Точка доступа Zyxel NWA210BE - первоначальная настройка
Важное уведомление:
Zyxel NWA210BE (BE12300 WiFi 7 Dual-Radio NebulaFlex Access Point NWA210BE) - это высокопроизводительная точка доступа WiFi 7, предназначенная для улучшения современной офисной связи. Она оснащена двумя радиостанциями: 2x2:2 на частоте 2,4 ГГц и 4x4:4 на частоте 5 ГГц или 6 ГГц, обеспечивая скорость до 12,3 Гбит/с. Конструкция BandFlex позволяет конфигурировать устройство для работы на частотах 5 или 6 ГГц, обеспечивая гибкость для текущих и будущих требований к сети.
NWA210BE
NWA210BE
  • Руководство пользователя: NWA210BE
  • Руководство по быстрому запуску: NWA210BE
  • Последняя прошивка: NWA210BE
Шаги первоначальной настройки:
  1. Подайте питание на устройство:
    • Подключите NWA210BE к источнику питания через Ethernet (PoE+) или используйте зарядное устройство USB Type-C (не входит в комплект).
  2. Подключитесь к точке доступа:
    • Через Wi-Fi:
      • На компьютере или мобильном устройстве найдите сеть Wi-Fi по умолчанию с именем "Zyxel-xxx" (где "xxxx" - это последние четыре символа MAC-адреса устройства).
      • Подключитесь к этой сети.
    • Через Ethernet:
      • С помощью кабеля Ethernet подключите компьютер к порту UPLINK устройства NWA210BE через PoE-инжектор или PoE-коммутатор.
  3. Зайдите в веб-конфигуратор:
    • Для подключения по Wi-Fi:
      • Откройте веб-браузер и введите https://1.1.1.1 или https://setup.zyxel.com.
    • Для подключения по Ethernet:
      • Убедитесь, что IP-адрес вашего компьютера находится в той же подсети, что и NWA210BE.
      • Откройте веб-браузер и введите https://192.168.1.2.
  4. Войдите в систему:
  • Введите имя пользователя по умолчанию: admin.
  • Введите пароль по умолчанию, указанный на этикетке устройства.
Имя пользователя для входа в локальный веб-интерфейс обычно "admin", но пароль уникален для каждой точки доступа Zyxel NWA210BE. Вы можете найти его на наклейке, расположенной на самом устройстве.
Для повышения безопасности всегда рекомендуется изменить пароль по умолчанию после первоначальной настройки.
5. Запустите мастер настройки:
  • После входа в систему мастер настройки запустится автоматически.
  • Следуйте инструкциям на экране, чтобы настроить параметры устройства.
После смены пароля для входа в систему вы увидите уже знакомый мастер из 5 шагов, который поможет вам выполнить все необходимые настройки:
Настройки времени (страна и часовой пояс)
Подключение к сети (автоматический (DHCP) или статический IP)
Авто (DHCP)
Выберите эту опцию, если NWA210BE подключен к маршрутизатору с включенным DHCP-сервером. В этом случае устройство Zyxel автоматически получит IP-адрес, и вы сможете проверить настройки маршрутизатора, чтобы найти назначенный IP-адрес для доступа к веб-интерфейсу устройства.
Статический IP
Выберите эту опцию, если устройство не подключено к маршрутизатору или если вы хотите назначить фиксированный IP-адрес вручную.
Вам потребуется ввести:
  • IP-адрес и маску подсети устройства Zyxel
  • IP-адрес маршрутизатора (или шлюза), используемый для маршрутизации трафика в Интернет
  • IP-адрес DNS-сервера (необходим для доступа к веб-сайтам по имени, например example.com, а не по IP-адресу)
SSID (имя и тип безопасности)
Используйте этот экран для включения, отключения или редактирования профиля SSID. Профиль SSID - это шаблон конфигурации для SSID (Service Set IDentifier). Он позволяет настраивать параметры SSID, такие как имя сети WiFi, идентификатор VLAN, частотный диапазон и безопасность. Вы можете настроить несколько профилей SSID, чтобы обеспечить различный доступ к сети для разных групп пользователей.
Редактировать профиль SSID
На этом экране можно настроить сеть WiFi (профиль SSID). Отображаемая информация зависит от выбранного типа безопасности.
SSID
Введите имя для сети WiFi (до 32 символов).
Статус
Выберите "Активный", чтобы включить этот SSID на всех радиостанциях, или "Неактивный", чтобы сохранить профиль без его использования.
ИДЕНТИФИКАТОР VLAN
При необходимости введите идентификатор VLAN для маркировки трафика, исходящего от этого SSID.
Диапазон
Выберите частотный диапазон:
  • 2,4 ГГц работает с устройствами 802.11b/g/n/ax
  • 5 ГГц работает с устройствами 802.11a/n/ac/ax
  • 6 ГГц работает с устройствами 802.11ax (доступно только в некоторых моделях).
Тип безопасности
Выберите WPA2 или WPA3 для защиты сети (рекомендуется). Выберите OPEN или Enhanced-Open, если хотите разрешить устройствам подключаться без пароля.
Персональный
Сохранение паролей на устройстве Zyxel. Введите пароль WiFi (8-63 символа) или 64 шестнадцатеричных цифры.
Предприятие
Использует внешний сервер RADIUS для аутентификации пользователей. Введите IP-адрес, порт и общий секрет сервера. Можно также задать дополнительный сервер.
Нажмите OK для сохранения или Cancel для выхода без сохранения.
Радио (диапазон и выходная мощность)
На этом экране можно настроить беспроводное радио устройства Zyxel.
Band
Выберите частотный диапазон для этого радио (2,4 ГГц, 5 ГГц или 6 ГГц). Если BandFlex не поддерживается, диапазон изменить нельзя.
Ширина канала
Выберите ширину канала WiFi. Устройство автоматически подберет оптимальную ширину в зависимости от окружения и подключенных устройств.
Выбор канала
Выберите Авто, чтобы устройство выбрало канал с наименьшими помехами. Или выберите Вручную и установите канал самостоятельно. Доступные каналы зависят от диапазона и страны.
Максимальная выходная мощность
Установите, насколько сильным должен быть сигнал. Если поблизости много точек доступа, уменьшите мощность, чтобы снизить уровень помех.
Если страна, выбранная на шаге 1, не поддерживает частоту 6 ГГц, опция 6G будет выделена серым цветом или при выборе 6G появится предупреждающее сообщение. Нажмите OK, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
Сводка (проверка сделанных настроек и сохранение)
Используйте этот экран, чтобы проверить правильность настроек. Нажмите Сохранить, чтобы применить настройки и завершить настройку мастера. В противном случае нажмите Назад, чтобы вернуться к предыдущему экрану, или Выход, чтобы закрыть мастер без сохранения.
Если вы изменили имя WiFi по умолчанию (SSID) или пароль, обязательно переподключите устройства, используя новые данные сети.
NWA210BE также поддерживает Zyxel NebulaFlex, который позволяет легко переключаться между автономным режимом и облачным управлением Nebula для гибкого и централизованного контроля над устройством.
Статьи в этом разделе
Была ли эта статья полезной?
Поделиться
Комментарии
0 комментариев
