Zyxel NWA50BE PRO и NWA90BE PRO - обзор и быстрая настройка
Важное уведомление:
Уважаемый покупатель, пожалуйста, обратите внимание, что мы используем машинный перевод для предоставления статей на вашем местном языке. Не весь текст может быть переведен точно. Если есть вопросы или несоответствия по поводу точности информации в переведенной версии, пожалуйста, ознакомьтесь с оригинальной статьей здесь:Оригинальная версия
Серия Zyxel NWA-BE PRO знаменует вступление Zyxel в эру WiFi 7, обеспечивая молниеносную скорость беспроводной связи, гибкость развертывания и простоту управления. С двумя новыми моделями - NWA50BE PRO и NWA90BE PRO - Zyxel ориентируется как на пользователей SoHo, так и на малые и средние предприятия (SMB), обеспечивая доступное, но мощное обновление до новейшего стандарта IEEE 802.11be (WiFi 7).
Основные отличия - NWA50BE PRO от NWA90BE PRO
Характеристика NWA50BE PRO NWA90BE PRO
Шифрование безопасности ТолькоWPA/WPA2/WPA3 Personal WEP + WPA/WPA2/WPA3 Персональный и корпоративный
Аутентификация - Поддержка IEEE 802.1X / RADIUS
Портал для авторизации - ✔ Встроенный портал Captive Portal (настраиваемые страницы гостевого входа)
Характеристики обоих устройств
Стандарт WiFi IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a IEEE 802.11be/ax/ac/n/g/b/a
Максимальная скорость передачи данных До 6,5 Гбит/с До 6,5 Гбит/с
Радио / потоки 2,4 ГГц: 2×2:25/6 ГГц: 2×2:2 2,4 ГГц: 2×2:25/6 ГГц: 2×2:2
Скорость в каждом диапазоне 2,4 ГГц: 688 Мбит/с5 ГГц: 4324 Мбит/с6 ГГц: 5764 Мбит/с 2,4 ГГц: 688 Мбит/с5 ГГц: 4324 Мбит/с6 ГГц: 5764 Мбит/с
Smart Mesh (MLO) ✔ Двухрадиочастотная транспортная сеть ✔ Двухрадиочастотная транзитная сеть
Безопасность WPA/WPA2/WPA3 Персональная WEP, WPA/WPA2/WPA3 Personal & Enterprise
Аутентификация - IEEE 802.1X / RADIUS
Портал доверия ✘ ✔
Управление NebulaFlex (автономный графический интерфейс / облако) NebulaFlex (автономный графический интерфейс / облако)
Порт LAN 1 × 1/2,5GbE 1 × 1/2.5GbE
Варианты питания Адаптер 12 В / PoE (802.3at, 16 Вт) Адаптер 12 В / PoE (802.3at, 16 Вт)
Поддержка PoE 802.3at ✔ / 802.3bt ✔ 802.3at ✔ / 802.3bt ✔
Краткое описание различий
  • NWA50BE PRO → лучше всего подходит для домашних офисов и малых предприятий: быстрый WiFi 7, простое управление, базовая безопасность.
  • NWA90BE PRO → лучше всего подходит для малого и среднего бизнеса и публичных сетей: та же производительность, но добавляется корпоративная аутентификация (802.1X / RADIUS), портал для гостевого WiFi и расширенные возможности шифрования (включая WPA3-Enterprise).
Все остальное - аппаратное обеспечение, радиостанции, процессор, Smart Mesh MLO, возможности управления, размер, мощность и т. д. - идентично для обеих моделей.
Руководство по быстрой настройке
Варианты монтажа
  • Настенное или потолочное крепление (монтажная панель и винты входят в комплект).
  • Дополнительные потолочные зажимы BAR для подвесных потолков.
  • Компактный дизайн: 5,9 × 5,9 × 1,38 дюйма.
Питание и подключение
  • Варианты питания:
    • PoE (802.3at) инжектор/коммутатор (рекомендуется)
    • адаптер постоянного тока 12 В (входит в комплект)
  • Подключите порт LAN 2,5GbE точки доступа к маршрутизатору/коммутатору.
