Точка доступа — первая настройка и настройка SSID (WiFi) [автономный режим]
Важное уведомление:
Эта статья поможет вам выполнить базовую настройку вашей точки доступа Zyxel WiFi (первое подключение к точке доступа, создание профиля безопасности, настройка SSID) [Серия NWA/WAC/WAX]. Конфигурация включает в себя способы входа в устройство, настройку устройства с помощью мастера настройки и настройку WiFi.
Ключевые слова: NWA50AX, NWA90AX, NWA55AXE, NWA110AX, NWA210AX, WAX510D, WAC6303D-S, NWA1123ACv3, WAC500, WAC500H, серия 6E
Первый вход в систему и мастер настройки
Пошаговое руководство:
  • Убедитесь, что оборудование устройства Zyxel подключено правильно, а компьютер подключен к устройству
    Zyxel Device через проводное или WiFi-соединение.
  • Если устройство Zyxel и ваш компьютер не подключены к DHCP-серверу, убедитесь, что IP-адреса вашего компьютера находятся в диапазоне от "192.168.1.3" до "192.168.1.254" (при необходимости установите их статически).
  • Перейдите к IP-адресу устройства Zyxel по умолчанию http://192.168.1.2 (если у вас есть DHCP-сервер, укажите IP-адрес, который был выдан.
  • Введите имя пользователя (по умолчанию: "admin") и пароль (по умолчанию: "1234"), а также выберите язык, который вы предпочитаете для веб-конфигуратора. Нажмите Войти
Примечание: Для точек доступа, произведенных до 2025 года, пароль по умолчанию всегда "1234", но для точек доступа, произведенных после 2025 года и для всех WiFi 7 BandFlex пароль всегда уникальный
Примечание: Если у вас возникли проблемы, ознакомьтесь с эту статью.
  • Окно мастера открывается при первом обращении к устройству Zyxel или при сбросе его настроек. Выберите свой регион и часовой пояс
  • Измените пароль по умолчанию и выберите тип подключения Uplink.
mceclip3.pngПримечание: В некоторых версиях прошивки изменение пароля по умолчанию не является обязательным.
Однако настоятельно рекомендуется изменить пароль по умолчанию после первого входа в систему.
  • Следуйте инструкциям мастера
  • После выполнения всех шагов мастера откроется главный экран веб-конфигуратора для автономного режима
Конфигурация WiFi [SSID]
В этом разделе мы расскажем, как настроить WiFi с помощью конфигурации автономного режима на точке доступа. Сначала вам нужно настроить профиль безопасности (это пароль и аутентификация пользователей), затем профиль SSID (это SSID вашего WiFi, который будет транслироваться, чтобы устройства могли видеть имя WiFi и подключаться к нему), и, наконец, настройки WLAN - это "глобальные" настройки, которые реализуют вашу конфигурацию на практике.
  • Редактирование профиля безопасности
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → Security List
It is the option to create a new profile or edit the default profile
  • Выберите "Security Mode" - мы рекомендуем использовать WPA3 (но убедитесь, что ваши устройства поддерживают WPA3) и введите пароль в поле "Pre-Shared Key", затем нажмите "OK".
  • Редактирование профиля SSID
Go to Configuration → Object → AP Profile → SSID → SSID List
Откройте уже созданный профиль "по умолчанию" и укажите имя беспроводной сети, которую вы хотите транслировать. Убедитесь, что в поле "Профиль безопасности" указан профиль, который мы редактировали на предыдущем шаге. Нажмите "OK", чтобы сохранить изменения.
  • Редактирование настроек беспроводной сети
Go to Configuration → Wireless → AP Management → WLAN Setting
В полях "Radio 1 Settings" и "Radio 2 Settings" выберите SSID, которые вы создали на предыдущем шаге. Поскольку мы использовали профиль SSID по умолчанию, в разделе "MSSSID Settings Radio 1" и "MSSSID Settings Radio 2" укажите профиль SSID "default".
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 21 из 54
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
