräver en RMA
Om Zyxels tekniska supportteam under felsökning fastställer att din enhet behöver garantibyte, behöver du inte skapa en ny förfrågan om teknisk support.
Istället kommer din supportingenjör att uppdatera ditt befintliga ärende och be dig lämna den ytterligare information som krävs för garantihantering.
  • Fyll i RMA-informationen
Du kommer att få en avisering i din befintliga supportförfrågan med instruktioner om hur du fyller i RMA-informationen.
Öppna din aktuella förfrågan om teknisk support. En avisering kommer att visas högst upp på sidan och en ny RMA-sektion blir tillgänglig på höger sida av ärendet.
Efter att du skickat in formuläret visas ett bekräftelsemeddelande som anger att din information har mottagits.
Din förfrågan om teknisk support uppdateras automatiskt och Zyxels tekniska supportteam meddelas att din RMA-information har skickats in. Det finns inget behov att skapa en ny supportförfrågan.
Obs: Om du redan lämnade dina garanti- och leveransuppgifter när du skapade förfrågan om teknisk support, kan det hända att du inte behöver fylla i alla fält igen.
Hur hittar jag mina ärenden i Zyxel Supportportal?
  • Du kan följa och komma åt dina supportförfrågningar genom att klicka på din profilikon i vårt Support Service Center uppe till höger på vilken Help Center-sida som helst och sedan klicka på "Mina aktiviteter"
Ärendestatusar
Öppet – indikerar att ett ärende har tilldelats en handläggare och är pågående. Det väntar på åtgärd från handläggaren. Du kan se alla öppna ärenden via vyn Öppna ärenden.
Väntar på ditt svar – indikerar att handläggaren väntar på mer information från den som skickade in förfrågan. Du kan se alla ärenden med vyn "Väntar på ditt svar" . När den som skickade in förfrågan svarar och en ny kommentar läggs till återställs ärendestatusen automatiskt till "Öppet".
Löst – Denna status är unik eftersom den kan ställas in antingen manuellt eller automatiskt under följande omständigheter:
Ärendeavslut och status Löst:
  • Om en hjälpsam artikel hittas i den föreslagna listan när ett ärende skapas och du stänger ärendet, markeras det automatiskt som "Löst".
  • Om ett ärende är i status "Väntar på ditt svar" under en längre tid utan svar från den som skickade in förfrågan, markeras det också automatiskt som "Löst".
  • Supportpersonal kan manuellt markera ett ärende som "Löst" när ingen ytterligare hjälp behövs.
Oavsiktlig ärendeavslutning:
  • Om en supportmedarbetare av misstag stänger ett ärende kan du skicka ett meddelande inom ärendet, och det öppnas automatiskt igen.
Felsökning av portalproblem:
  • Webbläsarkompatibilitet: Se till att du använder en av de stödda webbläsarna (Chrome, Firefox, Safari eller Edge).
  • Uppdatera webbläsaren: Se till att din webbläsare är uppdaterad och om problemen kvarstår, försök använda en annan, uppdaterad webbläsare.
  • Rensa cache: Att rensa cachen och starta om webbläsaren kan lösa problem med portalen.
Artiklar i detta avsnitt
Var denna artikel till hjälp?
Dela