  • Дождитесь, пока светодиодный индикатор загорится ровным зеленым цветом (состояние готовности).
    (См. схемы в руководстве по быстрому запуску, стр. 1-2).
Начальная конфигурация
Доступны два режима управления: Как зарегистрировать точку доступа Zyxel в Nebula
🔹 Облачный режим Nebula
  1. Загрузите мобильное приложение Nebula (iOS/Android).
  2. Добавьте устройство, отсканировав QR-код (на устройстве или в QSG).
  3. Точка доступа автоматически регистрируется в облаке Nebula, доступном из любого места.
Вариант 1: Регистрация с помощью приложения Вариант 2: Регистрация через веб-сайт
🔹 Автономный режим
  1. Подключите клиент к SSID точки доступа по умолчанию (напечатан на устройстве).
  2. Откройте http://setup.zyxel или IP-адрес устройства.
  3. Войдите в систему с учетными данными по умолчанию (находятся в QSG).
  4. Настройте SSID, парольную фразу WPA/WPA3, VLAN и другие параметры.
Вход в веб-интерфейс (автономный режим)
И NWA50BE PRO, и NWA90BE PRO могут управляться непосредственно через встроенный веб-интерфейс, если вы решили запустить их в автономном режиме (без Nebula Cloud). Это удобно для локальной настройки, лабораторного тестирования или сред, где не требуется облачное управление.
Для NWA50BE PRO и NWA90BE PRO заводской пароль по умолчанию для первого входа в веб-интерфейс (автономный режим) напечатан на наклейке, расположенной на задней панели устройства.
На следующем этапе вам будет предложено изменить пароль по умолчанию, и это действие является обязательным.
После смены пароля по умолчанию и повторного входа в систему с новыми учетными данными запустится мастер настройки. Для базовой настройки достаточно выполнить 5 простых шагов.
Мастер быстрой настройки - шаг за шагом
После изменения пароля администратора по умолчанию и повторного входа в систему мастер настройки проведет вас через 5 шагов:
Шаг 1 - Настройки времени
  • Выберите страну и часовой пояс.
  • По желанию включите переход на летнее время (DST) и настройте правила начала/окончания работы.
Шаг 2 - Подключение Uplink
  • Выберите способ получения точкой доступа IP-адреса управления:
    • Авто (DHCP) - рекомендуется для большинства сетей.
    • Статический IP - если ваша сеть требует фиксированной адресации.
Шаг 3 - SSID и безопасность
  • Настройте имя беспроводной сети(SSID).
  • Выберите, какие диапазоны будут использоваться(2,4 / 5 / 6 ГГц).
  • Выберите тип безопасности: WPA3-Personal (рекомендуется), WPA2 или WPA3-Enterprise (на NWA90BE PRO).
  • Установите пароль WiFi (Pre-Shared Key).
Шаг 4 - Настройки радио
  • Настройте ширину канала и выходную мощность для каждого диапазона:
    • 2,4 ГГц: обычно 20 МГц каналов.
    • 5 ГГц / 6 ГГц: 80-160 МГц для максимальной производительности WiFi 7.
  • Оставьте Выбор канала на Авто, если не требуется ручная настройка.
Шаг 5 - Подведение итогов и применение
  • Просмотрите все настройки: страну, часовой пояс, SSID, безопасность, каналы.
  • Если все выглядит правильно, нажмите Сохранить.
  • Точка доступа применит конфигурацию, и ваша сеть WiFi будет готова.
Заключительный шаг - Применение конфигурации
После завершения работы мастера:
  • Точка доступа будет использовать новый IP-адрес (через DHCP или статический, в зависимости от вашего выбора).
  • SSID Zyxel по умолчанию (Zyxel_xxxx) будет удален.
  • Подключитесь к новому SSID, который вы настроили в шаге 3, чтобы начать использовать свою сеть WiFi.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Пользователи, считающие этот материал полезным: 4 из 5
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
